Проблем с възпроизвеждането на видео от диск
Привет
Имам проблем с плейването на видео файловете от един диск. На него има записани снимки и 4D видео от ултразвуков скенер на бебешки зародиш. Съответно файловете са във формат JPG и някакъв LIVE.AVI.
Ползвам КМ плейър, Уинамп, Уиндоус медия плейър, но и ми се отварят само снимките. При опит за възпроизвеждане на видеофайловете нищо не става - даже в някои случай компа блокира!
Моля ако може да препоръчате подходящ плейър и линк от където на го сваля.
Re:Проблем с възпроизвеждането на видео от диск
първо проверяваш с http://mediainfo.sourceforge.net/bg какви кодеци ти трябват, после си говорим отново :)
Това е видео файла
AVI:1 3.4МиБ,32с 333мс
1 видео поток1:МS video
3456Kб/сек, 640*480 (4:3), от 3.000Кадър/Секунда2,МS Video
Не знам за конкретния случай как стоят нещата, но обикновено на диска си има и autorun файл и собствен плейър. Поне така беше на два-три диска, които съм виждал. Той си е специфичен за тях /медицинските заведения/. Лично съм имал диск със снимки от ЯМР и без техния плейър не тръгват. Той си има интерфейс и т.н. - абе изглежда си като програма за обработка на снимки на цял екран :) - с меню горе и инструменти в ляво и т.н. Та съвета ми е огледай за други папки и файлове на диска /плейъра беше в отделна папка и само едно .ЕХЕ - по спомени/.
ДОБАВЕНО
И вариант 2: сваляш си VLC player http://www.videolan.org/vlc/ и пробваш с него - носи си кодеците в него. Подкарва доста неща. Безплатен, има и портабъл вариант на http://portableapps.com/ ако не искаш да инсталираш.
Shturak - благодаря за отговора
На диска /записан в болницата/ няма друга папка - само една е с 11 снимки и 4 видеофайла.
Ами тогава пробвай с VLC. С друго не мога да ти попреча - свършва ми квалификацията :(
Виждам, че и KM player си носи кодеците и най-вероятно VLC няма да ти свърши работа, но може да пробваш все пак.
Първоначално публикувано от Shturak
Не стана
Грешка при четене на файла:
VLC не може да прочете файла
Други предложения?
нещо против да го качиш някъде или да ми го пратиш да му направя дисекция? ;)
AVI
Това е видео файла
Първоначално публикувано от FearMe
Проблема е, че видеофайлът не може да се копира или свали. Снимките се отварят, но видеото не!
Маркирам, задавам да копира и пействам в нова папка....
Диска се завърта и нищо :081:
дава ми следната грешка
Cannot copy RADOSTINA-6-LIVE:Data error(cyclik redundancy check)
При опит да прикача файла към имейл - диска завърта и след минута спира. Качват се само 256В /1%/ от 10,5Мб и продължава да си стои така - моля изчакайте файла се...... :081:
Досега не ми се е случвало подобно нещо.
ааааа, дискът не работиииии!
това е друго нещо!
вариант 1 - оптиката ти не работи -> пробвай на друга
вариант 2 - дискът е зацапан/надраскан/др.под -> тук е по-сложно, особено при факта, че е в самото начало. "оправял" съм подобни прецакани филми по най-различни начини, като резултатът варира между дефекти в картината на проблемното място до спасяване на частта преди или след него... абе не е лесно като да ядеш баничка с боза ;)
Диска се чете - не е зацапан. Дава ми списък с файловете, а и снимките се възпроизвеждат.
На външен ДВД плейър също ми възпроизвежда само снимките.
Ползвай тази програма - може да работи 24 часа но не се отказва
http://dox.bg/files/dw?a=2060bc1045
това че някои файлове се четат, не означава, че всички файлове се четат
ти сам казваш, че запецва на малко след началото. повярвай ми, дефектче, по-малко от възможностите ти да го видиш, е най-вероятната причина да не се чете файла
най-сериозният проблем е, че е в самото начало, и ако е повреден хедъра на файла, нещата се усложняват значително
на първо време ти препоръчвам да пробваш копиране не през windows explorer, а с нещо по-свястно като total commander или total copy. успеят ли да прочетат началото, натам може да нямаш проблеми.
P.S. не видях да си пробвал извличане на инфото с mediainfo. това, което ти ми копирал е взето от properties/details на десния клик, нали? ;)
