Има ли такъв софтуеър(разбира се безплатен) който да може успешно и качествено на конвертира mp3 във FLAC.Ако ДА как се казва и от къде може да се намери?
Благодаря
Благодаря
Що не пробваш първо
http://www.freefileconvert.com/
и куп други, пък ако не ти харесва поразпитай
Не намирам смисъл за какво ти е тази маневра изобщо?Цитат:
Първоначално публикувано от donnuzzo
защото съм 4увал 4е флаковете са по ка4ествени и примерно ако имам много музика в мп3 и искам да я обърна във флак
И от къде да дойде това качество, след като веднъж файлът е конвертиран в mp3?
Точно правилно си чул обаче след като се е омазала музиката на mp3 как би и върнал качеството обратно не разбирам! Когато е рипната до mp3 то са загубени безвъзвратно една част от аудиото и на каквото и да е конвертираш пак няма да е с по-добро качество! FLAC е добър вариант да се свали аудио диск без загуба на качество...Цитат:
ами не разбирам затова питам обяснете как да имаме ка4ествена музика.кой е най-ка4ествения формат за музика и как се постига
Ами аз свалям (да не кажа крада покрай АКТА :yikes ) точно с качеството на аудио диск рипнати до FLAC предимно от замунда... Не намирам разлика между аудио диск и FLAC когато ги просвирвам през ресивъра...Цитат:
за момента най-доброто е FLAC, но той не се постига по никакъв начин от другите формати, а е само и единствено възможен при свалянето от дисковеЦитат:
ще ти го обясня с пример:
имаш кофа с вода 10 литра и я изливаш цялата в шише от 1 литър. като резултат ще имаш пълно шише 1 литър и 9 литра вода заминала в канала. ако след това излееш въпросното шише от 1 литър обратно в кофата от 10, ще имаш кофа с 1 литър вода на дъното, но няма с какво да напълниш останалите 9 литра, защото въпросните 9 литра вече са заминали в канала
изясни ли ти се?
горе долу значи трябва да се сваля от аудио диск и то записан в студио,а не от такъв диск при който мп3ка е првърната в обикновено аудио и записана с неро като обикновен диск
после когато имаме истински флакове,те могат ли да се записват на компакт диск и да се просвирват със CD плеър(правят ли се изобщо CD плеъри които 4етат флак от диск)
1. да
2. едно бързо търсене в нета показа, че е изключителна рядкост, като някаква австрийска фирма ZIOVA предлагала подобни продукти...
:)Да точно така за да се запази максимално качеството. Това е и идеята за FLAC (Free Lossless Audio Codec)Цитат:
Идеята е да се свали аудио диска на HDD за да се просвирва и на компютър и на медия плеър при липса на CD player и евентуално да заема по-малко място на носителя. За CD плеъра си има аудио дискове но предполагам има възможност да се "обърне" FLAC във wav формат но няма кой знае какъв смисъл освен ако държиш да си свалиш от нета албуми и да си направиш колекция от дискове ...Цитат:
благодаря на всички
Истинските флакове се записват направо в CD формат с NERO и се просвирват с който и да е CD плеър.Цитат:
За FLAC формата съм чувал, че не се губи качество при компресия(макар че се съмнявам), вярно ли е ?
