Оптимизиране на ICQ2003...?
Писна ми от това тромаво ICQ,обаче все пак
си остава най-стабилния и сигурен ICQ клиент.Пробвал съм много други...
Дали някой може да ми каже кои от .dll в ICQ2003 са излишни?
или да ми даде линк,кадето са описани кое .dll за какво е,
така че спокойно да го изтрия,поне да не се зарежда...
Преди време четах някаде подобни работи обаче сега немога да
ги намеря...
Не говоря за махане на банерите...
Довечера ще ти пратя софт от който съм много доволен.
Маха всичко излишно [поне така изглежда], 2003 зарежда светкавично и маха всякакви банери.
Ако искаш да имаш банери, не го използвай.
Пробвах всякакви неща, включително и ръчно редактиране на регистратурата винаги остава карето за банера, горе макар че в него каре нищо вече не се зареждаше. Така или иначе, обаче ме дразнеше интерфейса.
Този софт махна всичко ненужно, банери, рекламни карета и т.н.
Дай мейл.
Отиваш на www.allicq.com и си сваляш patch за махане на банери и други оптимизации.
Беше ми интересно да вляза и аз, но нещо не се получава ...
mitkomk при теб как е?
Suren има ли някаква особеност при влизането в този сайт?
Ако се кефиш на скинове сложи това, красиво е, не е тежко, чисти излишните неща и също маха банерите
ICQ Plus v3.5
http://www.icqplus.org/
А ако все пак искаш да няма никакви глезотии и излишни dll, намерих това, което ти трябва. Аз съм го пробвал при мене и резултата е отличен [XP]
В архива има три файла
patch.exe
ntpatch.bat
deltree.exe
Първо shutdown ICQ, не да го минимизираш, ами SHUTDOWN. Да го няма в tray долу в дясно.
Ако си с 98 копирай patch.exe в директорията където си инсталирал ICQ и го стартирай там. Като свърши, [малко над минута] си готов.
По подразбиране, директорията на ICQ е C:\Program Files\ICQ
Ако си с WinNT/2k/XP копирай <u>и трите</u> файла в директорията където си инсталирал ICQ и стартирай ntpatch.bat. Като свърши, [малко над минута] си готов. Разликата при NT/2K/XP е тази, че трябва да направи и няколко промени в регистратурата.
Изтегли архива от тук
http://www.malone.data.bg/Programs/ICQPatch.exe
Предполагам, че ще останеш доволен. [;)]
Malone ICQ Plus v3.5
ли е програмата дето:"Довечера ще ти пратя софт от който съм много доволен."?
иначе можеш да пратиш на: mitkomk@abv.bg
www.allicq.com и при мене не иска...
Не не е това mitkomk, не обичам подобни шарении, просто дадох вариант, едновременно ICQ да е атрактивно и леко.
Това от което съм пределно доволен е чист patch, който единствено прави следното:
- Add - ва юзъри без оторизация и нотификация. [Само при ICQ 2000]
За ICQ 2003/2002/2001/2000:
- Разкрива IP window за скритите юзъри.
- Премахва банерите и auto update и рекламните бози.
- Позволява настройката на всякъкъв E-mail адрес в инфото.
- Премахва ограничението за 40 юзъра във Visible/Invisible листа.
- Позволява търсене на UIN <10000.
- Премахва ограничението за 7 локално регистрирани юзъра.
- Позволява стартирането на няколко ICQ клиента едновременно. [Не съм пробвал тази възможност]
- Премахва ICQ start-up банера [splash screen].
- Изключва стартирането на ICQ при пускане на компютъра.
Не е малко, не мислиш ли?
[:D]
Прочети по горния ми пост. Изтегли го, че ще го махам.
След това се обади за да знам какво ти е впечатлението.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Довечера ще ти пратя софт от който съм много доволен.
Дай мейл.
<div align="right">оргинално мнение на Malone</div id="right">
q go dai toq software ili pone kaji ot kade da si go drupna ivanbikov@mail.bg
Преди да пуснеш някъкъв пост прочети цялата тема ... Биков. Обикновено link-овете са в синьо [светло] за да правят впечатление.
