Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree2Одобрявам
Компютъра не зарежда ---> Bootmgr is missing
    Aug 2005
    Philippines
    Компютъра е с Windows 7 SP1 и както си работеше не забелязах да е премигнал тока но се рестартира. След това те ти булка Спасов ден ... Bootmgr is mВъзстанових системата от имидж файл като се надявах това да реши проблема.... Да ама не. Минах на друг вариант нова инсталация с формат на диска.
    Всичка си мина ОК но ако махна флашката пак същия проблем. Отново възстанових от имидй файла и сега съм с бодната фласхка и си зарежда, но ако я махна пак познатия проблем.
    Моля за идеи как да изляза от ситуацията. Благодаря на отзовалите се.issing. Предварително да кажа, че имам инсталационен диск , но ДВДто ми не работи и не мога да го ползвам. Сложих флашка на която имам акронис боот СД и поправих MBR. Рестартирах и както е флашката на компа зареди. Извадих фалашката и пак рестартирах. Отново - Bootmgr is missing.
    Този пост е редактиран от milenk; 11-01-16 в 11:35.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Компютъра не зарежда ---> Bootmgr is missing
    Да уточним някои неща Windows 7 SP3 не съществува, съществува Windows 7 SP1 .Виж в Disk Management дали диска е primary partion и boot. Дали диска е в boot менюто на BIOS.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Имаш два варианта - купуваш си DVD за 30-40 лева и възстановяваш стартирането с инсталационния диск или си правиш Windows7 инсталация на стартираща флашка с Rufus и с нея поправяш стартирането.
    Подробностите тук:
    Какъв те тоя Windows 7 SP3? Не съм чувал да има такъв.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    DVD /Blu ray устройството е архаично (аз моето го изритах преди 5 години).Няма смисъл да даваш пари за него.
    Aug 2005
    Philippines
    Цяла вечер се блъскам с този проблем и по навик от ХР съм сложил SP3 ..... Поправил съм си грешката.
    Този пост е редактиран от milenk; 11-01-16 в 12:05.
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Може и хардът да е тръгнал да си ходи... виждал съм го това.
    Или биос рисетнат? Разместени кабелчета? Откъде е дадено да зарежда първо? IDE/AHCI режим променен? От разните пък там UEFI нищо не отбирам де...
    Абе така и така зарежда с флаша ОС, влез в system recovery и пробвай един майкрософтски startup repair. Също и fixmbr / fixboot командите.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Може да ти прозвучи тъпо. Удари една прахосмукачка вътре в компютъра(един компресор за издухване още по добре). Паметта е главния заподозрян. Изчисти я с четка за рисуване.Изчисти и слотовете.
    Aug 2005
    Philippines
    Благодаря на всички опитали се да помогнат...... Справих и всичко за сега е ОК...... Използвах от флашката Мини ХР и инсталационния диск направен с Rufus . С кое точно се оправиха нещата не разбрах, но важен е резултата.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Погледни с някоя програма за партишъни, дали нямаш един малък скрит дял преди този с операционната система. Ако диска си го разделял с уйндоуската инсталация то тя прави един малък системен дял. На него е записана и бутващата информация. Та ако имаш такъв, като си правиш имидж, прави и на него и после ги връщай двата заедно. Проблема ти се е оправил с инсталационния диск на системата.
    Aug 2002
    Първо правиш инсталционна флашка
    Слагаш инсталционна флашка , като те пита какъв windows избираш дали е на бг или английски - има значение. След това се появява бутона инсталирай , но отдолу в ляво има "Поправяне на windows" или нещо от този род - пускаш го и чакаш бутон "поправи и рестартирай" - съгласяваш е и това е .
    " - И не забравяй - краварката в левия ъгъл "
    Aug 2005
    Philippines
    Нямам такъв дял.... Той май се създава ако в момента на инсталацията делиш диска на дялове..... А ако на дяла е имало вече Вин.... само формат и нататък... Струва ми се , че съм чел такова нещо. Знам, че прави дял около 100 МБ.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    В Disk Management се вижда този дял. В предвид как се получил проблема ,мисля че е хардуерен. Това за чистенето на компютъра остава. С времето SATA кабела губи еластичност .Може да е опънат ,пречупен.Поизправи го малко. Едва ли Мини ХР и Rufus са го оправили.
    Тук има цяла дискусия за точките на възстановяване.
    След много ъпдейти на Windows, възстановяването с инсталационен диск води до "манджа с грозде".
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 11-01-16 в 20:00.
    Aug 2002
    много Оригинално колега - определено ме разсмя .
    AC_From_Hell одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    Aug 2002
    Проблемът е доста добре описан , но явно не четеш наред. Не е проблема с кабела - HDD работи. Проблемът е с бутващия дял който казах как да се поправи.
    Това което си написал не решава проблема на човека , а само го праща в грешна посока.
    Какво общо има windows updates с възстановяването на бутващия дял ? и как точно прави "манджата с грозде"?
    По някога това го правя доста често и всеки път имам успех, и ме насочва че бъркаш с възстановяването с това на Windows XP.
    Хубаво е ( но не е задължително ) като се дава идея на някой , да не препредават идеите и съветите от други форуми.
  1. system corrupt or missing
    От black_knight във форум Windows
    Последно: 27-03-13, 01:49
  2. При стартиране на XP ntoskrnl missing
    От SET_time във форум Windows
    Последно: 18-02-10, 00:02
  3. Windows Vista - BOOTMGR is missing
    Последно: 20-12-08, 19:52
  4. Setcom.bg is missing
    От bobby във форум За Форума
    Последно: 11-03-07, 13:30
  5. The Missing - BG SUBs?
    От Gorgeous във форум Музика, филми и театър
    Последно: 04-03-04, 21:31
