Резултати от 1 до 13 от общо 13
LAN e-mail forwarding
    Aug 2003
    Предложете ми начин за препращане на получена в OutlookExpress (или MS Outlook) поща на друг потребител в локалната мрежа.
    Dec 2000
    Малко локално POP3 сървърче. От много време насам ползвам подобни неща и има много такива. Предлагам ти VPOP и Proxy+ - второто е безплатно за 3 потребителя (пощенски кутии). Не знам дали са най-добрите, но са добри и двете.
    Принципа им на действие е следния - изтеглят една поща от нет-а, а после я разпределят на потребителите. Може да се зададе условие (например ако в темата пише "еди кво си" да отива за "еди кой си" и т.н.) има си и пароли и изобщо - екстри.
    Ако не искаш да ползваш програма за тази работа може да пробваш с forward на Outlook-а, но според мен е неудобно. За друг начин не се сещам в момента.
    Aug 2003
    10x, blue. И аз си представях долу-горе така нещата - с локален POP3-сървер, ама не знаех какъв точно софтуер да избера. Ще потърся в нета това VPOP - другото ми е малко (имам повече от 3 account-а за разпределяне).
    Другият вариант (с forwarding от Outlook) не става, защото имам мейли по 5-6 Mb и ще си натоваря много външния трафик (на практика ще го утроя).
    Хайде пичове, дайте акъл и за други POP3-сървери [].
    Nov 2003
    "WinProxy 5.1 R1d является 32-битовой апликацией, реализующей Firewall / Proxy Server и Mail Server на компьютерах с Windows 95/98 или Windows NT/2000/ME. Отличается легкой конфигурацией, которая осуществляется через веб-броузер. WinProxy поддерживает большинство общепринятых протоколов сети Интернет.
    [размер:17.62 Mb]"
    Това го свалих преди няколко дни от един руски сайт, но още не съм го пробвал. Ако го опиташ кажи си мнението да знаем....
    Можеш да погледнеш на http://www.empo.ru []
    Освен това има една малка програма Flymail , която прави lan-mail, но предполагам че не върши работа, защото мисля че не поема външна поща.
    Aug 2003
    10x LazyDog,
    Ще потърся тия две програмки из нашите free-та. Само имам малко притеснения WinProxy да не се сбие със ZoneAlarm, ама то ще се чуе... Ще се обадя веднага щом имам някакви впечатления.
    Jun 2003
    има еднин много хубав мейл сървър Mdeamon който освен pop3 има и smtp и imap като имапа може да ти свърши и по добра работа вместо да разпрашташ писмата те ще седят на сървъра а 3-те юзера ще си ги гледат от там ем ако стане срив на някое от работните места писмата остават. Ефинствения недостатък е че като дойде писмо първия който го отвори ще го види като ново а останалите като вече прочетено. Разбира се има възможност и за forward зависи кой варичнт ти харесва повече. md505_en.exe се казва инсталацията непомня от къде го имам ама все някъде трябва да го има ако не ще ти го кача аз към 10 МБ е. <Serial: EBRCGAL-AKHYJAP-NRMVXLO> ако намериш тази версия
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Coopermine
    То това става и с пипане в регистратурата, но не вярвам това да иска Raid. Store Folder-a по принцип не може да е мрежов, но само по принцип.
    Само с едно редактиране и всичко е наред.
    И лошото е, като всяко насилено нещо, че върши работа само за четене.
    За изпращане не става, друго трябва да ползва ... може би това, което ти предлагаш.
    Ако е само за четене, ще напиша къде точно беше настройката.
    Aug 2003
    Както правилно предположи Malone, ще ми трябва и изпращане на поща. В момента 1 account е инсталиран на 5 компютъра в мрежата, 1 account на 2, а още 8 - на по 1 компютър. Проблемът е с разпределените - тях искам да ги оставя на 1 компютър, откъдето да се препращат на лицата, които касаят, които от своя страна пък ще трябва да могат също да изпращат отговори (на външни за мрежата адреси).
