Събиране на диск с Partition Magic v8.0
  Диска ми е 20.Gb разделен на 4дяла по 5 Gb изкам да го събера на 2x10Gb.Въпроса ми е как точно става.Ако може някои да ми каже ще съм му много БЛАГОДАРЕН.Не съм много добър с английския но неискам да загубя информацията която е на компа.И трябва ли да се деинсталират антивирусните проограми.
  Брато,отговора на въпроса ти не го знам-аз съм разкъсвал логикал връзки като първо съм прехвърлял файловете в други дялове и после ги връщам,дори инстали е имало и си работят.Възползвам се от поста да питам и аз:имам инсталиран на Win-на PartitionMagic 8.0,но като го активирам и ми отвори прозорец Power Quest ми излизат дяловете:C-със Win XP;D-Filmi;E-Programs!Това добре,но после...при кликане с десен бутон на мишката в/ху някой дял ми се активират само:Browse...,Properties...,Check Errors...,Windows Check Disk...,Windows Defragmenter!Всички други от рода на Delete,Format,Create,Label....са неактивни!Пробвах с нов инстал на РМ,но нема файда.На друго РС програмата бачка кът животно.Браво-издържахте ли до края на поста?
  Аз също не знам по твоиа въпрос.Но не  е редно да изказваш мнение по мойа въпрос като незнаеш нищо.
  Обединяването става с опцията MERGE PARTITIONS. Но дяловете трябва да са само NTFS ili FAT. Ако са различни трябва да ги направиш еднакви. При сливането партишана който посочиш като 2 след сливането се появява като директория в 1. Информацията не би трябвало да се изгуби. При мен поне си остана. За антивирусните мисля че е достатъчно само да се изключат.
