Резултати от 1 до 6 от общо 6
Черен екран на монитора през 15.... 20 секунди
    Aug 2005
    Philippines
    Дъното е Winfast 761GXK8MC с Windows XP SP3 монитора Philips 170 S . Ползвам вградената видео карта. Компютъра не е ползван близо година и беше изключен от тока и монитора откачен от компа. Всичко си беше ОК и си работеше добре . Сега при включване на компютъра всичко върви нормално около 20 минути и монитора става черен. Ако изгася монитора от захранващото копче и го пусна пак се вижда. И така след 15 ..... 20 секунди пак черен екран. Дори да рестартирам и вляза в БИОСА след малко монитора пак става черен. По едно време след рестарт на монитора се появи надпис, че няма видео сигнал. Свалих от другия комп видео картата и я сложих. Пробвах и пак няма видео сигнал. Свалях и почиствах рам паметта и видеото се появи. Свалих видео картата и вързах на вградената. След няколко опита и тя тръгна. Поработи малко и те ти булка Спасов ден пак черен екран. Цял ден и до сега се мъча без особен успех... Правих и ресет на биоса.
    Моля за мнения къде може да е проблема.
    PS. Май ще се окаже, че проблема е в монитора. Закачих един стар монитор и вече 2 часа работи без проблем.
    Сега въпроса е какво му е на монитора?
    Този пост е редактиран от milenk; 15-06-15 в 07:46.
  3. Banned
    Sep 2003
    Отговор: Черен екран на монитора през 15.... 20 секунди
    Проблема е в нещото което не си сменил, монитора.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Има си сервизи за целта. Водиш го там, првавят му диагностика и разбираш дали си струва ремонта му. Може да е всичко, от кондензатори по захранването до прецакан инвертор.
    Aug 2005
    Philippines
    След малко ще го занеса.... Нещо май прецъркваще но не помня при захранващия кабел или при буксата за видеото. Може да има лоша спойка.
    Aug 2005
    Philippines
    Обадиха се , че монитора е готов.... Отидох казаха, че са му сменили кондензаторите... Платих си ремонта и като се прибрах след малко о чудо същата работа... Поработи малко и отново черен екран... Изгасих го от копчето и го пуснах отново... Заработи и след малко пак черен екран..... Държи се както преди... Какво са правили не знам..... Отнесох им го пак и сега чакам обаждане, че е готов.
    За да не пускам нова тема да използвам да попитам. С Видео карта NVIDIA Quadro FX 1500 и монитор Philips 190S който има :
    Interfaces: 2 x DVI-I (dual link) - 29 pin combined DVI
    2 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ( with adapter )
    1 x HDTV output
    Ще мога ли да гледам цифрова кабелна телевизия. До момента гледам през ТВ картата само аналоговата.
    Aug 2002
    Видеокартата не е тунер. Има такива с интегриран тунер, но твоята не е такава.
    Ако тунера ти е цифров тогава ще можеш с всяка видеокарта. Не бъркай изходите и сигнала за връзка с монитор, с телевизия. Нямат нищо общо.
  1. Компютъра ми забива на черен екран
    От Миленчо Ве във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-01-14, 03:24
  2. Проблем: CROWN TFT-черен екран
    От wizli във форум Други телевизори
    Последно: 09-02-13, 18:53
  3. проблем с тв Funai черен екран
    От petleto във форум Телевизори
    Последно: 03-06-12, 19:24
  4. Черен екран?
    От vanko68 във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-09-09, 21:56
  5. Laptop Compaq Presario R3000 черен екран за F1
    От virgo във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-07-06, 18:10
