Здравейте, имам следния проблем. Имам Access 2007 база данни, която свързвам със MS SQL server 2008 32бит. Иползвам Upsizing Wizard инструмента от MS Access 2007. Всичко си става нормално, работи, но трябваше да го пробвам на SQL server 2008 64 бит и работите се оплескват. Излиза следната грешка:
"Тhe Upsizing Wizard does not work with the version of MSSQL to which your Access project is connected."
MS SQL server 2008 32битовия се намира на моя компютър, а 64 битовия на друг. Ако някои е срещал този проблем преди ще се радвам да помогне. Благодаря предварително