И пиши на кирилица, такива са правилата тук.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Преди да пуснеш някъкъв пост прочети цялата тема ... Биков. Обикновено link-овете са в синьо [светло] за да правят впечатление.
Пич кефиш ме [8D],само една молба като стане дума за някоя програмка не казвай "дай меил да ти я пратя" ми дай линка към нея или ието на софта,че ми отваряш чат пат работа да ти пиша на мейла [:D]
ади със здраве[:)]
Хора аз съм на Кю лаите и искам да си разкарам гадните банери пуснах пача на Малоне ама дуки не стана нищо аз съм под ЬП и 98.
Някакви идеи или съвети. 10х предварително
_Jaza моя грешка, че не уточних, че за ICQ Lite, не става.
А и виж внимателно заглавието на темата:
<font color="pink">"Оптимизиране на ICQ2003...?"</font id="pink">
Ще потърся за ICQLite и ще ти отговоря на въпроса.
<font color="black">//edit</font id="black">
Виж това _Jaza
http://www.nachos.net/vbull/content/topic/38387-1.html
Нямам представа дали работи, не мога и да пробвам при мен. Поне е лесно да се направи това, което пише. А и следващите постове, казват, че върши работа. Ако срещаш трудности ще ти го преведа. Интересното е, че освен за махането на банерите, дава се съвет и как да customize-ваш твоето ICQLite. Със снимката на девойката примерно. На мястото на оригиналната картинка на ICQLite. То не е банер ами прост gif [climage.gif]
Виж и това
http://www.etplanet.net/download/icq.shtm
Много интересно място за любители на ICQ
Там има и patch за ICQLite ver. В1253, който пише, че премахва:
- ContactList Banners
- SendMessage Banners
- Downloading Banners
Има и за ICQLite ver. 1211, който премахва банерите в горната страна на contact list , банерите под прозореца за изпращане на съобщения и над search/add user panel.
Също нямам впечатления
Надявам се да ти помогнат. [:)]
mikk
Мерси, че те кефя, но софтчето [което пратих на mitkomk], или някое друго ги имам при мен на HDD или съм ги "изпекъл". Предполагам, не мислиш, че помня всяка програма откъде съм я смъкнал или натискам Ctrl+D, през 2 минути.
Така, че ми е по лесно да пратя веднага 66 kb по мейла или да upload-na това някъде, отколкото да го търся пак [в повечето случаи това не е толкова лесно] и да слагам линк. Ако разгледаш постовете ми в повечето случаи съм го правил, стига да ми е в главата къде го има.
А и има някои неща, които намирам на места за които има специално отредени за мен login name и password.
Всъщност не разбирам защо аз се мъча да помогна на някого, а ти ми правиш забележки. Не ме разбирай погрешно съвсем позитивно ти го казвам. Начина за помощта го избирам аз, който желае аз съм available, ако на някой не му харесва, да търси сам и да не ми обръща внимание.
Със здраве и на тебе.
Malone
Патча е як. първоначално много му се зарадвах,обаче при рестартиране на ПС,и при старт на ЙСКЮ ми даде Рънтиме еррор.
Възможно е да е и от това че имам инстал ВисуалС++6.0.
Сега свалям най новата версиа на пача(дано да е по нова):
http://www.rusicq.net/index.php?url=soft_patch
ето и друг добър сите който намерих покрай търсене на нова версия
на патча от Малоне
http://download.asechka.ru/
//////// хммммма бе как са правеше едит тука????????? //////
"Патч позволяет вводить многострочные пароли, отображает ip пользоваетелей (если возможно установить direct connection), снимает ограничение на кол-во юзеров, убирает автоапдейт, удаляет все баннеры, позволяет осуществлять поиск с первого юина. При запуске ICQ не ломится в онлайн при запуске (status),что позволяет выставить вам нужный статус до загрузки, к примеру invisible Есть возможность удалить лишние файлы и функции (закладка "Patch"->группа "Delete files").""""
