Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
как се триеха филми avi формат под WinXP?
    Dec 2003
    #16
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Сетих се за още една причина
    Ако диска ти е шернат, и някой гледа или точи въпросния филм(а също ако се е опитал да го гледа и е гръмнал плеъра му) не ти дава да го изтриеш докато не се рестартирате...
    <div align="right">Originally posted by breiii*-*01/04/2004*:* 00:18:05</div id="right">
    Да ама не.Зад Zone alarm pro съм а и компа ми не съм му разрешил да е шарнат.Преди имах проблеми с шарването от " любопитковци" и вече няма да го шарвам. А и колко пъти съм го рестартил...Нито пуснат плаеар ,нито в Таск менеджара има процес.И на 3 те плеари филма н се отваря и компа зацикля /MV2 аз гледам само на него,BS а жена ми и сина ми гледат на него и Вин Медиа /.Снех и няколко програми за определяне на липсващ кодек но на този филм и те зациклят. И отгоре на всичко и не се трие.Не знам вече какво да опитвам а не ми се форматва диска
    Dec 2003
    #17
    Breii, не е така. Ако някой прави каквото и да е с шернат филм, като триеш филма, ти изкарва диалог дали искаш да го дисконектнеш. Инак излиза, че той има равни с твоите права на компа!
    Извода е само един - човеко, смени си плейъра или си оптимизирай работата на софтуера.....
    За Крис 11 - много е обсъждан твоя проблем във форума. Каквото и да е, най - добре на първо време качи един командер и изтрий с него филма, щом експлорера бъгва.
    Упс... изпреварил си ме. Ами не знам тогаз. Опитай и ти с wincommander, total commander или нещо такова.
    Като стартираш филма, пак ли няма нищо в таск мениджъра? А като отвориш директорията на филма?
    Dec 2003
    #18
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">хайде на бас, че ако стартираш чист dos от дискета ще можеш да го изтриеш []
    <div align="right">Originally posted by FearMe*-*01/04/2004*:* 20:35:56</div id="right">
    Отивам да вземам от брата на жената ама тази вечер може да се омагьсаме и няма да пробвам.Благодаря за идеята
    Dec 2003
    #19
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Breii, не е така. Ако някой прави каквото и да е с шернат филм, като триеш филма, ти изкарва диалог дали искаш да го дисконектнеш. Инак излиза, че той има равни с твоите права на компа!
    <div align="right">Originally posted by D3BEPP*-*01/04/2004*:* 20:41:07</div id="right">
    Като стартирам филма в таск мениджъра ми се явява плеара който е стартирал, а като се опитвам да оторя директорията на филма пак няма в таска.
    БЛАГОДАРЯ МНОГО пуснах total commander ,но и той не успя.
    След това се опитах отново да отворя филма с МV2 и за първи път ми излезе сл. надпис след имаето на филма: "imeto. Share Reactor.avi Unknown eror(Div3MP3).Missing avi index block.(file may be repaired with DivFix utility).Try "Emergency mode?"( very slow opering , seeking,etc." и 2 бутона да и не .Дадох му да ,филма пак не тръгна но след спиране на плеара успях да го изтрия.
    Благодаря на всички за помощта.
  6. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    #20
    И аз си реших същия проблем с изтриване на по-горе споменатия ключ. Благодарности за което на Vandal & FearMe.
    Имам само един въпрос: Какво да правя с backup-а на ключа? <font size="1">Няма ли да ми е нужен за в бъдеще? Или delete и на него, и точка?</font id="size1">
    May 2004
    #21
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">И аз си реших същия проблем с изтриване на по-горе споменатия ключ. Благодарности за което на Vandal & FearMe.
    <div align="right">Originally posted by Profita*-*23/08/2004*:* 04:09:49</div id="right">
    Profita, сама си отговаряш на въпроса. Ако си Back-Up-нала само този ключ, то той е в размер на около 1 КВ - задръж го за известно време и ако няма пролбеми, в последствие го изтрий. Не вярвам да ти пречи чак толкова. Днешните дискове са достатъчно големи, за да си държиш и по няколко Back-Up's на Registry. Просто гледай за някакви аномалии и ако няма такива, спокойно можеш да изтриеш Back-Up-а.