    Версията на VPOP, която намерих е само за 95-98. Всъщност пише, че е и за NT, ама не ми се ще да я инсталирам под XP. Flymail не я намерих засега.
    Дръпнах си MDaemon 6.8.5 (от bubu.to), инсталирах го и сега се зверя със страшна сила в един прозорец, пълен със съобщения [:0]. Почвам да чета help-а, ако срещна затруднения (което е най-вероятният случай) ще питам.
    Благодаря на всички - на следващата сбирка по бира за всеки, а за градския (Coppermine) - 2 [].
    Dec 2000
    Малко е късно май, но да се обадя пак .
    VPOP-а работи с XP, на разни клиенти съм го слагал и смея да твърдя - работи по-добре. Под 98 се стартира като програма, а на XP, NT и 2000 като сървис. Proxy+ е 900к и с подходящото лекарство може да се ползва за повече потребители (както и VPOP).
    Колкото до другите - сега се сетих, че и WINGATE май имаше такова нещо, ама не съм сигурен. Действай - принципа вече е чсен, пък ако има проблеми питай .
    Feb 2002
    602Pro LAN SUITE
    За мен това е най-доброто като решение
    http://www.software602.com/products/ls/
    E-mail Server
    Fax Server
    Internet Sharing
    Firewall
    Web Server
    Administration
    Jun 2003
    Malone усещам от тук и от други постове че регистратурата ти е една от любимите теми и като гледам наистина си много напреднал в тази област но в случая в outlook-а си има опция Leave a copy of the message on the server. Но програмата за която говоря ги има стандартните неща изпращане (SMTP) и получаване (POP3) но има и IMAP. пак само се проверява поща чрез него но може да си правиш директорийки съобщенията си седят на сървъра и като ги триеш първо отиват в някакъв кош който се празни при нужда и е удобно за няколко потребителя да гледат в една пощенска кутия. Нещо като абв и маил.бг само че през outlook те и там ползват IMAP но го визуализират през уеб а при Raid ще става с Outlook. Дръпни си го мейл сървъра да го разгледаш ако ти е интересно наистина е плашещ отначало ама то тез съобщения за които говори Raid са логове от менютата си има диалози за всичко там само е за мониторинг
    @Raid
    е щом сме градски може да не чакаме следващата сбирка за бирата
    Aug 2003
    Още не съм успял да пусна MDaemon, ама по организационни причини... Сигурно утре ще питам пак.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Malone усещам от тук и от други постове че регистратурата ти е една от любимите теми и като гледам наистина си много напреднал в тази област
    @Raid
    <div align="right">оргинално мнение на Coppermine</div id="right">
    //offtopic
    Malone си е сложил regedit в Startup-фолдъра [:D]. Няма да се учудя ако е успял да си го пусне и като сървис [:D], цъкне клавишче и хоп - промяна в registry []. А за биричката - от доста време живея в София, така че - на сбирката []
    Nov 2003
    "Gammadyne Mailer v22.0 Программа для автоматизации отправки email-рассылок. Есть встроенный smtp сервер, возможна отправка почты через внешниие smpt-серверы, направление персонифицироанных писем, проверка базы данных на дубли и мертвые адреса. Возможна полная автоматизация обработки корреспонденции, для чего в программу встроена поддержка использования скриптового языка.
    [Cкачать]
    [размер:4.00 Mb]
    [ Crack ] "
    Това току що го прочетох на www.empo.ru . Дори не съм го свалял. Ако ти върши работа пробвай го.
  1. Отговори: 9
    Последно: 03-06-11, 14:58
  2. ADSL->WiFI router->uTorrent (port forwarding)
    От echo във форум Технологии
    Отговори: 13
    Последно: 27-04-09, 13:32
  3. Ip/port forwarding или как да...
    От cubeto във форум Мрежи
    Последно: 29-03-05, 01:02
  4. e-mail
    От abv във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-03-04, 19:38
