Видео streaming с VLC или друго
  Незнам дали темата ми е за този таздел или за друг, обаче ми се налага да стримвам видео от устройство (да го наречен най-общо тунер).
Дотук съм пробвал с Windows media encoder и VLC.
При първия вариант проблема е че стриима спира в един момент. Всичко си  работи нормално но бутона Stream се изключва и трябва да го пускам  ръчно. Почудих се защо става това и след "задълбочен анализ" стигнах до  извода, че това е заради проблема 3.4ГБ на 32 битовите OS(работи се на  Win XP 32).
Не знам защо енкодера си брой енкодираната информация(никъде не съм  посочил да я записва или нещо подобно) но стигне ли 3.4GB трансвер  енкодирането спира, и трябва отново да го стартирам...
Днес се занимаваш с VLC, при него проблема е, че каквито и настройки да  му задавах все картината вървеше на кадри(накъсано). Не можах да разбера  защо, но имам съмения, че процесора на машината не може да смогне на VLC  да енкодира. При пускането на VLC процесора веднага се залепя за 100% и  не мърда. Машината е P4 на 3Ghz с Windows XP 32bita. Макар, че проблема  едва ли е в процесора, защото тествах почти всички варианти на  енкодиране на VLC и все картината беше накъсана...
Въпроса ми е някои занимавал ли се е с подобно нещо, и може ли да ми  сподели някакви оптимални настройки на VLC, или поне решение на проблема  с media encodera...?
     Отговор: Видео streaming с VLC или друго
  VideoLAN - Streaming Features list
glown,не го вдявам това,но съм забелязал,че с по-добра машина проблемите са по-малко-няма толкова накъсване,спиране.Иначе с VLC е по-добре.
Ако си фиксирал нещата-кажи как или с какво.
