Знаете ли дали има програма, с която мога да разделя вокалите от музиката в дадена песен? Благодаря предварително:))[:)]
Sound Forge може би. Или Cool EditPro.Имат добри филтри и можеш доста успешно да отделиш конкретни честотни ленти.Особено първата.
Ще пробвам какво ще се получи:)))
Абе резултата няма да е кой знае какъв. Става доста гадно и винаги се губи и част от музиката. При някои песни пък резултата почти никакъв.
Не се мъчи, не може истински да стане. Може само да позаглушиш. Трябва да имаш оригиналните партии, записани отделно, но тогава пък няма нужда да го правиш, нали?
Причината е, че всеки момент е записан като един звук, но с елементи в целия честотен диапазон. И вокалът, и инструментите не са всеки в един тесен отделен отрязък от него, че да ги изолираш, а се разпростират по-широко, заради резонанса. Първо гласът има резонанс, такъв има и инструментът. Второ - акустиката. Значи от долу до горе в честотите има тонове, които ти чуваш като събрани самостоятелени гласове, обаче всъщност на всяка честота ги има всичките, но с различна сила и смесени.
Съвсем друго е ако имаш някаква съставна звукова материя, състояща се да кажем само от едно бучене и едно пищене. Тогава режеш отдолу, където са ниските, демек бученето, и ти остава пищенето. Примерно.
По-добре се обади в студиото да ти пратят изходния материал за изданието :)
Тук е обяснено подробно. Има и образци. Те са отчайващи. Е, може нещо да позамажеш след половингодишен труд, ама после трябва да го хвърлиш.
http://www.ethanwiner.com/novocals.html
мдадааааа и моя кратък опит заключи, че требе много играчка и пак не се получава...идеята беше да стане като караоке, обаче чистото чистене на вокали става, ако предварително си ги записал, насложил и чак тогава можеш ги затри без да затриеш и част от фона...тъпоооо.Здраве да е, благодаря отново, че ми отворихте очите:))
Ъхъ :) Ама ти си представяш идеалния вариант. Ами нали като предварително си ги записал поотделно (точно затова сега, със съвременната техника от магнетофона насам, има отделни записи на всичко и ония в студиото висят с едни слушалки и гледат тъпо), няма какво да ги изолираш :) Просто ще ги смесиш с един канал по-малко и готово. Какво да изолираш, като всичко ти е само.
Но не се отгчайвай! Има много лесен изход. Трябва ти оркестровия материал на някоя песен на Марая Кери. Примерно. Но ти го нямаш. Примерно. Тогава се обаждаш в Полиграм или Сони Мюзик и казваш там на който трябва: ******, здрасти! Еди кой си се обажда. Знаеш за кво те търся? Бе тука мноо кофти с вашия албум (казваш албума). Изтормозих се, начи. А да ми драснеш майката на едно си-ди и да ми я пратиш. А, точно така, мерси много. Да си жив и здрав.
И готово.
Не ти се подигравам, просто не тъжи. За твойта работа е измислен буфосинхронизмът. В "Али Макбийл" карат само на буфосинхрон. Всъщност, може и у нас да го направиш реално. Но най-много с Васко Кръпката - виден блусар и наш приятел.
