изваждане на файлове от повредено двд
    Sep 2009
    искам да попитам за програмака за вадене на двд с повредени сектори,значи чете че има файлове но не иска да ги плейва ,или пък пусках една програмка и оправяше и сваляше нещата до 4 процента и след това спираше-а това което сваляше си вървеше.
    благодаря предварително
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:изваждане на файлове от повредено двд
  4. getzov
    Guest
  5. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Sep 2009
    пробвах diskdigger но не знам точно какво трябва да правя.след двудневно чакане направи само един архив някакъв от 600кв,и нищо.какво точно трябва да направя-как точно се работи с програмата,и още едно вметване-бе много тормози компа бе,направо го забива яко докъто работи ,така ли трябва да е?
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    опитай с другите предложения
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    по молба на dandani ще направя следното упътване.
    избираш оптичноно, преди това си сложил диска, при мен е D
    [img width=706 height=600]http://img168.imageshack.us/img168/903/68128950.png[/img]
    избираш Scan disk for trace of files
    [img width=710 height=600]http://img121.imageshack.us/img121/561/43641889.png[/img]
    оставяш така, както си е избрало всичките
    [img width=703 height=600]http://img338.imageshack.us/img338/1682/66322063.png[/img]
    търсенето започва, времето не се знае, може да продължи часове, зависи от увреждането на диска
    [img width=697 height=600]http://img341.imageshack.us/img341/6580/57544894.png[/img]
    след претърсването на диска, ще и излезе подобен прозорец, горе прехвърляш на Music/Video, тогава ще видиш файловете.
    Натискаш на Save Files и избираш къде да ги съхраниш.
    [img width=706 height=600]http://img704.imageshack.us/img704/4431/32129201.png[/img]
    това е, успех.
    Apr 2002
    Probvai s tova:
    Roadkil’s Unstoppable Copier
    http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29
  11. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Не е лошо да валят предложения за още програмки, но като гледам проблемът е или че дискът е прекомерно засран, или че трябва да се бръкне малко по-дълбоко в настройките при прочитането! По екраните от diskdigger виждам нещо доста постно откъм опции, но съм сигурен (поне за CD Check) че можеш да намалиш броя на опитите да се прочете всеки запецнал сектор (особено ако не ти пука, като за видеофайл примерно) и вместо за цяла вечност, да отхвърля каквото не може да прочете след 1-2 опита на сектор. Това, че спича цялата система може да се дължи на общия IDE канал, ако двд-то и хардът са на един кабел и са master/slave примерно...
    Apr 2002
    В добавка към предното е препоръчително да пробваш Disk Cleaning solutions ако диска е зацапан/издрсакан + Other DVD drives (external or internal), и след това да пробваш Unstoppable Copier където имаш опции да зададеш колко да се мъчи върху повредените сектори ...
  13. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Можеш да пробваш и това http://www.cdroller.com/ . На мен ми е помагало.
    Sep 2009
    привет на всички,
    значи диска изобщо не е надран,и даже тръгва в началото на компа но около 5 минути и после забива,а като пусна програма -примерно DiskDigger и джагърта около 24 часа че и повече-нормално ли е това.значи пробвах само веднъж но си мисля че не го дочаках до края защото след като напълни 100% иконите си седяха празни /неактивни/с изключение на EXIT и BACK.аз съответно дадох първото и май всичко се скапа и трябва да пробвам наново
    Sep 2009
    привет,
    пуснах отново диска и след приключване на претърсването си стои този прозорец,последният не излиза???
  17. Junior Member
    Jan 2010
    А пробва ли да прочетеш диска на друг компютър (респективно - на друго двд устройство) ?
  1. Отговори: 5
    Последно: 15-05-12, 14:47
  2. Отговори: 7
    Последно: 09-01-12, 14:12
  3. Отговори: 0
    Последно: 26-05-10, 00:30
  4. *.BGR файлове
    От ilhanbg във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-03-07, 17:35
  5. MPC Файлове
    От hrtddy във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 12-09-06, 17:17
