Загуба на дяловете на твърд диск
Не съм сигурен дали темата е за този раздел, ако някой сметне, че не е за този раздел да я премести.
Та към проблема.
Преди няколко дни ми дадоха лаптоп DELL inspiron 6000 с оплакването, че не зарежда windows xp.
Включих лаптопа и той се оплака, че няма ОС която да зареди или нещо подобно, не помня точното съобщение.
С партишън менажерите от Hiren Boot Cd видях, че на твърдият диск няма дялове, показваше целят диск като неформатиран.
Реших да сложа направо Win Xp и да не се занимавам с някакво възстановяване на дяловете.
Пуснах предварително тестове на харда 40GB toshiba и паметта, нямаше никакви грешки.
Направих два дяла на NTFS с quick format и инсталирах win-a с разни програмки. Всичко си работеше нормално.
След три дни (днес) ми го връщат със същото оплакване. Пускам лаптопа и той казва не намирал бутващ сектор от който да зареди. Поглеждам в биос-а зададено е от харда да зарежда. Поглеждам с партишан менажер дяловете и те пак липсват - все едно харда е чисто нов и не форматиран. Пуснах някакъв Partition Recovery от Hiren Boot Cd и той намери дяловете и уж ги възстанови, въпреки че след това не успях да подкарам WIN-a.
Та въпроса ми е дали някой се е сблъсквал с подобно нещо. И какво може да причинява тази загуба на дяловете на твърдият диск. Сякаш някой нарочно ги е изтрил и си прави майтап с мен. Не вярвам да е собственика, защото това е една възрастна жена която само тя го ползва.
Пуснах отново пълен тест на харда със софтуера, който го има на Hiren Boot Cd и е за toshiba хардове. Няма никакви грешки.
В момента тече пълен формат на диска и пак ще слагам Win, но се опасявам, че пак може да се получи.
Ух, че дълго се получи, но нямаше как по-кратко на го обясня. Благодаря предварително ако някой даде идея къде да търся проблема.
Re:Загуба на дяловете на твърд диск
Имал съм такъв случай с настолен компютър, проблема беше неработеща батерия на дъното - след изключване от ел. мрежата в BIOS се "губеха" настройките за геометрия на твърдия диск. Съответно - "липса" на дяловете и невъзможност за зареждане на ОС.
@panevdd, благодаря за отговора и идеята. Ще видя какво би се случило при премахнат адаптер и изтощена (махната) батерия на лаптопа.
п.п. Хм, май ще е добре утре първо да видя дали са занулени настройките на биос-а. Примерно дата и час.
Първоначално публикувано от panevdd
Няма такова нещо, по тази логика като сложиш харда от един комп на друг реципиента няма да разпознае партитишъните щото няма настройки за "геометрията" в биоса - абсурд. Най-добре сложи нов хард, това че теста на тошиба не дава грешки не е меродавно.
Така и не успях да открия нищо нередно по лаптопа което да е причинило тази загуба на дяловете. Форматирах харда, сложих Win и го върнах на жената. Ако пак се появи този проблем тогава ще го мисля.
Първоначално публикувано от biro
Аз го видях с очите си, при това - многократно. Факт е, че проблемът си го имаше; след подмяна на батерията се реши. Със старата батерия също можеше да се работи, при условие, че машината не се изключва от мрежата за голям период от време.
Скоро ми се случи със скапан хард диск. Не беше системен, но резултата бе същият. Това с батерията звучи невероятно, но не е изключено, като имаме предвид, че колегата говори ЗА БАТЕРИЯТА НА БИОСА.
За поред път ми донесоха лаптопа не работещ. Този път при включването му изписваше Disk Error.
Отново пуснах тестове на харда - никакви грешки. Дяловете на харда също си бяха наред.
Като махнах DVD-ROM-a всичко се оправи. Странното е, че от този DVD-ROM стартирах бутващи дискове той си ги четеше и бутваше без никакви индикации за проблем.
