Чували ли сте за ICQ2GO ? A за ICQ Lite ? Щом стандартното ви е тромаво.
То и на Lite има банери.
При _Jaza ги махнахме и понеже се закрастих аз лично да се убедя, ги махнах и на още 2-3 места. И като си цопнеш едно фирмено лого на главния прозорец, става cool, направо Ultra Lite.
Всички банери са out. [8D]
А ICQ2GO не ми е попадало Ru-boy, аз си ползвам стандартното 2003а ver. 3777. Не е въпроса тежко или леко. При мене място бол, ресурс също, но защо насила да им разглеждам банерите? Пък и всеки иска нетовия софт да е малко по, по, по от другите, нали?[:D]
mitkomk
как ли не го затварях моето ICQ за да пробвам дали все пак има някъкъв бъг. Не установих нищо. Няма значение. Щом с по новата версия всичко е наред ...
И в описанието на patch-a изрично пише, че за разлика от ръчното премахване на банерите тук има малка добавка [редактиране на ехе-то] за да се избегне точно този момент, който се е получил при тебе. Тази промяна редактира стойностите в NetDetect агента за да не се bug-ва при изключване на ICQ в он-лайн статус, както става при теб. Но няма значение пак казвам.
Радвам се, че всичко е наред.
ICQ2Go e web базирано ICQ ( www.icq.com в горната дясна част на екрана ) и може да бъде навсякъде със собственика на регистрирания UIN, дори на компютри без ICQ. Опитайте ще ви хареса.
  ВАЖНО Това че маха банерите, не означава че спират рекламите. Просто отиват някъде си обаче компютъра си върти трафика. Това го открих вчера. Тогава пуснах .reg файла да се махне Auto Update и изтрих icqhttp.dll и icqhttp_.dll .Сега мисля вече не ми сваля рекламите.
С ICQ2GO забравете за всички екстри на нормалното ICQ. Обаче е идеално, ако го използвате в зала.
А сайта на www.allicq.com нещо май се е сбозил, но виждам че mitkomk е намерил същия патч на някъв руски сайт.
Не е лошо това, което си направил Suren, въпреки, че е било излишно. Действието на банерите не се крие в тези файлове.
Освен редакцията на регистратурата, която си направил, това, което трябва да се изтрие са:
Файловете
icqateima32.dll [removes advertisement downloading]
icqateimg32.dll [removes the loading of images]
icqateres.dll [removes part of the advertisement function]
Фолдера
AteBrowser, като се създаде текстов файл [без разширение] с име AteBrowser и с атрибут "read only"
и да се редактират
ICQCore.dll
ICQSearc.dll
Нещо повече, страхувам се, че си допуснал малка грешка, ако преди да изтриеш ICQhttp.dll не си си запазил контакт листа си на ICQ сървъра [независимо кога]. При следваща инсталация, контактите ти няма да се възстановят, поне така пишат мъдрите глави. Нямах желание да пробвам и ти пиша това, което съм прочел. Вероятно предназначението му е в тази връзка.
А за ICQhttp_.dll изрично се подчертава, че не трябва да се трие.
Нямам представа защо.
Всички действия описани по-горе се извършват от patch-a.
  При премахването на банерите на ръка могат да се махнат само временно, какво имам пред вид, след ръчно махане на банерите пускам Кю-то и си работи без банери ок но след извстно време ми дажа Кю ерор и след рестартиране на Кю-то фаиловете които си изтрил са си пак там и пак си има банери.
яко а?
Става въпрос за Кю-лаите.
  _JaZa
RUN --> Regedit
След това отиди на ключове
<font color="black">HKEY_CURRENT_USER\Software\Mirabilis\ICQ\DefaultPrefs</font id="black">
и
<font color="black">HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mirabilis\ICQ\DefaultPrefs</font id="black">
Виж къде пише AutoUpdate и промени стойността от "Yes" на "No"
При ICQLite не знам дали "Autoupdate" ще го има и на двете места, които съм ти написал, но провери и го промени където го срещнеш в един от двата ключа. Или и в двата.
В 2003 беше достатъчно да се промени само в първия ключ, ако не се лъжа.
И разбира се ръчно пак махни банерите след това, както го направи преди. []
Отвори LiteDataFiles директорията в ICQ фолдера и премести следните три файла на друго място. Това в случай, че решиш пак да имаш банери някога.
banners.xml
clbanner.xml
psearch.xml
След като ги преместиш, направи три нови директории в LiteDataFiles директорията и ги наименовай със същите имена, както преместените файлове.
Рестартирай ICQ!
И си промени картинката на главния прозорец на Lite, man! [:D]
Който иска бързо ICQ, да си сложи от най-старите дето са по 1,5 Мб, вярно е, че няма екстри, но кой и колко от екстрите ползва? Нали за това го осакатявате, за да е бързо. Сложете си от първите образци, когато собственик, беше Miriabilis и ICQ-то ви ще лети.
  М нем няма го там на този адрес HKEY_CURRENT_USER\Software\Mirabilis\ICQ няма DefaultPrefs
има само на този адрес
но там няма Autoupdate за да му дам стойност No. пуснах един фаинд ама без ефект.
И в крайна сметка се случва се същото[][V]
Абсолютно невъзможно да го няма.
Разгледай пак човече, трябва да има autoupdate в
Auto Update се казва ключа, не слято Autoupdate ако има значение за тебе.
  Аз използвам CenterICQ и нямам горните проблеми:
http://centericq.de/archive/source/r...-4.9.6.tar.bz2
Тук се мъчим да решим проблемите с определен от питащия софтуер.
Алтернативни IM много. Никой не твърди, че ICQ е най добрия IM.
Със сигурност, това което ти предлагаш също има недостатъци, но те не са тема тук.
//edit
Много конзолен вид има това ...
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Абсолютно невъзможно да го няма.
<div align="right">оргинално мнение на Malone</div id="right">
Аз ли съм тъп, пък можи и да съм кьорав незнам ама всичко си е както го писах по горе.
побликувал съм снимков материал тул. http://arght.hit.bg/
Ако имате някакви идеи с удоволствие ще ги пробвам.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Който иска бързо ICQ, да си сложи от най-старите дето са по 1,5 Мб, вярно е, че няма екстри, но кой и колко от екстрите ползва? Нали за това го осакатявате, за да е бързо. Сложете си от първите образци, когато собственик, беше Miriabilis и ICQ-то ви ще лети.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Искам да ползвам новите функции но да си махна банерите. Против разхищението на трафик съм макар и да съм на неограничен достъп.
  Някой знае ли как мога да виждам invisible users в icq-to?
Patch ли требва да си смъкна?
