Здравейте с какво мога да отворя AC97 CACHE2HD става въпрос за menuet os CPU.ASM - menuet os application source code, compi - Free Open Source Codes - CodeForge.com Примерно BOOTMOSF.ASM е асм DEFAULT.DTP е дпт с какво мога да отворя AC97, CACHE2HD, COPY2, cpu, launcher, stackcfg, kernel, sysmeter няма фаилово разширение с какво мога до го отворя за да го редактирам принципно е наприсано на asm но като погледнеш боотващата дискета няма файлово разширение??????? и друг въпрос как компютъра разбира какво точно да прави примерно даден е някъкъв скрипт за програмиране Примерно менует ос biosa се отнасе за харуера зареждащ примерно дадена ос система от дискета написана на някъкъв програмен код но компютъра не знае програмния код как тогава зарежда операциона система примерно menuet os ????? Наприсано на асм принципно или уиндоус компютъра не го знае програмния код как е декларирано в отделен файл само с команди ли или ?????? Примерно как по точно се зарежда дадена операционна система какво точно представлява машинния код написана е дадена програма компилира се и се превръща в машинен код и какво представлява машинния код и примерно как принципно става плейването на дадена mp3 пъво плейваш копира в рама и обработва от рама?? Кои фаилове се зареждат при плейването на данена mp3, ac97 драивер за звука програмата за плейване и кое още за да обработи mp3 за да се плейва??? Какво съдържа kernel и page file. Много въпроси извинявам се ако е прозвучало тъпотърсих в гоогле но не зная какво точно да търся без никъкъв резултат???????????????????
