Резултати от 1 до 15 от общо 20
Проблем с възпроизвеждането на видео от диск
    Привет
    Имам проблем с плейването на видео файловете от един диск. На него има записани снимки и 4D видео от ултразвуков скенер на бебешки зародиш. Съответно файловете са във формат JPG и някакъв LIVE.AVI.
    Ползвам КМ плейър, Уинамп, Уиндоус медия плейър, но и ми се отварят само снимките. При опит за възпроизвеждане на видеофайловете нищо не става - даже в някои случай компа блокира!
    Моля ако може да препоръчате подходящ плейър и линк от където на го сваля.
    Jan 2001
    Re:Проблем с възпроизвеждането на видео от диск
    първо проверяваш с http://mediainfo.sourceforge.net/bg какви кодеци ти трябват, после си говорим отново
    Това е видео файла
    AVI:1 3.4МиБ,32с 333мс
    1 видео поток1:МS video
    3456Kб/сек, 640*480 (4:3), от 3.000Кадър/Секунда2,МS Video
    Dec 2004
    Не знам за конкретния случай как стоят нещата, но обикновено на диска си има и autorun файл и собствен плейър. Поне така беше на два-три диска, които съм виждал. Той си е специфичен за тях /медицинските заведения/. Лично съм имал диск със снимки от ЯМР и без техния плейър не тръгват. Той си има интерфейс и т.н. - абе изглежда си като програма за обработка на снимки на цял екран - с меню горе и инструменти в ляво и т.н. Та съвета ми е огледай за други папки и файлове на диска /плейъра беше в отделна папка и само едно .ЕХЕ - по спомени/.
    ДОБАВЕНО
    И вариант 2: сваляш си VLC player http://www.videolan.org/vlc/ и пробваш с него - носи си кодеците в него. Подкарва доста неща. Безплатен, има и портабъл вариант на http://portableapps.com/ ако не искаш да инсталираш.
    Shturak - благодаря за отговора
    На диска /записан в болницата/ няма друга папка - само една е с 11 снимки и 4 видеофайла.
    Dec 2004
    Ами тогава пробвай с VLC. С друго не мога да ти попреча - свършва ми квалификацията
    Виждам, че и KM player си носи кодеците и най-вероятно VLC няма да ти свърши работа, но може да пробваш все пак.
    Цитат Първоначално публикувано от Shturak
    Не стана
    Грешка при четене на файла:
    VLC не може да прочете файла
    Други предложения?
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    а какъв е файла изобщо?
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    нещо против да го качиш някъде или да ми го пратиш да му направя дисекция?
    AVI
    Това е видео файла
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Проблема е, че видеофайлът не може да се копира или свали. Снимките се отварят, но видеото не!
    Маркирам, задавам да копира и пействам в нова папка....
    Диска се завърта и нищо
    дава ми следната грешка
    Cannot copy RADOSTINA-6-LIVE:Data error(cyclik redundancy check)
    При опит да прикача файла към имейл - диска завърта и след минута спира. Качват се само 256В /1%/ от 10,5Мб и продължава да си стои така - моля изчакайте файла се......
    Досега не ми се е случвало подобно нещо.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ааааа, дискът не работиииии!
    това е друго нещо!
    вариант 1 - оптиката ти не работи -> пробвай на друга
    вариант 2 - дискът е зацапан/надраскан/др.под -> тук е по-сложно, особено при факта, че е в самото начало. "оправял" съм подобни прецакани филми по най-различни начини, като резултатът варира между дефекти в картината на проблемното място до спасяване на частта преди или след него... абе не е лесно като да ядеш баничка с боза
    Диска се чете - не е зацапан. Дава ми списък с файловете, а и снимките се възпроизвеждат.
    На външен ДВД плейър също ми възпроизвежда само снимките.
  17. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Ползвай тази програма - може да работи 24 часа но не се отказва
    http://dox.bg/files/dw?a=2060bc1045
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това че някои файлове се четат, не означава, че всички файлове се четат
    ти сам казваш, че запецва на малко след началото. повярвай ми, дефектче, по-малко от възможностите ти да го видиш, е най-вероятната причина да не се чете файла
    най-сериозният проблем е, че е в самото начало, и ако е повреден хедъра на файла, нещата се усложняват значително
    на първо време ти препоръчвам да пробваш копиране не през windows explorer, а с нещо по-свястно като total commander или total copy. успеят ли да прочетат началото, натам може да нямаш проблеми.
    P.S. не видях да си пробвал извличане на инфото с mediainfo. това, което ти ми копирал е взето от properties/details на десния клик, нали?
  1. Проблем с възпроизвеждането на 3D от лаптоп към ТВ
    От k1ko във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-01-14, 12:44
  2. LG-42lw5590 проблем с възпроизвеждането на 3д филми
    От AngelDust във форум LG телевизори
    Последно: 07-09-12, 23:17
  3. ПРЕМЕСТЕНО: LG-42lw5590 проблем с възпроизвеждането на 3д филми
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 06-08-12, 18:53
  4. Запис на дискове-проблем при възпроизвеждането
    От zdraveniak във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 25-11-10, 21:38
  5. Отговори: 2
    Последно: 30-12-07, 00:01
