Проблем на ИЕксплорър 9 на Уин 7 home & student - не се отварят линковете
  Давайте акъл какво да правя защото вече 3-ти ден не ми се отварят линковете нито тук във форума нито по други страници.
 Отворя една страница и като кликна на някой линк се отваря нов прозорец в ИЕ 9, дава ми че уж зарежда, но прозореца си остава бял(празен).
 Пробвах какви ли не настройки, днес сутринта минах и с програмите на http://support.microsoft.com/fixit/ за отстраняване и поправяне на грешки и зависване, но резултат="0" .
 Последното което ми остава е да преиснталирам ИЕ 9 и така евентулално тоново да му "задам" дефолт" настройките, които после да коригирам в частта за големина на букви и мащабиране на страници в ИЕ 9.
Забравих да кажа, че е като кликна върху линка и се отвори новия прозорец на ИЕ 9- в полето за интернет адрес на новоотворения прозорец в който би трябвало да се появи новата страница към която води линка се появява/си стои адреса на страница на която е бил линка, вместо да вкара в полето на новоотворения прозорец и да зареди адреса от линка.
 Предположения за проблема и предложения за поправяне?
     Re:Проблем на ИЕксплорър 9 на Уин 7 home & student - не се отварят линковете
  Здравей! Провери ли си компа за гадинки с програма от типа на Malwarebytes?
  След твоята публикация изтеглих, инсталирах и проверих (първо с "бързо сканира" но нищо не показа, а след това с "пълно сканиране) с Malwarebytes? -"изскочиха" 6 такива, като 3 от тях бяха маркирани за премахване, но аз за по-сигурно маркирах и останалите 3. Кликнах да ги премахне и след това той се рестартира, като преди кликването ми изписа, че за пълното премахване трябва да се рестартира.
 Сега стартирах за 2 път пълно сканиране за да видя дали има и други останали гадинки.
 За съжаление проблема остана, НО Благодаря :god за съвета, ще използваме тази програма занапред.
Ако не успея д а "оправя" ИЕ9, ще го преинсталирам.
  Провери си host файла да не би нещо да се е разписало там и да ти е объркало всичко ...по спомени се намира в system32/drivers/hosts
  Намерих го, но това е прекалено сложно за мен. Преди /hosts има още една папка "etc".
 Когато кликна върху линка както писах, не зарежда в полето за адрес на новия прозорец отворен от ИЕ 9 адреса от линка, а си стои стария адрес, но когато копирам линка и го сложа в адресната лента на новия прозорец и натисна enter  се зарежда страницата която би трябвало да зареди от препратката от линка.
 Както и да е уморих се ще търся решение по-късно/утре/вдруги ден.
Благодаря на всички :god
  Вариант 1 - сложи друг браузър - мозила, хром
Вариант 2 - преинсталираи
  А в Safe mode така ли се държи?
  В IE от 7-ма версия насетне има една хубава функцийка Reset, при което се позачиства туй-унуй дето се е лепнало на IE и нещата се връщат във "фабрично" състояние без да се прави "преинсталация".
Тая функция "Reset на IE" често прави чудеса.
И е най-добре да се пуска през Control Panel, при това два пъти последователно и при затворен IE (ако има отворен IE лепките обикновено си остават).
Control Panel/Internet Options --> Advanced --> Reset
  Благодаря за всички предложения, пробвах всичко описано по-горе, без деинсталирането, тоест пробвах и него, но понеже ИЕ е инкорпориран в Уин 7, мога да го вкл
чвам и изключвам като Уиндоус компонент, но не мога да го деинсталирам на 100%. Деинсталирах ъпгрейда(ИЕ9), защото е инсталиран заводски ИЕ7 или ИЕ8 до който достигнах след даунгрейдване(деинсталирах ъпгрейдовете) но след това не ми дава възможност за деинсталация на ИЕ7 или ИЕ8 беше(не съм сигурен).
Нулирах интернет настройките поне няколко пъти, зададох дефолт на ИЕ поне няколко пъти на всички настройки които намерих, рестартирах и влезнах в сейф мод, но там не мога да пусна нета поради това, че съм с безжичен и не ми стратира програмата за флашката на Макс телеком.
 Инсталирах Огнената Лисичка и там такъв проблем няма-работи си.За съжаление интерфейса й не ми допада ХИЧ, макар че допреди 2 години ползвах само нея, но не може да се сравнява с ИЕ9.
Най-накрая рестартирах и чрез Ф8 влезнах в БИОС функциите и му зададох да установява дали има проблем и да го поправи.Даде ми че има след след 1-2 минути "атемптинг"/опити да го оправи ми даде, че проблема е решен и се рестартира след като прочетох надписа и кликнах.
 Както и да е и друг път е правил някакви подобни мизерии по 1-2 пъти в годината за по 1-2 седмици.
 Интересното е, че когато отваря линка в същата страница/прозорец в която е "подаден/линкнат" няма никакъв проблем, проблема е когато отваря нов прозорец в който да изобрази страницата от линка.
Засега се уморих, ще "карам" в "разкрачено състояние" с 2 браузъра, макар че в последните 2 години ме е обхванало "минималистично-опростенческо настроение" по силата на което се стремя да инсталирам само програми които наистина са необходими и полезни и чиято работа не може да бъде свършена с някоя уиндоуска/майкрософстка програма/функция инсталирана заводски.
П.П. на български функцията за "нулиране/резет" на ИЕ 9 се нарича "възстановяване в начално състояние" или както е "бутона" "начално състояние" .
 Има някаква бъгня, ама се уморих.След няколко дни когато отново насъбера яд и ако няма промяна пак ще мисля/пробвам.
 Остава само бъгнята да е от функцията "съвместимост" тъй като използвам ИЕ9 х64 и имах подобен проблем при подпиване с електронен подпис в един сайт.Лошото е че ни дава на всяка отворена страница горе преди рефреш стрелкичката(накрая в адресната лента) "скъсаното листче" което да кликна и от прозрачно да стане синьо преминавайки в режим "съвместимост".
Айде че ми бъгна главата с тоя ИЕ ...
Благодаря на всички които отделиха от времето си и се занимаваха с моите проблеми :god -искам да кликна върху "още"(допълнителните иконки) и на онази иконка която бавно се покланя с две ръце до земята, но ми "дава"празен прозорец и не мога, така, че ще се задоволите с "богомолеца"  :))
Лека нощ на "лягащите си" и лек сън на спящите angel
  единствената ти грешка е, че ползваш IE.
Какво толкова не ти се нрави интерфейса на фф не знам?! Като толкова ти се иска тоя на експлорера, ми сложи си такъв на фф-а.
Просто не разбирам как можете да ползвате такива бози, при условие, че има фф и опера!
  Преди време имах същия проблем... Скъсах се от инсталиране и преинсталиране на Вин 7 и ИЕ 9. Резултата си беше един и същ... бял екран на всяка една страница. На края всичко се оправи със слагането на една чавка в настройките на ИЕ9.
Успех.....  http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...ZxE2gmF9rs.PNG
  Интерфейс? Отдавна браузерите са един адрес бар, или поне аз така ги ползвам. Пише каквото ми трябва в адресбара и толкова. И чат пат, ползвам бутона Back-FOrward има го на всички браузери. Точно и за това не правя никаква разлика дали прозораца се казва Firefox или Chrome, хаиде Safari-то докарва MacOS интерфеис на разгледжания сайт и там се усеща разликата, но в другите не...
Хм, не познавам друг човек ползвал повече от месец ФФ които да се е върнал към IE :))