вижте последното точно за мене[:D] това е на:
http://download.asechka.ru/files.php?id=5
Горното не предлага нищо повече от това, че всичко е в едно exe, а не както при старата версия в три файла.
Но второто е много добро, наистина cool и явно е най новото, така че напиши дали всичко е наред и работи mitkomk.
А това което ти изпратих, кога ти дава runtime error [при рестарт на Win или старт на ICQ], изпробвал съм го на над 20 машини, XP, NT и 98 и работи прекрасно.
Включително и на машини с изключително зле поддържана архитектура [софтуерна]
Не виждам някаква връзка с Visual C++
Ще поразгледам тук там за проблема, но навсякъде впечатленията са положителни.
Да нямаш някъкъв plug-in към ICQ-то си?
Или версията да е друга?
Или си опитвал нещо друго преди това?
Последното ми се струва най вероятно man ...
Поразгледай настройките на NetDetect-а на ICQ [автоматичното стартиране при зареждане на Win]
Ако имаш нерви, копирай цялата ICQ директория на друго място, запази си contact list на отделно място [My ICQ>Save/Load ICQcontact list] преинсталирай ICQ и опитай пак на чисто.
Копирай директорията за по голяма сигурност отделно от contact list. По принцип при новите версии contact list ти се пази на сървъра на ICQ и при connect ще ти add-ne всички юзъри, които са били в него.
<font color="red">ВАЖНО
======</font id="red">
Бъди много внимателен. Има patch-ове за ICQ banners, чиято цел всъщност е друга. При въвеждането на паролата я изпращат до определено място. Всичко това е направено за да се събират т. нар. VIP UINs [техните пароли] и след това да се продадат. Личи си по това, че при въвеждането паролата става visible, а не звездички както е редно. Не е задължително, но в повечето случаи е така. Пак руско творение разбира се. [:D]
в крайна сметка оставих това(аз съм с билд3777):
Allows you to enter this in your info:
° multiline nickname
° multiline first name
° multiline last name
° multiline home city
° multiline home state
° multiline home zip code
° multiline company city
° multiline company state
° multiline company zip cod
° multiline company name
° multiline company div/dept
° multiline company position
° multiline Organization/Affiliation
° extra multiline street address
° age up to 255
° Country: "Unknown"
° any (without the @ or the .tld extension) and multiline e-mail addresses
Allows you to search for:
° multiline nicknames
° multiline first names
° multiline last names
° any UIN (from 1 to 99999999999999)
Allows you to register a UIN with multiline:
° nick name
° first name
° last name
° password
Allows you to search for this is in the ICQ White Pages:
° multiline City/State
° multiline Company
° multiline Department
° multiline Position
° multiline Keywords
Allows you to use multiline passwords in your ICQ
Removes the auto connection, so you can set your status before connecting
Removes the dialog ICQ displays after finding more than 20 users in the search Removes the top banner in the main ICQ window
Removes the top search google button
Removes the banners under the message sending dialogs
Shows users IP addresses in their info (like in ICQ99x)*
Allows you to run multiple instances of ICQ
Allows you to crack the 7 user limit of ICQ
Disables the ICQ Services ICQ2003a offers after registration
Disables ICQ Welcome Screen
Дааа за сега съм много доволен.най малкото като гледам че инсталационата дир. на йскю стана 10мб,а мисля че стандартно беше
16-18мб(не помня точно колко).
Направи ми впечатление и това че падаштото меню при десен бутон
върху узър сега е останало не повече от 10 реда само с най основните функции.
Така за рънтайме ерор се оказа че е бъг на предишния патч:
т.с. че ако си изключа йскю при онлине статъс,при неговото включване дава грешка.
Знам че повечето пацове може би са за крадене на УИН-ове
обаче хич не ме притеснява това.моя УИН нито е малък нито е с оригинални числа,така че това не ме притеснява особенно.
Пък в крайна сметка ще си направя нов.
Така значи окончателно оставам с това!