  9. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    #22
    IvO_tm, регистри, ключове и т.н подробности по уиндоуса са непонятни за мен неща. Не мога да си отговоря сама на какъвто и да било въпрос.
    Благодаря за отзива. Не ми пречи ключа. Ще го запазя за известно време. Въпроса беше дали да си го "складирам" някъде, където няма да го затрия по-погрешка. []
    Aug 2002
    #23
    И това доживях да видя - да не можеш да триеш от харда си фаилове и да питаш как-
    Вие "safe Mode " нямате ли в краен случай ?
    @FearMe много добре го каза - Alt+Ctrl+Del и спираш процеса , после триеш , ако не стане така - рестарт и го триеш, и ако така не стане - The Safe Mode
    Dec 2003
    #24
    Не става винаги по safe mode, Mr. Techno.
    А елате и ми спрете процеса windows explorer и после покажете как триете файлове.
    Много пъти съм го обяснявал: проблемът е калпав кодек, най - лесното и бързо решение - total commander.
  12. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    #25
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Sorry че пак питам за това,но как се триеха филми avi формат под WinXP.Спомням си че имаше такива теми,но 30 мин безполезно ги търсих
    <div align="right">Originally posted by Voltmachine*-*24/03/2004*:* 19:51:22</div id="right">
    Как пък аз ги намерих веднага ... [?]
    http://www.setcom.bg/news/forum/topi...archTerms=,avi
    [офф]
    Avi files (divx) can be trouble in xp. there is a fix to let xp behave much better so it's possible to move or delete large avi files. The obnoxious bug in XP that causes Explorer to read the entire contents of broken AVI files before allowing any access to them is caused by bad behavior of shmedia.dll.
    To correct this misbehavior in Windows XP, remove the following
    registry key.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32
    This will prevent Explorer from loading shmedia.dll in response to file property queries on these files.
    [/офф]
  13. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    #26
    Mr.TECHNO, човек ако крие невежеството си, никой няма да му се присмее, но и никога нищо няма да научи.
    May 2004
    #27
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">IvO_tm, регистри, ключове и т.н подробности по уиндоуса са непонятни за мен неща. Не мога да си отговоря сама на какъвто и да било въпрос.
    <div align="right">Originally posted by Profita*-*23/08/2004*:* 11:28:26</div id="right">
    @Profita, тогава е най-добре този back-up-нат ключ да си го качиш на дискета, която да държиш някъде грижливо заключена и... по възможност далеч от предмети с магнитно покритие.
    @DЗВЕР, ...или с Norton Commander, или с Dos Prompt...
    Тази тема доста се предъвка, затова нека обобщя нещата:
    Не ви трябва никакво бъркане по REGISTRY, нито дори Safe Mode (при положение, че той също се дъни понякога). Единственият сигурен, 100 %-ов метод да изтриете който и да е било файл, е да влезете в чист DOS, чрез Boot-ваща дискета (или CD - примерно "Hiren's Boot CD") и посредством простите DOS-овски команди или някакъв елементарен Shell, да изтриете файла, който желаете...
    Dec 2003
    #28
    Също и така става, Иво. Аз просто казвам начин да го изтриете, като разберете че сгъбарква операционната система още под Уина, без рестарти и проблеми. А инак - експлорерът има алтернативи, безспорно
    Но ключът да се изтрие, няма да пречи. Имал съм проблем и с недозаписан филм, на който е предстояло записване. Филмът е ок, по мрежата се гледа. За какво да го трия?
  1. Замяна на WinXp Pro с WinXp Home
    От skaishev във форум Windows
    Последно: 17-05-06, 09:29
  2. Формат PDF
    От kesten във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-04-06, 01:31
  3. *.cdr формат
    От Pit във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-12-05, 16:50
  4. формат
    От gonzolito123 във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-03-05, 15:19
  5. формат на МАК
    От Ana във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-01-05, 13:35
