Необясним проблем със софтуера на видеокартата или незнам и аз какво
В момента използвам компютър, който е доста стар, като конфигурация, но за сметка на това все още има възможност да поддържа игри с минимални изисквания за 512 RAM и видеокарта на 256MB. Именно на тази машина се сблъсках и с много интересен и необясним за мен проблем. Преди време имах инсталирана ФИФА 2009- вървеше си добре до един ънинстал. След това деинсталиране, всяка версия на фифа която инсталирах ( разбира се до 2009, понеже от там нагоре няма как дори да мечтая да тръгне някоя фифа.) още на черният екран, след влизането в играта, се показваше мишката с дизайна от играта и излизаше съобщение "send i don`t send". Това е проблема, който се проявяваше при ФИФА. Преди известно време преинсталирах компютъра и след това мое действие, нито една игра не върви ( освен CS и Heroes3). Под не върви, разбирайте играта тръгва. В менютата всичко е окей цъкам си напред назад, променям контроли видео настройки и т.н. Дойде ли време да започне самата игра, с нейния си енджин, положението става лошо. Или екрана е черен, или се виждат някакви странни фигури, или някакви странни цветове, точно сякаш видеокартата не може да възпроизведе картината, да не говорим за нечовешкия сеч. Е помислих си, че просто самата видеокарта не покрива изискванията на игрите и реших да опитам със заглавия от 2004-та 2003-та и там положението бе същото.
Сега ще кача някой друг скреен с проблемите ми, а ако някой има идеи нека споделя :))))
П.С. Вече няколко пъти слагам последния драйвер за видеокартата ми, която е Sapphire Radeon X1650-256MB
     Re:Необясним проблем със софтуера на видеокартата или незнам и аз какво
  най-вероятни:
1. прегряващ чип
2. заминал чип
по-малко вероятно:
1. проблем с directx
2. проблем с по-новите драйвери (пробвай по-стари)
  Така ето и обещаните скрийнове и точното наименование на ерора който дава фифа05 ( на останалите фифи е идентичен с различни букви): CAppName: fifa2005.exe	 AppVer: 0.0.0.0	 ModName: fifa2005.exe ModVer: 0.0.0.0	 Offset: 00240c0f
Скрийнове от игри:
 http://farm3.static.flickr.com/2282/...4fa7877dbf.jpg
 http://imageshack.us/f/256/wowscrnsh...173045qd3.jpg/
П.С. Благодаря FearMe !
  проблемът е в паметта на видеокартата ти
охлади я допълнително (или чрез залепяне на радиаторчета, или с допълнително вентилаторче), а ако това не помогне, значи е сдала богу дух
  Най-вероятно нямаш някой от драйверите, защото си ги затрил при преинсталацията. В замундата имаше един торент с около 780мв драйвери-теглиш и инсталираш наред-което го имаш няма да се инсталира.
прилича ми на проблем с OPEN GL.
Намерих торента
На мен не ми тръгваше Quaкe 4 (при поредната поредния опит за врътване на играта на току що преинсталиран комп).Горният торент реши проблема.
Всъщност като видях шотовете "Старахувай се от мен" сигурно е прав.Освен това което е казал той вземи си почисти компа основно.След това, ако няма резултат, пробвай драйверите които съм линкнал.
може да сложиш някое вентилаторче вътре да раздухва малко жегата. Това са охлаждания  за видеокарти
  Благодарско колеги, ще драсна ако има промяна:)))
  800 MB драивери + 1,2 ГБ Уиндовс = 2ГБ :))
95% проблема е софтуерен. Но за да го решиш ти трябва преинсталация на уиндоус + инсталация на правилните драйвери (на всичко, видео, чипсет....)
Ако си преинсталирал и не се е получило явно ще трябва някои друг да направи нещата какво трябва...
  тези шотове ми напомнят доброто старо време, когато си клоквах моята Radeon 9800pro до смърт  :))
				Първоначално публикувано от fXOrange
    мислиш ли, че гадая как се получават такива дефекти в картината? ;)
  @FearMe
камене, нищо лошо не съм имал предвид спрямо теб бе човек, просто казах, че ми напомнят времето, дето бяха модерни медните залмани и туй му онуй му.
Иначе съм напълно съгласен с първият ти пост.
 @FearMe
    ама да де. аз не се зверя, а именно намеквам, че който е минал по този път (в случая ти и аз), от опит знае кой артефакт кога се появява... :)
needder, дай малко update какво се случва с картата ...
  Изобщо не е памет
100% ядро.
Същия проблем с 9800pro - пастата бе станала на креда и човека си играл да я чисти.
Ефект вече нулев.
  Момчета ъпдейта е следния: Никакъв резултат след нов преинстал, подмяна на драйвери и почистване на машината, мисля че тази машина няма да има оправия. Дано се решат нашите да сменят семейното компютри :D::D:D
  @needder
е докато се решават, можеш да замениш само видеото, колко ти му е.
Е го техното примерно, сигурен съм, че има нещо добро в резервите си, дето може да ти свърши работа, за момента.
@FearMe
лошо съм разбрал, снощи се прибрах уморен и с леко завъртяла се глава от алкохола :)
 @needder
@FearMe
    Ами аз още няколко дни ще имам щастието да съм на семейното ПЦ, после ще си работя на моя звяр, ще им предложа и маркета, а те вече да си решават. Аз като се змаисля на тях този им е идеален, не го ползват за каквито и да е по специфични приложения :)
