Резултати от 1 до 9 от общо 9
home pc as proxy server
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Кажете моля как да си направя домашния компютър proxy server ?
    Т.е. като отида някъде, да мога да настройвам прокси, което да се връзва през домашния ми комп /който е зад рутер, който пък може да прави port forward/
    По възможност софтуера да бъде безплатен :-)
    пробвах с ccproxy, но не става
    просто не се връзва
    Благодаря !
    Mar 2010
    Re:home pc as proxy server
    Може би ти трябва OpenVPN? това е не само прокси
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    не не, имам си ремут софтуер, windows remote desktop + ssh & radmin ползвам
    просто искам да имам прокси адрес -> http://моето_ай_пи:8888 3128 и т.н.
    Mar 2010
    Това не е "ремут" софтуер, а VPN. Там, където искаш инсталираш клиентче, сървъра е у вас на рутера /DDWRT фърмуер/ и когато се свържеш всичкия трафик ще минава през къщи, не само http прокси - за какво ти е? Провери и рутера ти дали няма такова прокси.
    CCProxy би трябвало да работи. "Не се свързва" е несериозно - кое не работи - порта на пц-то отворен ли е - с телнет се тества. После Port forward-a работи ли... и т.н.
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Не, не желая впн, просто прокси да си имам.
    ццпрокси - навярно не съм го конфигурирал правилно, но като дам телнет до компа, на който го правя, комп в същата мрежа и комп извън мрежата, нищо не става, а в нетстат имам слушане на въпросния 8888
    Търсих, но не намерих безплатно софтче, да си пусна най-обикновено прокси - без кеширане, без правила блок/алоу и т.н.
  7. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Цитат Първоначално публикувано от get
    просто не се връзва
    Става, става.
    Опиши ми точно какво правиш за да ти кажа къде бъркаш.
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    изтрих го и го пуснах наново - тръгна
    интересното, е че от локалната машина, на която седи не се връзва, но иначе бачка
    някакви съвети - сок4, 5...
    махнах всичко без уеб-а, но все пак по някакъв начин да го направя една идея по-секюр ?
    Сега му редактирам съобщенията :-)
  10. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    От протоколите остави само HTTP
    За сигурността от бутона Account задаваш име и парола и т.н.
    Можеш да филтрираш и само по МАС.
    Забравих да ти кажа да настроиш рутера винаги да дава едно и също IP на машината
    където си инсталирал CCProxy.
  11. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Много Благодаря !
    Всичко работи отлично.
    Интересно е защо от машината, на която работи ццпрокси няма телнет до въпросния порт, иначе навън бачка.
  1. Търся програма за "Local proxy server"
    От g_velev във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-09-04, 15:09
  2. proxy
    От major във форум Мрежи
    Последно: 21-10-03, 13:49
  3. Proxy server za Windows 2k/XP
    От BAD_BOBIK във форум Windows
    Последно: 29-10-01, 17:46
