excel - добавяне на стойност към адреса на клетката?
    Dec 2010
    Здравейте, трябва ми една такава шукарийка - в една клетка , примерно А1 имам число. Искам в друга клетка това число да се добави към номера на реда, нещо като =В(6+А1) ама нещо не мога да намеря подходяща функцийка. Ако някой знае да сподели Please!
    Mar 2011
    Re:excel - добавяне на стойност към адреса на клетката?
    "=CHAR(COLUMN(A1)+64)" ще върне символа на колоната в A1. Разбира се работи само до колоната Z.
    "=ROW(A1)" ще върне номера на реда на A1.
    Dec 2010
    Не ми върши работа. В дадена клетка имам например "=А1", искам към номера на реда да добавям число стойноста на което е в друга клетка и по този начин да се адресира.
    Mar 2011
    Доколкото разбирам искаш динамична референция, т.е. в една клетка да задаваш адрес на друга, която да ползваш.
    Ако е така, можеш да ползваш INDIRECT - http://www.cpearson.com/excel/indirect.htm
    Dec 2010
    Точно това но не става моята работа, ще пробвам с Indirect
    So, what you need, it seems, is a formula that writes itself so that when it initially calculates it produces the right "characters" in the formula string or text of the formula and THEN it does the calculation based on that. If that is the case then EXCEL will not allow for such dynamic formulas.
    Try using the INDIRECT function; it might help.
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    нещо като =ROW(B6)+A1 ?
    и за какво ти трябва? ако просто искаш да достигнеш отместена клетка INDEX не върши ли работа? или OFFSET...
  9. Junior Member
    Dec 2010
    =INDIRECT("успех!CB"&5+A1) - това работи , отмества ми номера на реда със стойността записана в клетка А1.
    Сега се мъча с друго - искам да оцветя в червено областа клетки C6:DJ29 от работния лист които са със стойност 2 и жълто със стойност 0.
    Мъча се с това VB но не ми се е налагало да се блъскам с него, ако някой ми драсне два - три реда ще съм благодарен
    Mar 2011
    Най-лесно ще е с Conditional Formatting - http://www.contextures.com/xlcondFormat01.html
  11. Junior Member
    Dec 2010
    Благодаря, но не мога да се оправя и с двата критерия - тези с 2 да са червени а с 0 - зелени.
    Mar 2011
    Като отвориш Conditional Formatting имаш бутон Add - с него можеш да добавяш ново условие с ново форматиране, т.е. първото ти е Cell value equals 2 го правиш червено, а второто Cell value equals 0 - зелено.
  1. Как да разбера IP адреса във форум
    От valentin1000 във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-03-12, 12:34
  2. Истинската стойност
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Отговори: 20
    Последно: 05-11-08, 15:32
  3. Как да скрия IP адреса си?
    От jesi james във форум Windows
    Отговори: 17
    Последно: 15-09-03, 11:58
