Резултати от 1 до 4 от общо 4
Програма за скан на "bad sectors"
    May 2007
    Трябва ми някоя програмка за сканиране и евентуално изолиране на "бад сектори" в хард диска. Някой, ако знае моля да сподели.
    Oct 2005
    Re:Програма за скан на "bad sectors"
    chkdsk c: /R
    May 2007
    Става въпрос за едно Hitachi Deskstar 80GB Sata, на един приятел. При опит за стартиране, след като зареди биоса, вместо уиндоуса зарежда някаква си "Be OS" И аз не знам как се е появило това, а и той не казва (или не знае... което ме съмнява). Както и да е. При форматиране и опит за преинсталация, по средата на процеса излиза "I/O Device Error" , от това което пише в гугъл за него - излиза, че е или драйвър, или хардуерен проблем. Аз си го обяснявам със бад сектори в харда на първо четене или пък може и да греша - незнам, но все пак искам да му направя един скан. Някои ако има някакви идеи - да споделя
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    На сайта на Hitachi си има инструмент за целта - Drive Fitness Test.
    За всеки случай можеш да провериш и/или подмениш SATA кабела.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  4. "Screen Capture"-програма за "DOS Full Screen"-игра
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 05-02-07, 11:50
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
