изваждане на файлове от повредено двд
  искам да попитам за програмака за вадене на двд с повредени сектори,значи чете че има файлове но не иска да ги плейва ,или пък пусках една програмка и оправяше и сваляше нещата до 4 процента и след това спираше-а това което сваляше си вървеше.
благодаря предварително :Drinks:
     Re:изваждане на файлове от повредено двд
  пробвах diskdigger но не знам точно какво трябва да правя.след двудневно чакане направи само един архив някакъв от 600кв,и нищо.какво точно трябва да направя-как точно се работи с програмата,и още едно вметване-бе много тормози компа бе,направо го забива яко докъто работи ,така ли трябва да е?
  опитай с другите предложения
  по молба на dandani ще направя следното упътване.
избираш оптичноно, преди това си сложил диска, при мен е D
[img width=706 height=600]http://img168.imageshack.us/img168/903/68128950.png[/img]
избираш Scan disk for trace of files
[img width=710 height=600]http://img121.imageshack.us/img121/561/43641889.png[/img]
оставяш така, както си е избрало всичките
[img width=703 height=600]http://img338.imageshack.us/img338/1682/66322063.png[/img]
търсенето започва, времето не се знае, може да продължи часове, зависи от увреждането на диска
[img width=697 height=600]http://img341.imageshack.us/img341/6580/57544894.png[/img]
след претърсването на диска, ще и излезе подобен прозорец, горе прехвърляш на Music/Video, тогава ще видиш файловете.
Натискаш на Save Files и избираш къде да ги съхраниш.
[img width=706 height=600]http://img704.imageshack.us/img704/4431/32129201.png[/img]
това е, успех.
  Не е лошо да валят предложения за още програмки, но като гледам проблемът е или че дискът е прекомерно засран, или че трябва да се бръкне малко по-дълбоко в настройките при прочитането! По екраните от diskdigger виждам нещо доста постно откъм опции, но съм сигурен (поне за CD Check) че можеш да намалиш броя на опитите да се прочете всеки запецнал сектор (особено ако не ти пука, като за видеофайл примерно) и вместо за цяла вечност, да отхвърля каквото не може да прочете след 1-2 опита на сектор. Това, че спича цялата система може да се дължи на общия IDE канал, ако двд-то и хардът са на един кабел и са master/slave примерно...
  В добавка към предното е препоръчително да пробваш Disk Cleaning solutions ако диска е зацапан/издрсакан + Other DVD drives (external or internal), и след това да пробваш Unstoppable Copier където имаш опции да зададеш колко да се мъчи върху повредените сектори ...
  Можеш да пробваш и това http://www.cdroller.com/  . На мен ми е помагало.
  привет на всички,
значи диска изобщо не е надран,и даже тръгва в началото на компа но около 5 минути и после забива,а като пусна програма -примерно DiskDigger и джагърта около 24 часа че и повече-нормално ли е това.значи пробвах само веднъж но си мисля че не го дочаках до края защото след като напълни 100% иконите си седяха празни /неактивни/с изключение на EXIT и BACK.аз съответно дадох първото и май всичко се скапа и трябва да пробвам наново :))
  привет,
пуснах отново диска и след приключване на претърсването си стои този прозорец,последният не излиза???
  А пробва ли да прочетеш диска на друг компютър (респективно - на друго двд устройство) ?
