Резултати от 1 до 15 от общо 19
CD 790 MB
    Mar 2003
    CD 790 MB
    Защо не мога да запиша файл с големина 770МВ върху CD 790MB.Исползвам Nero.Излиза съобщение, че няма достатъчно място на новия диск и да съм сложел по-голям.Опитах и с опцията overburn, ама се получи същата баница. Освен това има и предупреждение като активирам тази опция, че мога да си прецакам записвачката.[:-jump]
    CD 790 MB
    Провери дали ти е включена опцията "Disk at once". Ако си с "Track at once", няма как да стане, даже и при активиран overburn. Друго: не си писал с какъв модел записвачка си - някои (например NEC) не поддържат overburn. Що се отнася до прецакването - ами да, има възможност, макар и да е по-скоро теоретична. По принцип 790МВ не е общоприет стандарт, макар че все повече се налага да се използва.
    Mar 2003
    CD 790 MB
    Ами да, включена е и тази опция 'Disc-At-once'.Записвачката ми е LG модел HL-DT-ST RW/DVD GCC-4320B.
    Feb 2003
    CD 790 MB
    Едно ми е чудно от цялата история къв е тоя file 770MB да не е някой *.bin
    Mar 2003
    CD 790 MB
    Филм е. Какво значение има
    CD 790 MB
    Ами виж сега, това за което се сещам след твоите пояснения, е в Nero-то , в "Preferences", "Expert Features" да зададеш 90 или повече минути на "Maximum CD Length". По подразбиране стойността там е 82, което определено не е достатъчно.
    Feb 2003
    CD 790 MB
    Просто питам щото досега не сам срещал толкожа голям file освен ако не е *.bin .
    Nov 2002
    CD 790 MB
    И при мен се получава същият проблем като при zdoro. Всичко в нерото си е настроено както трибва вкл. и 90 мин. "Maximum CD Length", "Disk at once" и досега само веднъж успях да запиша 820МБ
    аудио диск на 700МБ-ов BENQ, data CD не мога да запиша и 1 МБ над капацитета на диска, какъвто и да е той(BENQ, Princo, Samsung Black, и даже на на чешките 790МБ-тови уж). Записвало LiteOn 12х10х32. Ако някой наистина може да ми обясни този феномен ще съм му благодорен.
    Mar 2002
    CD 790 MB
    <font color="red">Пишете на не повече от 8х</font id="red">. Така шансът да успеете е по голям. Ако ви се чака даже на 4х най добре. Дори да нямате проблеми и да успеете с овърбърна на по висока от тази скорост, шанса други сидита да прочетат въпросния диск намалява.
    П.С. пак се издъних:-) чак сега забелязах че темата е от март... ама миналата година.
    Apr 2003
    CD 790 MB
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ами виж сега, това за което се сещам след твоите пояснения, е в Nero-то , в "Preferences", "Expert Features" да зададеш 90 или повече минути на "Maximum CD Length".
    <div align="right">Originally posted by Slero*-*16/03/2003*:* 20:36:38</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> и по то4но 99мин 59секунди и 99стотни ! после пускаш и пееш [8D][:D] ! успех !
    малиии......
    споко ПОПКАРО не си сам ))
    Feb 2003
    CD 790 MB
    Нищо, че е стара темата. Странно е, че все още няма описано работещо във всички случаи решение.
    И аз имам същия проблем - не мога да запиша 756 МB .avi (xVid), независимо че съм изчела много по форумите и в хелпа на Неро, записвачките ми поддържат overburn, настройките са направени правилно и имам необходимата медия (всички намиращи се на пазара дискове). Максималният размер data, който съм успяла да запиша в този формат, е 715 МB.
    Между другото, ако на някого това помогне, давам два линка за patches на съответните версии на Неро:
    ftp://ftp6.nero.com/Support_doc/Nero...e5203Patch.exe
    За съжаление, аз съм с други версии на двата си компютъра (5.5.8.2 и 6.0.0), но не ми се сменя още[]), така че всъщност не зная дали помагат.
    Дали все пак има решение?
    Oct 2003
    CD 790 MB
    Решение има!
    Ползвайте друга програма - например вижте тук http://www.burnatonce.com/
    Аз лично с нея записвам дискове по-големи от 700 Мб. Тя сама си прави всичко и е много лесна за използване. Не съм инал проблеми с размери на файлове до 800 Мб.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    CD 790 MB
    Ще се опитам да обобщя всичко което знам за запис на диск чрез Overburn.
