Резултати от 1 до 15 от общо 19
Въпрос за скоростта на записване на CD?
    May 2004
    Някой може ли да ми каже има ли разлика дали ще запиша диск на 8-ма скорост или на 24-та, и ако има разлика с каква скорост се записва, каква е тя? Thanks предварително
    Apr 2002
    Estestvenno 4e ima - dori e preporu4itelno ako polzva6 po neka4estvenni nositeli da zapisva6 do 8x MAX (su6toto vaji za nestandartni CD-ta s overburn 90, 100 MIN ako iska6 da ti se 4etat navsyakude). 24x&UP moje da si pozvoli6 samo v/hu firmeni nositeli s dobri pokazateli.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    от много по-голямо значение е не дали дискът е марков или не, а колко на брой файла се записват, защото при висока скорост toc (table of contents) на диска се "обърква" и има опасност да не се прочете файла. ще си го има, но просто ще откаже да се стартира. точно така си прецаках последния диск със software и ме боли сърцето за маса документи на него. иначе филми си записвам на х48 спокойно на цветните tdk
    Jun 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">защото при висока скорост toc (table of contents) на диска се "обърква" и има опасност да не се прочете файла
    <div align="right">Originally posted by FearMe - 17/05/2004 : 00:56:46</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Това откъде го измисли? При висока скорост на запис могат да настъпят грешки навсякъде по диска (и най-често във външната част на спиралата, където се разполага и ТОС при запълване на диска), но да се обърка самата таблицата по причина висока скорост на запис е просто невъзможно - тя не се генерира on the fly, а се съставя предварително като файл заедно с всички други файлове, формиращи записвания дисков image.
    Edit: по темата... Ако държа на записа, който правя, записвам максимално на 16х с кучи носители (тип Princo) и максимално на 24х на реномирани марки (Verbatim). Иначе се появяват сектори с грешки (възстановяеми, но все пак...) Това с прехвалената Yamaha CRW-F1. Собствено разликата в скоростта между 24х и всяка друга по-бърза е не повече от 15-20 сек., така че нищо не губиш, ако не използваш най-бързата възможна скорост. Не пести стотинки от дискове, когато записваш ценна информация!
    Nov 2003
    Съгласен съм, че таблицата не може да се обърка. Проблема е в позиционирането на "главите" (най общо казано). При по голяма скорост се получава неточно позициониране и става проблемно четенето на такива CD-та на друго устройство, а понякога дори и на същото устройство. Пък и какво печелиш, ако ги запишеш за 10 мин. вместо за 3 ? Предполагам не правиш серийно производство за да са фатални няколко мин. повече. Съвета ми е - х8 []
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    знам какво представлява toc-а
    а иначе го "измислих" от последния си записан диск със software. ти как би нарекъл отказа на едно .ехе да се стартира при положение, че бинарно е идентично с оригинала? или че други пък са различни именно поради възникнали грешки от скоростта? ако искаш вземи запиши на х52 да речем някой от install дисковете на с++ (с по 12000 файла горе долу на диск) и да видим до колко от тях изобщо ще бъде отказан достъп. и то поради грешка не в самия файл, а защото в toc-а има грешка и не знае къде точно да "погледне", за да намери файла
    както и да е. става въпрос за следното - че на по-малки скорости е по-сигурно
    p.s. обяснявам по-образно и нагледно, за да не влизаме в
    несяна терминология
    Jun 2003
    Основното е върху каква марка диск записваш и каква марка ти е записвасчката и колко си я ползвал.Освен това има значение какво ще записваш върху дисковете ,музикалните са най-капризни защото после записа може да се наложи да се чете не само на комп.
  10. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    на теория 1х = 150 КВ/сек.
    Jan 2003
    Обърнете внимание, че един диск CD носител, предвиден за 48x или 52x няма да се запише много добре при ниски скорости. Химичния състав на светлочувствителния слой е оптимизиран за високи скорости. Така че не е добре пък и да се прекалява с бавните скорости.
    В упътването на Plextor 52/24/52 записвачка пише, че за качествени аудио записи, така че да се четат и от по-стари устройства, записа трябва да се прави ДО 24Х.
    Записвам на Оптикал Стораге на 24Х + проверка. Никога не съм имал проблеми.
    Също важно е дали записвачката ще разпознае носителя, който трябва да запише. Ако го разпознае, може да подбере оптимални параметри за запис. По тази причина съм съгласен, че е добре да се ползват маркови носители за високи скорости. ТДК например.
    Jun 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">и то поради грешка не в самия файл, а защото в toc-а има грешка и не знае къде точно да "погледне", за да намери файла
    <div align="right">Originally posted by FearMe - 17/05/2004 : 15:36:52</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Не споря, че е повреден ТОС-а, а относно причината за неговото повреждане. Но нека има peace... И respect
    Feb 2003
    <div align="right">Originally posted by pentagod*-*17/05/2004*:* 21:50:40</div id="right">
    Аз доколкото знам повечето уредби четат максимум 8 скорост и поради тази причина пиша аудио ЦД на 4х. Иначе Princo на 12х или 16х зависи какво записвам.
    Sep 2003
    Пък то - нищо общо между скоростта на запис и скороста на четене....
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Всичко зависи от това - с какво записваш и на какво записваш. Правил съм дискове с по десетки хиляди файлове и всички се четът без проблем, правил съм и такива с по един файл, който после и записвачката не може да си го разчете, да не говорим за друг CD ROM.
    Apr 2001
    Аз съм “сетнал” писачакта, която е 52скоростна, да записва максимум на 24 и да чете макс 32. Обикновенни дискове ги записвам на 24, музика на 4 и RW най-вероятно на 12-16 (досега на 24). Понеже наскоро се сдобих с писачакта си играх да попробвам и ми направи впечатление, че на verbatim (48x CD-R Crystal and super AZO) при записн на 4х прави повече С1 грешки отколкото на 24х.
    Feb 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Понеже наскоро се сдобих с писачакта си играх да попробвам и ми направи впечатление, че на verbatim (48x CD-R Crystal and super AZO) при записн на 4х прави повече С1 грешки отколкото на 24х.
    <div align="right">Originally posted by pip00*-*18/05/2004*:* 20:45:30</div id="right">
    Досега съм изписал над 30 такива диска на 4х и още поне три пъти толкова на 12-16х и няма проблеми с нито един.
  1. Записване на CD с Lightscribe!!!
    От lord_ice във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 18-05-06, 08:48
  2. WEB :: Записване на звук
    От fuoco във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 30-03-06, 11:46
  3. Проблем със записване
    От get във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-05, 09:47
  4. Записване върху CD с XP
    От decho във форум Windows
    Последно: 10-01-05, 11:48
  5. проблем при записване на диск
    От Sunny във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-07-03, 15:36
