Резултати от 1 до 13 от общо 13
Не мога да намеря драйвер за - Card Reader
    Aug 2005
    Philippines
    Става дума за Виндовс 7 за този - Trust - Digital Lifestyle Accessories - 16-in-1 USB2 Card Reader CR-1200
    На сайта на производителя няма. Надявах се да намеря и търсейки попадам на разни сайтове които предлагат инсталиране на програми за актуализиране на драйверите и след това искат регистрация и до там.
    Ако някой успее да помогне ще бъда благодарен.
    Sep 2005
    Отговор: Не мога да намеря драйвер за - Card Reader
    Ами като отвориш секцията download, вероятно ти изписва "No driver available for the detected operating system of your computer." Щом на сайтана производителя няма, сигурно си голям оптимист да търсиш другаде.
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    за това нещо не трябват драйвери. Като го включиш на един от портовете юсб и после сложиш карта в него, ще я видиш в компютър. Така че си работи. Разликата е в това само, че от уиндоус 7 на там, не ползваните уреди от тоя род, са автоматично изключени. За да се пести енергия. За това и не го виждаш никъде включено, без карта в него.
    Aug 2005
    Philippines
    Има сложена карта в него и не мога да я достапна.... Показва 4 броя дискове за момент и ги скрива
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    е тогава устройството има проблем, или портовете ти на компютъра. Това устройство е PnP и не му трябват драйвери.
    Aug 2005
    Philippines
    http://dox.bg/files/dw?a=edbcc49f76 Ако някой желае и мисли,че може да помогне готов съм да му дам достъп до компа за да види за какво иде реч.
    Този пост е редактиран от milenk; 21-09-14 в 20:06.
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    както ти казах и пак ще повторя. Карт риидърът ти има проблем, или USB-тата, или системата е нещо обозена. Като кликнеш на онези двата дивайса, дето са с жълтото триъгълниче и погледнеш на всеки долу в прозорчето, за коментар, ще разбереш какъв ти е проблемът. Ако пък ти изписва, че няма драйвер, за тях. Това значи, че системата ги е лошо разпознала . И води, до това, дето съм писал в първите редове, на тоя пост. Пак ти повтарям такъв тип устройство е Plug'n'Play. Което по нашенски значи готово за ползване. И още по подробно обяснено. Включаш в компа, слагаш карта в него и работи. Това е.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    То може да си е свържи и ползвай но ще работи пак само ако има драйвер в ОС-а за този хардуер! Опитай го на друг уиндоус как ще се държи..
  11. Junior Member
    Наскоро имах същия проблем с няколко картрийдъра и други usb устройства и единственото решение, което намерих беше преинсталация на компа. Сега всичко е ок.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Murrey Виж публикацията
    преди няколко дена лекувах точно същия проблем с един лаптоп
    при първото закачане на нещо на USB-то, независимо какво (флашка, хъб) независимо дали usb2 или 3, казваше, че няма драйвери, при по-нататъшните закачания изобщо не реагираше
    преинсталация оправи проблема
    Aug 2002
    Бъди мъж- преинсталирай
  15. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Преди да преинсталираш, отвори Device Manager-а по този начин и при изключен card reader деинсталирай неактивните устройства в разделите Universal Serial Bus controllers и Disk drives.
    След това рестартирай и опитай отново да свържеш въпросния card reader.
    Aug 2005
    Philippines
    Нищо не помогна... Не заработи нито под ХР нито след преинсталация на Вин 7. Може би проблема му е, че когато е правен картите са били с малки капацитети е сега не може да се справи с 16 ГБ. Купих нов и всичко си дойде на място
  1. Intel P4 HT, DDR2, Card Reader
    От Slacoth във форум Продава
    Последно: 13-02-12, 21:14
  2. Отговори: 6
    Последно: 15-09-08, 19:23
  3. Отговори: 9
    Последно: 18-11-07, 20:51
  4. Универсален card reader и USB 2.0 хъб в кутията?
    От wasko във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-09-06, 12:39
  5. Card Reader 6in1 3.5" - Къде ?
    От Zetle във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-05, 22:25
