PDF kopirane
Kak moga da si konventiram PDF fail v tekst. Imam edin takav fail no oba4e ne mi dava vazmojnost da markiram teksta da go kopiram. No v infoto na faila mi kazva 4e e pozvolena tazi vazmojnost. Ne6to ne e prevyrnat v tekst li. Moje bi prestavlqva snimka samo. Ili ako ima vamojnost da si izvleka stranicite kato snimki i posle da gi hvyrlq na FineReadera....
PDF kopirane
Значи като странициде могат да се направят като снимки със Фотошопа. А иначе ако имаш пълния акробат трябва да може да се селектва текста. То май и със рийдъра ставаше. Иначе това със фотошопа и finereadera съм го правил и става много хубаво.
PDF kopirane
finereader 6.0 pro moje da chete direktno .pdf files bez da e neobhodimo da pravish snikmi s photoshop
PDF kopirane
Ave nali az FineReadera izpolzvam ama mi kazva 4e PDFa ne e korekten ne6to. Ave mnogo stranno. Vse edno 4e sa samo snimki stranicite
PDF kopirane
абе той PDF-а не че не е коректен ами май му е сложена забрана за text selection :Р
PDF kopirane
Ave vsi4ko e razre6eno v documenta. No mai nqma da moga da naprabq kakvoto iskam
PDF kopirane
Май нещо се бъркаш, приятел.
FineReader няма какво да ти каже за PDF-а. Той просто трябва да разпознае screenshot нс страницата, направен с PrintScreen.
Отваряш си file-a с ACROBAT Reader, правиш снимка на страницата с PrintScreen, отваряш си FINEReader и отваряш снимката на страницата...Оттам нататък знаеш как.
PDF kopirane
Ave nie ne6to ne moje da se razberem. Zna4i az ot Acrobata vijdam 4e vsi4ki 'opcii' sa razre6eni na PDFa (print, copy text...)
Taka sas PrintScreen stava ama 600 stranici ne mi se igrae edna po edna da gi obrabotvam
PDF kopirane
Аз пробвах при мене. Директносе отваря PDF-a във Finereader-a и ти го разчита текста.
PDF kopirane
Значи и аз пробвах с Finereader-a и стана, ама само с 6.0 ,иначе имам инсталиран и 5.0, но при опита с 5.0 ми дава точно че е некоректен формат. А иначе наистина може да се селектира в PDF, но трябва да имаш Аcrobat 5.0, който е reader i writer, мисля че при инсталацията те питаше дали да инсталира и writer-а. Това е от мен, men. Сигурно си много по-навътре в нещата от мен, но си позволявам да пиша, защото ми се е случвало да се забатача и да търся проблема много надълбоко, а той да е елементарен.
PDF kopirane
CorelDraw отваря PDF фаилове.
PDF kopirane
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Значи и аз пробвах с Finereader-a и стана, ама само с 6.0 ,иначе имам инсталиран и 5.0, но при опита с 5.0 ми дава точно че е некоректен формат. А иначе наистина може да се селектира в PDF, но трябва да имаш Аcrobat 5.0, който е reader i writer, мисля че при инсталацията те питаше дали да инсталира и writer-а. Това е от мен, men. Сигурно си много по-навътре в нещата от мен, но си позволявам да пиша, защото ми се е случвало да се забатача и да търся проблема много надълбоко, а той да е елементарен.
<div align="right">оргинално мнение на mike_bg</div id="right">
цъ Има акроабт има и акробат ридър. в случая трябва акробат. за справка разликата е около 10 пти в обема на инсталацията
