Резултати от 1 до 9 от общо 9
[TS] to mkv/mp4/avi converter
    Sep 2012
    От известно време се опитвам да си намеря видео конвертор според нуждите ми, но не успявам. Чета по форумите препоръки, инсталирам и тествам различни софтуери, но все нещо им липсва. И за това реших да пусна специално тема за това.
    Какви са нуждите ми:
    - лесен и интуитивен интерфейс
    - да има опция да оставя даден поток, примерно звука, в същия формат, без да го закача
    - да има опция да премахва изцяло даден поток, да речем да остави само видеото, без звук. Или да махне вградените във файла субтитри примерно (не говоря за субтитри вградени в самото видео)
    - да има опции за елементарна редакция, като изрязване на фрагменти, и то не само в началото и края, ако може
    - да има опция да слива няколко файла в един
    - да прекодира успешно презредово в прогресивно сканиране, забелязах че доста от софтуерите имат проблем с транспорт стрийм файловете
    - по възможност да е безплатна
    Да кажа все пак някои от софтуерчетата които ми направиха впечатление.
    Format Factory - единствената която се справи читаво с клипчетата от фотоапарата ми, но не и с презредовото сканиране
    Total Video Converter - тук ситуацията е обратна на тази по-горе
    SUPER eRightSoft - справя се и с двете задачи по-горе, но интерфейса е някак дървен и често се държи неадекватно
    Никоя от тези трите (а и останалите които пробвах) няма пълен комплект от "изискванията" ми по-горе. Благодаря на всички които ще се отзоват.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: [TS] to mkv/mp4/avi converter
    С толкова изисквания че и безплатна.... забрави. Принципно Adobe Premiere Pro CC последните версии отговаря на всичките ти изисквания. Професионален конвертор - > Sorenson Squeeze.
    Dec 2013
    Търся програма за следене курса на различни парични единици спрямо лева ,която да мпга да постажя ж единия ъгъл на декстопа на компютъра ми ще е мн хубаво.
    Конвертори намерих но за онлайн следене нещо не намирам.
    Мерси предварително.
  5. Junior Member
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Е, да речем, ако наистина няма, то може и няколко приложения да са, стига някак да успея да свърша тези, елементарни според мен неща. Все пак не става дума за някаква професионална обработка, ефекти и монтаж.
    Feb 2011
    Не знам какъв е апарата ти , но пробвай това. Аз имам Sony RX100 и видеото му снима AVCHD в mts разширение на файла и ТВ-то ми не го четеше. В един чужд форум (не си спомням кой) ме посъветваха просто да променя файловото разшерение от mts на mkv - и взе че стана и сега нямам проблеми да пускам видеото на телевизора.
  7. Banned
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от denyo Виж публикацията
    "Есть такая партия!"...
    Ъъъъ... искам да кажа, има безплатен конвертор който може да върши всичко.
    Това е на практика набор от куп отделни програми и GUI която ги свързва в едно за по-лесна работа:
    http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=20887
    PopCorn MKV AudioConverter 1.87.73 - VideoHelp.com Downloads
    важното е да се чете по менютата и да се конфигурира правилно. След това конвертирането е въпрос на няколко клика.
  9. Junior Member
    Sep 2012
    Програмите които ползват кодеците на операционната система на мен ми гърмят, предполагам са ми омазани. Avidemux я бях отписал, понеже пробвах много програми и за кратко - не забелязах, че за да ми подрежда добре презредовата развивка, трябва да включа съответния филтър. Най-добър ми се вижда Yadif, само трябва да се настрои "bottom field first". Малко по-остра картинка, но и с малко по-изразени артефакти се получава с Kernel Deint като не забравяме горната настройка, както и twoway и sharp. И уж трябва да "прекарам" предварително файла през друга програма, за да се коригират две особености на транспорт стрийма:
    - пропадане на кадри поради лош сигнал
    - индексиране за да не се размества звука спрямо видеото при рязане
    Поне така разбрах аз. Но при моите опити, това се оказа излишно. Може би защото кулата е на 3 километра пряка видимост, и новата версия на Avidemux сама си прави индекс.
    Така че с Avidemux почти успешно си режа и прекодирам TS файловете уловени от DVB-T приемника, обаче, като ги върна в приемника, картината е изместена малко на ляво. В смисъл в дясно има вертикална черна ивица, а в ляво вертикална ивица от изображението излиза извън екрана и не се вижда. На компютъра като плейвам файла няма такова нещо. Някой да знае на какво може да се дължи това? Пробвах няколко кодека и контейнера и резултата е идентичен.
  10. Junior Member
    Sep 2012
    Преборих черната ивица, та рекох да споделя. В настройките за изхода се порових. Output1 -> PixelAspectRatio - по подразбиране е 1:1, но като му зададох ръчно съответната пропорция и ивицата изчезна. Но наистина, когато има пропадане на сигнала (попаднах на един такъв запис днес) се получават едни квадрати по картината и едно цвикване в звука - самия приемник ги отиграва някак тия дефекти и не си личат много. Така че при кофти сигнал с пропадания, ще чета пак, какви програми се ползват. Но въпреки пропадането, синхринизацията си се запази. Нещо друго забелязах, много зависи дали самия материал който излъчват е с реални 50 полукадъра или от 25 прогресивни са извадили четните и нечетните редове, че да направят презредово видео с 50 полукадъра. Такова видео май се ползва масово, истинското презредово се вижда някак по-мазно, в смисъл по-гладки са движенията в него. Преди малко преконвертирах видео в което реално има 50 полукадъра и се оказа че се вижда читаво с "TOP field first", ако няма реални 50 полукадъра (т.е. по двойки са еднакви) разликата между top и bottom е минимална и предполагам се дължи на прекодирането а не на филтъра. От там се заблудих за настройката, предполагам.
  11. Junior Member
    Sep 2012
    Вдигам си темата, защото с времето забелязах нещо което ме дразни. При прекодирането от презредово към прогресивно видео, част от качеството на картинката се скапва. Най-вече, картината (25 пълни кадъра) върви малко по-насечено от колкото оригинала (50 полукадъра). Положението се подобрява, ако прекодирам с 50 пълни кадъра (bob) но тогава файловете стават много големи. И се питам, има ли съвременно кодиране с което мога да запазя видеото да си е презредово, само да се компресира по-добре за да заема по-малко място. Не знам, може да зависи от някаква настройка на енкодера или контейнера но аз не я откривам.
  1. USB to HDMI converter ?
    От joro1 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 30-03-09, 14:12
  2. AUD to WAV Converter?
    От El_Manifico във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-07-04, 12:24
  3. WMA към WAV Converter [Търся]
    От Malone във форум Музика, филми и театър
    Последно: 15-04-04, 15:30
