Отговорих ти и в другата тема, където си писал......тв-то не чете нито един от трите формата!Цитат:
Първоначално публикувано от KuriN
Грешиш .sub ги чете.Цитат:
Първоначално публикувано от placidus
По принцип ги чете, но в случая не иска...Цитат:
Първоначално публикувано от antovasilev
Тези sub не ги чете.Цитат:
Има два вида и едните са графични/растерни.
Може,не споря не съм толкова запознат.До сега не съм имал проблем със суб.Филмите които съм гледал са ми тръгвали.
lazarus18 е напълно прав за .sub файловете за субтитри. Едните са .sub (MicroDVD format) които можеш да ги разгледаш даже с Notepad (прост текстови редактор) докато другите .sub са графични и не можеш да ги видиш с текстови редактор, предназначени са за възпроизвеждане като допълнителен видео поток върху основния (подобно на тези в DVD формата) а тези които генерира 3D Subtitler са точно такива и като такива плеъра не ги възпроизвежда ако няма такава възможност за разлика от стандартните .sub (в MicroDVD format)Цитат:
Имам ТВ Samsung ue46d6000, PowerDVD11, TMT5, HDMI 1.4, видеокартата е NVIDIA 520m. Прочетох всичко написано и пробвах какво ли не, но не мога да подкарам какъвто и да е филм от компа. За сега единственото 3D, което съм успял да пусна е от диск чрез PS3. ТВ е настроено като монитор на лаптопа. Пускам филма и уж е в 3D(дава го размазано), но очилата са неактивни. Натискам копчето 3D на тв но нищо, сякаш телевизора не отчита да му се подава 3д сигнал, защото като се пусне диск през PS3 автоматично си изписва че трябва да се включат, а от компа нищо. Някакви настройки ли са необходими или драйвери? Ако някой може да помогне, че направо взех да се отчайвам.
Здрасти,Цитат:
Първоначално публикувано от alexis5
Аз гледам филмите така -
1. Свалям някой 3d sbs формат пример: ********************/details.php?id=10...2c7c65c013f6ac
2. Пускам HDMI от лаптопа към ТВ-то
3. Изкарвам сигнала да е само от ТВ-то (монитора на лаптопа да е изключен)
4. От Display Settings ->Advanced Settings -> раздела с видео картата (тука варира) -> стартираш контролния панел на nVidia. При мен е Change Flat Panel Scaling -> даваш change to native resolution.
(идеята е да направиш телевизора на Native Resolution, което е 1920х1080)
5. Пускаш филма в този формат (3D SBS), който и да е плеър (аз съм с KMPlayer) на Full Screen.
6. Цъкаш 3D бутона на ТВ-то
7. Намираш side by side иконата. Обикновено е 3тата
Може и по лесно през флашка или външен хард, но не тръгват 3Д субтитри (поне при мен). Другото е блу-рей .iso, но там трябва по-мощен комп.
Здравейте!
Като пускам 3d side by side клипове в youtube картината се размазва (като пусна от дистанционното 3д side by side (има копче 3д) ) но не е 3д. Имате ли представа на какво се дължи това? (tv-lg lw4500 47 inch)
Когато пускам изтеглени филми и свързвам laptopa (hp pavilion dv6 3050eq) чрез hdmi също е така.
Ако някой ми помогне ще съм безззззккккрррааааййййнооо благодарен :thankyou- :god
ПП: Има ли начин да проверя дали 3д-то не телевизора ми не е развалено>?
Поздрави!
Хммм, ако ти дава да ги смесиш картините (активно е side by side от 3Д бутона), то би трябвало да стане една картина размазана. Като сложиш очилата се вижда 3Д.
Картината става размазана, но като сложа очилата не е 3д :cry: :shocked: :huh:
:help :help :help
Дай линк на някой филм, който се опитваш да пуснеш през HDMI.Цитат:
Първоначално публикувано от Aikas
Хмм всичките съм ги изтрил, а и не помня имената им :embarrassed:
едит: сега свалих и ще го пробвам. Пробвал съм с няколко players, но не знам кой е най-добър за 3д. (имам последната версия на kmplayer сега ще пробвам с нея)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328280840[/time]_________________________________________________
Пробвах с km и total media player 5.... - натискам копчето 3д, избирам две картинки една до една (side by side) и картината се размазва, но не се вижда 3д :sad:
Може да си свалил някой кофти рилийзи.Цитат:
Aз съм със същия телевизор, минавам го през лаптопа с HDMI, събирам ги и е перфектно.
Зваля се, ама има малко сийд :) Значи си със същия телевизор. Ако не подкарам това 3д (опитвам се одавна...) ще се :2guns:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328283294[/time]_________________________________________________
Сега прочетох темата и видях проблем като моя
"Здравейте,
не зная дали е уместно въпроса ми да е в тази тема...ще прощавате, ако бъркам.
Имам телевизор Philips FPL7606, свалям филми 3Д с SBS и Отгоре/отдолу, с различни плеъри, телевизора разпонава 3д-то, избирам съответната опция, той смесва двете картини, но с известно изместване. По-конкретно: ако контейнера е "отгоре/отдолу", като избера 3д режим от телевизора, картината става едно цяло, но двата образа се разминават с повече от 4-5см отгоре и отдолу. И при това положение се губи 3д ефекта.
Предполагам, че е някаква опция/настройка в телевизора, защото от компютъра опитвах какво ли не.. но без ефект. От тв-то единственото което мога да променям е формата на картината(ауто, зуум, 16:9 и т.н.), но не влияе особено.
За тест бях свалил : Clash.Of.The.Titans.3D.2010.BRRip.x264.720p-MOTLEY, и в първия ден го пуснах. Всичко беше ОК. Зарадвах се, дори заредих няколко други филми, с надеждата някой почивен ден да се отдам на 3д следобяд
Но след това какво му стана - не може никакъв 3д филм да тръгне нормално."
Но не можах да разбера откъде да си задам телевизора да ми е монитор :help (решението на проблема го е писал PIIT71)
