Има ли още реверс инжИнерчета тука, че ми требе една програмка да се пребори!?
Требе емулатор на тапа да се направи, без разни пачвания и тем подобни.
Не е българска и ще почерпя, но повече инфо на лични.
Отговор: Има ли още реверс инжИнерчета тука, че ми требе една програмка да се пребори!?
backinblack
:-memnon:-memnon:-memnon
Добави към черпенето и десет хилки и може да се намери мераклия!
Еееее, ти пък! Те цените не се ли определят след като се запознае човек с раотата :D :D :D
backinblack
Работата е ясна - хардуерна тапа! Ето една поучителна история:
В зората на енергетиката се скапал генератор. Викат всякакви специалисти, ама генератора вибрира, бръмчи и не работи нормално. Още малко и ще излети от фундамента. Тогава извикали Тесла. Той поискал легло и храна за 24ч. След като слушал генератора един ден поискал чук. Донесли му го. Той ударил на едно място по генератора и той замъркал като коте.
Поискал за работата 1000$. Собствениците се опънали: "Не е ли много за един удар с чук 1000$?" А той им отговорил: "Удара с чука струва 1$. Останалите 999$ са за това, че знам къде да ударя!".
FearMe
не беше ли едисон?
Възможно е и да греша за името. Сигурен ли си за Едисон?
Незнам защо и аз съм на мнение, че изработването на индивидуален крак, няма да е по евтино от цената на лиценза...
Lupus
Най-вероятно историята е фолклор, но звучи правдоподобно за всеки от тях.
glowndark
Случвало ми се е да плащам за изработка на крак повече от лиценз, само и само за да не ми извиват ръцете програмистите!
backinblack
Кои програмисти създателите ли?
Иначе е глупаво...
За 999 лв в единия случай получаваш легален продукт, поддръжка, обновяване...
За 999 лв в другия случай получаваш един крак, и нищо повече, ако софтуера се скапа - гориш, ако в него има дупка и всеки които иска си влиза през нея и ти прави бели - гориш(не може да ъпдейтваш)... Ако имаш някои дребен проблем, и ти трябва консултация, пак...
glowndark
Иначе е глупаво...
Така е на думи, но реалното е, че ако има проблеми не ти казват за да не те откажат и често с години не ги отстраняват щото имат други приоритети, а често едно като отстранят друго разбъзикват.
Нали знаеш, че и аз имам малко представа кое как става и как е в този бизнес! Българските продукти които за специфичен пазар пък изобщо не ми се коментират!
И точно на този софтуер който ми трябва, представителите за БГ са по-боси и от мен, пък ако знаеш само какво обслужване правят за една шапка пари........ ще избягаш на далече!
backinblack
Като изключим това, че не знам за кои софтуер става въпрос. Ми се струва почти невероятно това което казваш за поддръжката. Още повече, че щом софтуера е толкова сериозно заключен явно не е случаен...
Българските представители са по-скоро търговци отколкото поддръжка... В 90% от случаите съпорта се прави от производителя, онлайн или чрез ъпдейти...
Един проблем като го видят потребителите, и като вземат да ти мрънкат, кои производител няма да го оправи...
Темата е в нарушение на правилата на форума.
Отделно, в този си вид е безполезна, ключ.
