Делта - (липсва ми някой шрифт)
  Налага ми се да възтановя един стар архив правен на Делта.
Току що я инсталирах, но при опит за визуализиране на ведомост или някаква справка, полетата с имената на сметките не се четът. Явно в компютъра ми липсва някакъв шрифт, който се използва от тази програма. Виждам, че тя си въви със собствен кирилизатор, но ще следвам съвета на Инжинера да не се инсталират много такива, освен това няма да я ползвам и ще следва деинстал.
Ако знаете с какъв шрифт работи това "чудо", моля, бихте ми ли го изпратили на мейл.
А и да ме снабдите с други такива, пак ще съм благодарна.
  Може би ще е по-лесно да се отговори на въпроса ти, ако поне споменеш под каква ОС работи тая Делта - DOS, Windows, Linux?
  Ако става въпрос за счетоводния продукт Делта на Микроинвест, то:
Програмите на Microinvest използват следните шрифтове:
1. Менюто -> System (vgasys.fon)
2. Таблиците -> MS Sans Serif (sserife.fon)
3. Текстовете -> MS Sans Serif (sserife.fon)
4. Справките -> Hebar (Hebar.ttf)
Пълния комплект шрифтове трябва да съдържа следните кирилизирани шрифтове: vgasys.fon, vgaoem.fon, vgafix.fon, smalle.fon, sserife.fon, serife.fon, hebar.ttf, hebarb.ttf, hebarbi.ttf, hebari.ttf
Обърнете внимание, че шрифтове като Хебър имат варианти Bold, Italic, BoldItalic и Normal.
А най-добре е като е бил инсталиран Windows да е показано, че страната е България.
Още:Цитирам "хитрости и тънкости" от сайта им:
"Когато големите бели надписи не се четат или в справките липсва кирилица, това означава, че в системата липсва шрифт Hebar или той не е инсталиран и регистриран правилно. За да го оправите направете следното: Изтрийте шрифта ако той съществува. Инсталирайте Hebar, доставен от проверен източник. Ако отново няма подобрение, изтрийте шрифт Haettenschweiler и не го възстановявайте повече. Обърнете внимание, че HebarU не е Hebar а приликата е колкото между Sony и Sanyo."
Ако нямаш HEBAR пиши, ще ти ги пусна на мейла.
Успех.
  Windows, Lupus. [:)]
  stekyman, явно доста от това, което ми е необходимо ми липсва. Скоро правих едни ротации със шрифтовете и май съм затрила повечето от тях. Ето тук се вижда какво "богатство" притежавам. По всичко личи, че не ми е достатъчно за работа с Делта.
Изпратила съм ти имейла си. Ще съм ти благодарна да ми пратиш това, което прецениш за нужно.
  Сърдечно благодаря на HGD. Беше така добър и адски упорит докато ми изнамери необходимите шрифтове.
След няколко опита вече всичко е наред. Явно точно HEBAR е бил проблемът.
HGD, няма начин. Идващия месец сме на виенската сладкарница. Имаш едно питие от мен. [:)]
