Необясним проблем със софтуера на видеокартата или незнам и аз какво
    В момента използвам компютър, който е доста стар, като конфигурация, но за сметка на това все още има възможност да поддържа игри с минимални изисквания за 512 RAM и видеокарта на 256MB. Именно на тази машина се сблъсках и с много интересен и необясним за мен проблем. Преди време имах инсталирана ФИФА 2009- вървеше си добре до един ънинстал. След това деинсталиране, всяка версия на фифа която инсталирах ( разбира се до 2009, понеже от там нагоре няма как дори да мечтая да тръгне някоя фифа.) още на черният екран, след влизането в играта, се показваше мишката с дизайна от играта и излизаше съобщение "send i don`t send". Това е проблема, който се проявяваше при ФИФА. Преди известно време преинсталирах компютъра и след това мое действие, нито една игра не върви ( освен CS и Heroes3). Под не върви, разбирайте играта тръгва. В менютата всичко е окей цъкам си напред назад, променям контроли видео настройки и т.н. Дойде ли време да започне самата игра, с нейния си енджин, положението става лошо. Или екрана е черен, или се виждат някакви странни фигури, или някакви странни цветове, точно сякаш видеокартата не може да възпроизведе картината, да не говорим за нечовешкия сеч. Е помислих си, че просто самата видеокарта не покрива изискванията на игрите и реших да опитам със заглавия от 2004-та 2003-та и там положението бе същото.
    Сега ще кача някой друг скреен с проблемите ми, а ако някой има идеи нека споделя ))
    П.С. Вече няколко пъти слагам последния драйвер за видеокартата ми, която е Sapphire Radeon X1650-256MB
    Jan 2001
    Re:Необясним проблем със софтуера на видеокартата или незнам и аз какво
    най-вероятни:
    1. прегряващ чип
    2. заминал чип
    по-малко вероятно:
    1. проблем с directx
    2. проблем с по-новите драйвери (пробвай по-стари)
    Така ето и обещаните скрийнове и точното наименование на ерора който дава фифа05 ( на останалите фифи е идентичен с различни букви): CAppName: fifa2005.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: fifa2005.exe ModVer: 0.0.0.0 Offset: 00240c0f
    Скрийнове от игри:
    http://farm3.static.flickr.com/2282/...4fa7877dbf.jpg
    http://imageshack.us/f/256/wowscrnsh...173045qd3.jpg/
    П.С. Благодаря FearMe !
    Jan 2001
    проблемът е в паметта на видеокартата ти
    охлади я допълнително (или чрез залепяне на радиаторчета, или с допълнително вентилаторче), а ако това не помогне, значи е сдала богу дух
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Най-вероятно нямаш някой от драйверите, защото си ги затрил при преинсталацията. В замундата имаше един торент с около 780мв драйвери-теглиш и инсталираш наред-което го имаш няма да се инсталира.
    прилича ми на проблем с OPEN GL.
    Намерих торента
    На мен не ми тръгваше Quaкe 4 (при поредната поредния опит за врътване на играта на току що преинсталиран комп).Горният торент реши проблема.
    Всъщност като видях шотовете "Старахувай се от мен" сигурно е прав.Освен това което е казал той вземи си почисти компа основно.След това, ако няма резултат, пробвай драйверите които съм линкнал.
    може да сложиш някое вентилаторче вътре да раздухва малко жегата. Това са охлаждания за видеокарти
    Благодарско колеги, ще драсна ако има промяна)
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    800 MB драивери + 1,2 ГБ Уиндовс = 2ГБ
    95% проблема е софтуерен. Но за да го решиш ти трябва преинсталация на уиндоус + инсталация на правилните драйвери (на всичко, видео, чипсет....)
    Ако си преинсталирал и не се е получило явно ще трябва някои друг да направи нещата какво трябва...
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    тези шотове ми напомнят доброто старо време, когато си клоквах моята Radeon 9800pro до смърт
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    мислиш ли, че гадая как се получават такива дефекти в картината?
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @FearMe
    камене, нищо лошо не съм имал предвид спрямо теб бе човек, просто казах, че ми напомнят времето, дето бяха модерни медните залмани и туй му онуй му.
    Иначе съм напълно съгласен с първият ти пост.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    @FearMe
    ама да де. аз не се зверя, а именно намеквам, че който е минал по този път (в случая ти и аз), от опит знае кой артефакт кога се появява...
    needder, дай малко update какво се случва с картата ...
    Aug 2002
    Изобщо не е памет
    100% ядро.
    Същия проблем с 9800pro - пастата бе станала на креда и човека си играл да я чисти.
    Ефект вече нулев.
    Момчета ъпдейта е следния: Никакъв резултат след нов преинстал, подмяна на драйвери и почистване на машината, мисля че тази машина няма да има оправия. Дано се решат нашите да сменят семейното компютри :D::D:D
  17. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @needder
    е докато се решават, можеш да замениш само видеото, колко ти му е.
    Е го техното примерно, сигурен съм, че има нещо добро в резервите си, дето може да ти свърши работа, за момента.
    @FearMe
    лошо съм разбрал, снощи се прибрах уморен и с леко завъртяла се глава от алкохола
    @needder
    @FearMe
    Ами аз още няколко дни ще имам щастието да съм на семейното ПЦ, после ще си работя на моя звяр, ще им предложа и маркета, а те вече да си решават. Аз като се змаисля на тях този им е идеален, не го ползват за каквито и да е по специфични приложения
  1. Проблем, но незнам какъв...
    От Aleksandars във форум Общ - хардуер
    Отговори: 26
    Последно: 04-11-14, 21:17
  2. Незнам какво да си купя!!!!!
    От Plastic във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 20-01-14, 17:46
  3. проблем с софтуера на TD2304SE
    От Николай Дончев във форум Мрежи
    Последно: 02-10-13, 13:27
  4. Проблем със софтуера (надявам се) помощ ...
    От svetko1 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 14-01-08, 23:50
  5. Проблем с видеокартата!
    От T.Spasov във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 10-12-03, 09:04
