Спешно!!! HDD-то ми не се вижда...
Преди малко си рестартирах компютъра и сега не може да ми намери харддиска. Някои да има идея къде е проблема и как може да се оправи.
В биоса харддиска също не се намира все едно че го няма...
Да не би да е от новия вирус...?
Инсталирах norton system works, ъпдеитнах го, след което ми искаше рестарт и след като ги рестартирах не миже да намери харддиска
Интересно. Щом БИОС не го открива, пробвай да не би да има проблем с кабелните връзки. Ако не си човъркал, не би трябвало да има проблеми от такова естество, но не се знае. Проблема ти при всички положения е или в кабелите или в Биос. Не вярвам да е заминал диска.
OS ?
Norton System works version for ?
nai veroyatno si si precakal Partition Tables
dash - уби коня с метлата
Човека каза - не го вижда BIOS - значи е проблем или на кабели , или на диск
Rony - пиши модел, обем ( ама всички буквички от модела - важно е - да знам дали мога да го съживя )
Абе ако си лош power supply и е пуснал някой пиков волтаж и е заминал някои чип.Може да е това , но има хора които повече разбират и те може нещо да ти кажат
Напълно съм съгласен с MR. Techno. ИЛИ Биоса се е прецакал или Харда. То неможе кабелите да се разместят от един РЕСТАРТ :). По вероятно е проблема да е в самия хард!
Ти пак вземи че си прегледай кабелите.Размени захранващият с някой друг.Пипни го тоя диск върти ли мотора чува ли се нещо от него.Ако трябва размести ИДЕ кабела.Пробвай с друг такъв.Ако имаш ЦД ром и биоса го вижда тогава как може да се говори за прецакан БИОС.
НЕ Е НЕВЪЗМОЖНО ПРОБЛЕМЪТ ДА НЕ Е ОТ КАБЕЛИТЕ.
От собствен опит ти го казвам.
Това е най малкото което трябва да направиш преди да се отчаяш напълно.
Ако е от харда - свирни - може да направим нещичко
