как мислите кажете вашето мнение как е по-добре с firewall или без
и кой е най-добрия
и кой е най-добрия
  Естествено, че е по-добре да имаш такъв, особено ако имаш важна информация в компютъра. Не знам с каква ОС си, XP-то си има firewall - само трябва да го активираш. Добра е също и Zone alarm pro. Защитата трябва да ти е конфигурирана правилно и е достатъчно да имаш една, а не няколко. Ако някой все пак реши да то рови из компютърчето (защото има хора...да не споменавам имена[] които могат да преодолеят и няколко защити) знай, че това е подсъдно вече. Аз например не съм активирала firewall na XP-то ми, защото губя LAN мрежата (а не мога да го конфигурирам достатъчно добре, та да не я губя). Брах ядове и с деинсталацията на Norton Personal Firewall - после се наложи да си преинсталирам window-са - такова мазало беше станало.
  Естествено, че е по - добре без. Рано или късно ще трябва да го ръчкаш наново и наново ще ти създава ядове. Дори и по - новите вируси, хакващи мрежата, действайки от различни IP, могат да накарат firewall да падне, а ако някой тръгне да те хаква със сериозни намерения едва ли файъруол ще те опази, пък и има други чалъми за защита на информацията на компютъра. По въпроса ти обаче подразбирам, че май питаш фиктивно и ще си сложиш. За това ти препоръчвам Kerio или Black ice, ама която и да е - същата работа.
  Единствения начин да се заобиколи firewall е IE или каквото там ползвате[?]
  Естествено, че е по-добре със.
(D3BEPP, ама засега си единственият във форума, който със завидно постоянство отрича fw []. Почвам да ти дебна постовете по темата, за да опонирам [:D]).
REHIT, пусни си един search във форума - имаше няколко подобни теми и можеш да видиш повече мнения.
black ice е изключително лесен - install & forget. за по-назаднали потребители
kerio е със значително повече възможности за ръчно "бърникане". за по-разбиращи
Която и "огнена стена" да си избереш, все ще ти свърши работа. Проблема е в правилната настройка. Ако не е настроена правилно, все едно, че я нямаш, а в същото време си мислиш, че си защитен.
  за вас незнам но моя FW засича по около 40 scan-a 100 connection request-a и по 2 3 сериозни атаки Moyari 13 (ако някой зане нещо повече за това Моyari да каже) итн и ако има хора които си мислят че е по добре без защита
  Black Ice е добър за intrusion detection но е слаб firewall xp i 2003 си имат свой който работи като се настрои. Ползвах Black Ice до момента в който не издържа на насочена атака дело на един мой приятел. Като повторихме опита 1 към 1 но със Kerio и Tiny нямаше проблем. Все пак имайте предвид че е доста тръдно да накараш някои портове на win да не слухтят дори и а има инсталиран firewall
Kerio i Tiny personal firewall
  според мен най-много помага редовното посещение на windowsupdate.microsoft.com
tyan, преди време си сложих tiny, но след изключително любопитет резултат, който пост-нах тук, спрях да го ползвам.
резултатът беше повишаване на температурата на процесора с около 10 градуса при 0% cpu usage. не мисля, че се е месил в report-ваната температура от датчика, чисто и просто имаше някакъв такъв странен bug. оттогава съм на black ice, като откакто излезе kerio 4 се изкушавам да мина на него, защото има огромно подобрение спрямо 3.
  Наложи се преинсталация на Windows-а... и още нямах инсталиран FireWall.
Е, реших да пробвам Kerio Personal Firewall 4.0.
Ок, добре върви. Обаче имам поща в netbg.com... за моя голяма изненада се оказа, че техния сървър не харесва пакетите пращани от мойто PC.
Като го изключа нещата тръгват. Предния FireWall беше Sygate.... него май не го споменахте, толкова ли е зле? При него нямаше такова нещо... хъм.
Някой да се е сблъсквал с подобно нещо?
  Аз съм с Agnitum Outpost Firewall и съм много доволен . Има и плъгин за руски език .
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Наложи се преинсталация на Windows-а... и още нямах инсталиран FireWall.
<div align="right">Originally posted by Lox*-*26/01/2004*:* 22:20:40</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Най вероятно си му включил "Enable stealth mode browsing", изключи я и всичко ще тръгне. Sygate е много добър..
Успех!
