Ima li softuer za prosledqvane na trafika ?
Neznam dali tochno tuk e mqstoto , no shte probvam , naj-udachno mi se vigda [8D] !!!
Interesuva me , dali ima programa ili nqkakyv nachin , chrez kojto da ustanovq , kade se namira choveka s kojto si chatq - on-line .
Ima li znachenie ot programata - ICQ , Odigo , MSN Mesendger ?
I vaobshte kak stava , ako e vazmogno ? [?]
И ако го повториш на разбираем език може и да ти помогнем!
Ако искаш да проследиш IP-то на някои човек можеш да го направиш с NetInfo. Не мога да ти разбера проблема точно!
P.S.: "Softuer"???
Vazmogno li e da se razbere , kade se namira fizicheski choveka , s kojto si chatish ? (Angliq, Franciq,Ispaniq , Sofiq i t.n.) Pod chatish razbiram razmqna na syobshteniq v realno vreme . Taka po - qsno li e ? Ako ustanovq IP adresa shte razbera li kade e mestopologenieto mu ?
Значи първата стъпка е да се добереш до IP адреса, което никак не е трудно и второ - да ползваш някоя програма от рода на тези дето чертаят линия от IP до IP и показват графично от коя държава до коя друга се намира събеседника ти. Имам две-три такива, но в момента не си спомням имената им, но ще погледна в моето ПЦ и ще редактирам пост с точните имена на програмите.
Значи можеш да използваш програмата VisualRoute елементарна е за използване кат поддържа и whois,ping,netinfo,dns resolv и т.н.
Neshto mi kuca teoriqta v tazi oblast ;-?
Probvah s Netinfo , no tova koeto poluchavam (ili do koeto dostigam ) e IP na sajt !? Nqkoj da me orientira , ako e vazmogno ;-) ?
Shte probvam s linkovete na gkirev .
Ako ne se poluchi pak shte pitam ! :-)
ru-boy , kato izdirish imenata , napishi gi . Nqma da otkaga ;-)))
Blagodarq vi !!!
E , ne stava ????
Ustanovqvaneto na IP adresa bilo lesno ????
Stigam samo do IP na nqkoj syrvyr ili stava , no za takiva koito sa s postoqnnen IP .
Kade gresha ?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">E , ne stava ????
Kade gresha ?
<div align="right">оргинално мнение на LudZaVrazvane</div id="right">
Ами най-лесно е с Миранда ICQ - защото тя дава както външния IP, така и вътрешния и доколкото гледам от личен опит доста точно. Има и плъг-ини и кракове за ICQ, но когато имаш Firewall дава като адрес 0.0.0.0, докато Мирандата показва адреса въпреки стената.
Това което ти виждаш е или адреса на доставчика или адреса на проксито, зад което стои човека.
http://bramus.be - тук е crack-a за ICQ-то, който ти показва IP-то. За съжаление това, което Milanoff е истина и не можеш да си сигурен това ли е истинското IP. Все пак пробвай...
Опитвах се да си инсталирам Миранда ICQ , но не се получава :-( !
Нали Мирандата се инсталира върху ICQ-to ? И запазва базите с данни ? Много пъти пробвах , но :-( .
дали има някакви бъгове ?
Пробвай с този клиент, след толкова време има вече версия за WIN:
http://konst.org.ua/download/centericq-4.9.4-cygwin.zip
Пробвах :-((( Нищо не стана ?!
дава грешка !
