Здравейте !
Имам един странен проблем и реших да пробвам в добрия стар сетком
Става въпроса за дубликат на цд-та. Системата представлява нещо от този сорт
http://www.esystor.com/shop/IPS003.a...D%20Duplicator
Какъв е принципа?
Първо се копира един "мастър" диск (то се записва върху харддиска на тази системата, напълно обикновен ИДЕ диск)
От там след това се стартира копи процеса и всичките цд/рв ромове тръгват да записват. Записват се на 4 скорост в ДАО режим. Когато диска се запише няма никакъв проблем - по размер, брой на файлове, икони и т.н. отговаря на оригиналният цд имидж. Когато обаче се сложи записаното цд в някой цд-ром се получава следният ефект.
Например отварям някой тхт файл - вътре всичко на маймунки, опитвам се да отворя някой .гиф - не го отваря, архивите дава че са корупт, ехе-та и мси не се стартирват и т.н. Щом сложа мастер-а в цд-то няма никакъв проблем.
На какво може да се дължи това?
Имиджа се копира без проблем, настройки има за скорост за четене, записване, има за сверяване (което минава успешно)
Поне ако може да ме ориентирате за нещо.
Същото го писах и на съпорта и чакам отговор...
Благодаря
