-   Проблем с Winamp  Здравейте имам един проблем за който и представа си нямам защо е така!?
 Значи когато си пусна winamp работи си добре ама почна ли примерно да стартирам някоя програма или всяко друго действие което кара да чете диска и песните започват много гадно да влачат.Това продължава докато диска спре да чете но е доста неприятно.С дурон 750 Аcorp Kt133 256 SDRAM съм.И имам winamp 2.81
 ПС: Със стария ми компютър К6 200МHz и при пълно натоварване на компютъра нямах никакви проблеми с winamp,защо ми прави такива номер новия не знам[:-banghead]
-   Проблем с Winamp  Виж дали е включен DMA за хардиска в system properties, често се забравя. Пробвай да смениш output-a от wave на direct soud.
-   Проблем с Winamp  Значи забравих да кажа че съм с ХР и не мога да намеря таз опция за ДМА.Стигнах единствено до опцията Enable write cashig on disk kоято си беше активирана.Иначе в winamp съм на Direct Sound по dafault
 Къде е тази опция за ДМА?
-   Проблем с Winamp  Tva se namira v control panel, system. hardware, device manager, IDE ATA/ATAPI contr., Primary/Secondary channel, advance settings :) aide i priatno slushane :)))
-   Проблем с Winamp  Така пиша малко със закъснение щото тука един вирус напрао ми разказа играта :((
 Продължавам с проблема, значи заради вируса преинсталирах уиндоуса и като видях IDE ATA/ATAPI contr., Primary/Secondary channel, advance settings показваше че Primary channel работи в режим UDMA mode 4, a Secondary channel в UDMA mode 2!???!
 както и да е като инсталирах via drivers v4.37 на мястото на режимите ми даваше Not applicable??
 някой да има мнение по въпроса?
-   Проблем с Winamp  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by saint056a
 Това UDMA не го пипай то по  default си е както трябва
-   Проблем с Winamp  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by janko
 работата е там че без драйверите на VIA си пише че работи в режим UDMA mode 4 a  след инсталацията им надписа е Not applicable
 кой знае как работи сега :((
 чували ли сте за програма която да казва в какъв режим е в момента контролера?