    1. Разберете дали записвачката ви поддържа Overburn и ако да, какъв е максималния размер който може да запише. Това за различните марки е различно. Различават се също и моделите от една марка.Информацията може да се намери в интернет.
    2. Избирате си програма за запис и правите необходими настройки в нея. (Аз ползвам Неро и затова ще пиша за него.)
    2.1. От меню - File -> Preferences -> General ->"Check for correct disk format before burning" -> махате отметката
    2.2. От меню - File -> Preferences -> Expert Features -> Enable overburn Disk-at-once burning -> трябва да е маркирано
    2.3. От меню - File -> Preferences -> Expert Features -> "Maximum CD length" - това е максимума който може да се запише на диска но представен във време (минути, секунди, сектори) Пример: 790МБ = 90 минути. Аз препоръчвам да НЕ се пише 90 мин. 00сек. 0 frm, a 89 мин. 59 сек. 0frm т.е. 1 сек. по-малко. (опитно съм установил, че дава по-малко проблеми).
    Тук трябва да отбележа, че се пише максимума който поддържа записвачката ви.(Виж т.1.) Ако този максимум е по-голям от диска на който ще записвате, тогава пишете стойността на диска.
    За пример ще използвам моята записвачка Plextor (PlexWriter 24/10/40A).
    Максималния размер който може да запише е малко по-малко от 835 МБ или 94 мин 57 сек 0 frm. Когато записвам на дискове 870МБ = 99 мин в графата "Maximum CD length" пиша 94 мин 57 сек 0 frm. Ако записвам на дискове 790МБ=90мин то тогава стойностите трябва да са съответно 89мин 59сек 0frm. (могат да остана и предишните - това не пречи на записа, но проблема идва ако по невнимание се опитате да запишете файл с големина по-голяма от тази на диска. Макар че е вграниците на възможнастите на вашата записвачка има опасност от повреда, мамар и минимална - в най-добрия случай Нерото забива, дава грешка и най-вероятно диска се скапва.)
    3. След като сме направили необходимите настройки пристъпваме към записа.
    От меню - File -> New... CD-ROM (ISO)
    В графата Multisession -> No Multisession
    В графата ISO
    -- File name length -> кое и да е, но за препоръчване е първото (ISO Level 1) има по-голяма съвместимост.
    -- Format -> Mode 1 - Задължително
    -- Character set - ISO 9660
    -- Joliet -> Маркирано
    -- Следващите надолу при мен са маркирани с изключение на третото - "Do not add the...."
    В графата Burn ->трябва да е маркирано Finalize CD
    -- Write speed -> 4x или 8x. На по-висока рискувате след това дисковете да не се четът или да се четът трудно и с грешки.
    -- Whrite method -> Disc-at-once
    Има още едма опция "Disc-at-once/96" за която пишат , че е точно за записване на големи дискове, но при мен дава грешка когато е на нея. Макар че записвачката я поддържа (така пише в спецификацията). Възможно е при други модели и марки да не е така, затова може да експериментирате. И за да не хабите напразно CD бланки, то първо пробвайте със симулация.Ако тя стане - значи и диска ще стане.(когато правите симулация трябва да има диск в записвачката и то такъв, на който бихте искали да направите записа.)
    4. Натискате бутона "Burn", ще излезе съобщение че се опитвате да записвате повече информация отколкото е възможно да се запише на нормален диск......Искате ли да направите Overburn? Щраквате на "Write overburn CD" след което започва същинския запис.
    П.С. Ако поне на един човек помогна, значи писането си е струвало.[]
    Dec 2003
    CD 790 MB
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ще се опитам да обобщя всичко което знам за запис на диск чрез Overburn.
    В графата ISO
    <div align="right">Originally posted by Pat*-*13/03/2004*:* 11:46:07</div id="right">
    Благодаря.Днес взех от Метро дискове Traxdata -90 min Silver x 24 Speed.Направих както си посочил и стана но НАЙ - ВАЖНОТО е , че CD ми чете дисковете и не забива-записах 2 диска на скорост х4. А досега съм записвал но си ги чете само записвачката Teac W552E.
    Явно има полза от опита ти.
    Dec 2003
    CD 790 MB
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Решение има!
    <div align="right">Originally posted by minkov*-*13/03/2004*:* 08:44:41</div id="right">
    Не работи тази програма.Снощи пробвах с версия 099.- и не иска да ми разпознава диска -Traxdata 90min x 24 Speed съвсем нов.После го записах с Нерото както е описал Рат. Даже после и СD ми го разпозна диска и не забива.
