будене на компютър
Казуса е следния:
Направил съм пц-то да заспива след час неупотреба. Искам обаче да мога да го будя, когато искам.
пц-то се намира във вътрешна мрежа - 192.168.1.2. Включил съм всички опции на мрежовата карта за събуждане
+ wol. Добавих в Уиндоуса /7 64бит/ Simple tcp service. От рутер netgear wnr2000 пренасочих порта /9/ да се вижда
отвън. Като правя телнет - се телнетва. Ползвам този за да го събудя, но уви.
Казва, че пакета е изпратен и нищо не става. Също така пробвах http://www.wakeonlan.me/ и там казва, че е изпратен - нищо.
В биоса P8H61 усб3 съм разрешил в апм wake up pci нещо такова беше. Принципно ползвам едни скриптове в уиндоуса
да го пускам и хибернетвам - работят. Искам обаче когато е хибернет да мога да го събудя.
Идеи ?
Благодаря !
Re:будене на компютър
От настрйките на мрежовата карта трябва да избереш дали ще я будиш чрез изпращане на Magic packet или чрез Subnet broadcast ....и да си сигурен, че по пътя няма филтриране на портовете. Аз до преди година и нещо си будех компа чрез magic packet докато бТК не решиха да филтрират порта ...след което просто спрях да си спирам компа. Ползвах точно WOL Magic Packet Sender и работеше чудно.
ъ ъ тъка е. И друго, ако е wi fi, работите са трудни... просто забрави.
не, не е wifi
мисля, че проблема идва от дъното
В момента имам скриптове без task sch. на Уиндоуса.
Ако от там се хибернетва и буди - няма проблем.
Обаче, като го хибернетна през shutdown.exe /h
после скрипта не иска да го буди - това първо
Второ.
По никакъв начин след като се преспи не иска да се събуди.
В момента го вдигам като натисна клавиш на клавиатурата.
Цялостната идея е примерно след час неактивност, той да заспива, Но и да може да го събудя след това.
Маркирал съм тези + всичко разрешено де що се касае в power manag. относно wake up
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340309640[/time]_________________________________________________
По-интересното
сложих ддврт на рутера, там има опция WOL - събужда го...
т.е. рутера netgear wnr2000 с неговия софт не може да се справи ?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340345077[/time]_________________________________________________
Има ли хардуерно устройство /нещо като суич, айпи камера, джаджа някаква/ която да може да го прави ?
Много пиша ама нещо ме побърква това неработене...
Проблема май е друг.......
когато пц-то заспи - хиберн, слийп или друго, мрежата отзад не мига. Виждал съм на различни пц как като е изключен /слийп, хибер, изкл./
свети лампата отзад. Мисля, че там ми е жокера. Всички къде-какво-що за изключване на мрежова карта съм го махнал.
Всички опции за будене - разрешени
