IE ~ Netscape > filmi
  Ако приемаш съвети, ето ти един от мене.
Като си инсталираш всичко и си настроиш системата, вземи и си направи image file например с програмата PQ DriveImage. Така че следващия път като ти се скапе Уиндоуса (а това задължително ще стане все някога, просто трябва да си сигурна в това) ще имаш точно след 5(пет ) минути работеща система.
Успех[:)]
  Разбира се, че приемам съвети. Без тях за къде съм.
Когато съм готова с инсталациите мога ли да разчитам на помощ относно това чудо PQ DriveImage? От къде и как да го ползвам.
  След като и така и така започваш от начало, т.е. Format c: и т.н.
си инсталирай Windows 98 и започни да градиш от там нагоре.
А по-принцип който ти е дал съвет да форматираш диска е сбъркал. Това е много крайна мярка и заради едни филми не си струва. Има и други начини да да се справиш с проблема. Виждам, че си по морето. Акое Варна кажи, може да ти помогна.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">След като и така и така започваш от начало, т.е. Format c: и т.н.
 <div align="right">Originally posted by minkov*-*08/01/2004*:* 15:16:12</div id="right">
Подкрепям силно този начин на мислене. Много често тук срещам съвети от рода на:"форматирай, преинсталирай после рестартирай и шъ съ упрай". Ами колеги замислете се преди да дадете такъв акъл: Ако си ползвате компа да гледате филми и да си играете игри и при това страдате от излишък на свободно време - няма проблеми. Но ако имате работа и компютъра е основния инструмент, който ползвате или имате десетки програми, инсталирани кой знае от къде, които не искате (или не можете) да преинсталирате бързо няма ли да се замислите преди да напишете Format C:? Ta нали една преинсталация после Ви отнема седмица време да донапаснете системата и да си подредите отново нещата? Така, че "(умирай) форматирай само в краен случай".
  По принцип съм съгласен с колегите, че преинсталация се прави само когато нищо друго не може да се направи, но след като е факт гледаме какво да правим от тук нататък.
Връщам се на въпроса за PQ DriveImage. Преди малко го изтеглих и инсталирах от http://free.data.bg/bore/Utils/Power....01_retail.rar за да проверя работоспособността на тази версия (иначе аз използвам по-стара) и се оказа добра. Малко е големичък файла ~17МВ, така че ако това е проблем можеш да използваш и други програми напр.  Norton Ghost , Acronis TrueImage или нищо друго подобно, но на мен лично DriveImage ми харесва най-много. Процедира се по следния начин: Разархивираш, инсталираш( в архива го има включен серийния номер). В процеса на инсталация те пита да създаде Rescue disks. Съгласяваш се . Това са всъщност двете дискети които ти трябват най-много. По принцип създаването на Image може да стане и през Уиндоус, но по-добре зареди 1 дискета - тя е boot, след това 2 - това е програмата и от менюто създаваш Image. Пита те къде - трябва да е на друг дял от диска или на друго устройство (възможно е МО , CD или SCSI), както е възможно и Image файла да е разделен на части с цел записване на CD. Най-кратко това е.
Не дай си Боже да се наложи, вече ще си подготвена и си възстановяваш системата точно за 5 минути. Просто зареждаш дискетите и връщаш създадения Image.
Хубаво е преди да направиш имиджа добре да си настроила всичко (имам предвид драйвери на устройства,потребителски акаунти,инсталирани програми и т.н.)за да не ти се налага след връщане на системата да го правиш.
Пак казвам това е за краен случай, но господ обича подготвените (Това току що го измислих[:D][;)])
  Формата в 99.99% си има алтернатива
Профита, най-малкото можеше да дадеш на дефаулт настройките на IE, това често решава проблеми като въпросният...
Не виждам защо 98 да инсталира първо!?
Хора, формат е най-често губене на време, програми и нерви... не се препоръчва
Профита ;) -`Опитвала съм се да оправя IE, повярвайте хора - по голям инат от него не съм срещала. Не искам да стигам до преинстал.`
Е, поне не е било преинстал а само инстал [;)]
  Profita, ако инсталираш 98 - ще те плескам лично :РРР
  [:)] Как ще кача 98 бе Доки?! Нали знам, че после сол ще ми триеш на главата. [:)]
Инструктирах ги аз - ХР да ми сложат. Зор са видяли хората. Първата инсталация не се получила, че наново 98 и върху него ХР. Проблем голям им създадох, но те сами взеха това решение като най-правилно.
Lazy Dog, още се мъча с настройките. Докато върна старото състояние на компютъра...ще ми побелее косата.
  е аз точно това имах в предвид - безсмислието 98->ХР...
да ги имам и "специалистите"...
сега ми кажи, че и харда ти е останал на FAT32 - и моята коса ще побелее...
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">да ги имам и "специалистите"...
 <div align="right">Originally posted by Dockera*-*09/01/2004*:* 07:25:34</div id="right"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Не знам, Доки. Човек като не може да пилотира, остава на друг да управлява самолета...Обаче успях да си изпрося NTFS.
[:I]Спестих ли си конското за сега?[:I]
  <font color="blue">-----------не по темата-------------
Profita, оставам с впечатлението, че умееш да получаваш това което искаш. Поздравления за което [:D]
------------не по темата------------</font id="blue">
А по темата, ако вече е отминала черната серия, би ли обяснила как точно става връзката с Интернет (мрежа, DSL модем, dial up...) и гледането на филми, че ми е любопитно. Например защо точно IE и MediaPlayer(коя версия), а не нещо друго. Някаква форма на streaming ли използа доставчика ти или ... [?]
  на NTFS може и да се конвертира в последствие но найстина през 98 няма смисъл да се минава да не говорим че по default остава избора на ОС при пускането на пц-то, който много рядко някой се сеща да маха въпреки че win98 никога няма и да тръгне. Колкото до формата аз форматирам само нови дискове дори да се наложи преинсталация т.е. диагностиката и разрешаването на проблема без преинсталация ще отнеме видимо много повече време отколкото самата преинсталация, пак не се прави формат ами просто се изтрива стария windows и се слага нов другите неща няма смисъл да се пипат.
  <font color="blue">//offtopic</font id="blue">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Profita, ако инсталираш 98 - ще те плескам лично :РРР
 <div align="right">Originally posted by Dockera - 08/01/2004 :  20:11:29</div id="right">
Положението става малко садо-мазо ...
[Oops!][Yeah!][Oops!][Yeah!] [:D]
  -<font color="green"> благодаря за поправката NTFS -</font id="green">
<font color="blue">-------не по темата-------
Аз искам малко, но не всеки път го получавам. Този път просто имах късмет.
-------не по темата-------</font id="blue">
Връзката е LAN, а филмите се гледат чрез стартиране на IE (по настоящем версия 6). Файловете са качени на сървър и може би се дава достъп само на определен IP адрес. Защо точно IE не знам. Разбрах само, че това се прави с цел защита. Като се кликне на файла с избрания филм автоматично се зарежда Media Player. По точно се активира в прозореца на браузера, а не като самостоятелен плеър.
<font color="red">streaming</font id="red"> - непозната дума ... ?
  Благодаря за инфото. [8D] Явно е това което си мислех, макар да не знаех че MediaPlayer може да се използва за това. Streaming(stream - поток) е технология, която се използва за предаване на поточна видео(или аудио) информация по мрежа(Интернет). Така се реализира предаването на ТВ и радио канали по Интернет. Разликата в случая е че ти си "пускаш" предаването. Явно идеята е била да не може да се записват филмите на диска на потребителя, макар че това е глупаво, защото има много програми които позволяват да се прави  capture на видео.
