Резултати от 1 до 8 от общо 8
Спешно!!! HDD-то ми не се вижда...
    Oct 2003
    Преди малко си рестартирах компютъра и сега не може да ми намери харддиска. Някои да има идея къде е проблема и как може да се оправи.
    В биоса харддиска също не се намира все едно че го няма...
    Да не би да е от новия вирус...?
    Инсталирах norton system works, ъпдеитнах го, след което ми искаше рестарт и след като ги рестартирах не миже да намери харддиска
    Aug 2003
    Интересно. Щом БИОС не го открива, пробвай да не би да има проблем с кабелните връзки. Ако не си човъркал, не би трябвало да има проблеми от такова естество, но не се знае. Проблема ти при всички положения е или в кабелите или в Биос. Не вярвам да е заминал диска.
    Apr 2002
    OS ?
    Norton System works version for ?
    nai veroyatno si si precakal Partition Tables
    Aug 2002
    dash - уби коня с метлата
    Човека каза - не го вижда BIOS - значи е проблем или на кабели , или на диск
    Rony - пиши модел, обем ( ама всички буквички от модела - важно е - да знам дали мога да го съживя )
    Sep 2002
    Абе ако си лош power supply и е пуснал някой пиков волтаж и е заминал някои чип.Може да е това , но има хора които повече разбират и те може нещо да ти кажат
    Nov 2002
    Напълно съм съгласен с MR. Techno. ИЛИ Биоса се е прецакал или Харда. То неможе кабелите да се разместят от един РЕСТАРТ . По вероятно е проблема да е в самия хард!
  9. Member Аватара на zayo bayo
    Feb 2004
    Ти пак вземи че си прегледай кабелите.Размени захранващият с някой друг.Пипни го тоя диск върти ли мотора чува ли се нещо от него.Ако трябва размести ИДЕ кабела.Пробвай с друг такъв.Ако имаш ЦД ром и биоса го вижда тогава как може да се говори за прецакан БИОС.
    НЕ Е НЕВЪЗМОЖНО ПРОБЛЕМЪТ ДА НЕ Е ОТ КАБЕЛИТЕ.
    От собствен опит ти го казвам.
    Това е най малкото което трябва да направиш преди да се отчаяш напълно.
    Aug 2002
    Ако е от харда - свирни - може да направим нещичко
  1. Лаптоп не се вижда в мрежа
    От novamen във форум Мрежи
    Последно: 25-07-09, 10:15
  2. Харда не се вижда
    От mitkomm във форум Windows
    Последно: 14-10-08, 19:03
  3. Отговори: 44
    Последно: 12-06-06, 16:02
  4. Win98 не вижда шернато XP--- HELP
    От guni във форум Мрежи
    Отговори: 28
    Последно: 13-12-05, 07:47
  5. 160MHz FSB MSI K7T Turbo - как ви се вижда?!?
    От Mollov във форум Овърклок
    Последно: 03-04-01, 21:33
