Пукане на колони при ВКЛ/ИЗКЛ на РС
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@Lupus: "Това пукане не бива да те притеснява" - kazah 4e sum vidql izgorqli koloni ot tova pukane, kak pove4e da se argumentiram?
<div align="right">Originally posted by Ghost - 23/05/2004 : 10:37:02</div id="right">
Ами много е просто: Пукането е само звуков ефект, породен от преходните процеси при включване на захранването. Неприятен, но не и опасен. Говорители гърмят когато през тях протече по-голям постоянен ток вследствие на дефект в крайното стъпало.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">"Това е съвсем нормален пик при включване на захранването."
"normal peak"!? ...tova e oximoron....
Така е и се дължи на тези преходни процеси, за които писах по-горе. За маломощните усилватели (какъвто е неговия) той не е опасен. За мощните професионални усилватели се прави номера с релетата.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">"Разумното решение е цялата конфигурация - ПС, монитор, принтер, колони (ако те са активни) и др. каквото има тя да е включена в един разклонител с ключ и да се изключва всичко."
-A kak to4no pomaga toq razklonitel s klu4, kogato startirash sistemata?
Разчита се на различното време за протичане на тези процеси. В усилвателите се поставят доста големи по капацитет електролити с цел по-добра филтрация на захранващото напрежение. Те правят преходния процес по-дълъг - т.е. усилвателя не може да развие мощност за времето, през което е максимума на пика, генериран от цифровата схема.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Prosto si se izkazal ili nepodgotven ili taka, 4e na nikoj da ne stane qsno za kakvo govorish, a naj-loshoto e, 4e i ne shtesh da priemesh kritika...
<div align="right">Originally posted by Ghost*-*23/05/2004*:* 10:37:02</div id="right">
Никъде в написаното дотук от теб не видях познаване на нещата в степен да го приема като критика на моя грешка. Само общи съображения. За това пак те приканвам да обясниш нещата от твоя гледна точка, за да има предмет за истински спор по същество.
Теоретично най-елементарна схема на реле за време се прави с електролитен кондензатор с по-голям капацитет и едно съпротивление. Формулата за изчисление я има във всеки учебник по ОЕ и/или схемотехника. Смисъла на релето за време е да забави с (примерно) 5-20 sec пускането пиковия сигнал към крайното стъпало (усилвателя). Това не значи, че е нужно да се слага непременно филтър между предусилвателя и усилвателя. Просто трябва да се ползва сигнала от line-out, а не този от spk-out, защото се преполага, че spk-out = line-out + НЧУ. Та така, релето за време се слага само на захранването на колоните, за да ги пуска по-късно, когато пиковия сигнал го няма вече, а сигнала за колоните се взима от line-out, а не от spk-out, за да се избегне вградения НЧУ на звуковата карта. Тъй, като повторих нещата многократно и с аргументи, предполагам, че е станало ясно, за какво иде реч. Ако съм объркал нещо, ще съм благодарен да бъда поправен. Благодаря, че имахте нерви да изчетете поста :-))).
@Ru-boy,
До колкото схванах от постингите на lightmaster, компа и колоните са му доста отдалечени и той не ги изключва. За това ми се струва по-разумно да се поставят релета на изхода на звуковата карта, управлявани с реле за време със "закъснение на включване". Всичко това се захранва от +5V, взети от компа. При добро изпълнение с подходящи екранирани кабели не би трябвало да има допълнителни наводки. Ако се използват ридрелета, това ще стане голямо колкото цигарена кутия и може да стои зад компютъра.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@Ru-boy,
<div align="right">Originally posted by Lupus*-*23/05/2004*:* 11:39:23</div id="right">
Да, може и така, както предлагаш. Дори е по-разумен вариант. Имам само една забележка и тя е свързана с това, че сигнала трябва да минава през релета. Това би се отразило на качеството на сигнала и, ако може да се избегне ще е по-добре. При ридрелетата, няма окисление на пластините, защото са в херметична среда, и мисля, че ще е удачен вариант за прекъсване и подаване на сигнал.
Аз също съм с такива LUXEON-и. Използвам разклонител със копче, за да ги включвам.
На вграденото на дъното аудио пукат доста силно при инициализиране на картата от Windows.
Със SB Live! 5.1 пукат доста по-слабо.
subwoofer-а е усилен на 25%, но пукането е сериозно!
Тъй като LUXEON-ите а любителска техника, без никакви защити по говорителите, може да стане сериозна беля, ама.. китайците не мислят за преходните процеси.
До тук описаните варианти с релета или рид-контакти дават до някъде решение на проблема при включване на компа. А при изключванв как ще стане, като се има впредвид, че крайното стъпало трябва да се изключи преди компа, т.е. преди възникването на преходния процес?
Мисълта ми е следната: това реле при включване трябва да включва карайното стъпало с някакво закъснение, а при изключване на компа да го изключва веднага.
Lupus правилно си ме разбрал, Woofera е забутан в ъгъла на стаята до секцията и е трудно достижим.
Честно казано основния проблем с пукането е при изключване (при включване не е толкова силен) и пукането идва най-вече от woofera, защото като го намаля до край и няма пукане.
Има две възможности: едната проста, другата-сложна. Коя да ти кажа?
<font color="green">Простото:</font id="green">
Ридрелета на изходите на звуковата карта, управлявани с +5V през едно ключе. Включваш компа и после включваш изходите на звуковата карта. Изключването по обратния ред - първо изходите и после компа.
<font color="red">Сложното:</font id="red">
Програма, която да следи включването и изключването на компа и управление на релетата по RS232 интерфейс. Програмата се задейства при включването на ПСто от StartUp и следи за командата Shut Down. Когато я открие,тя веднага изключва релетата. Ама това е като да биеш врабци с топ.[:D]
Сигурни ли сте че колоните са ви с двуполярно захранване. Тези с едно полярното си пукат и при включванто на Захранващото напрежение.
А на входа на всеки усилвател има разни кондензаторчета. В момента виждам че са по 220nF на входа на TDA1521q. Ако се увеличи капацитета няма ли да се намали пукането.
След 1 седмица ще проверя темата отново за да вида само с приказките ли ще си остани този форум или някой ще се нагърби и с реализирането на някоя от идеите.
@xas,
"Идеите наши, бензина - ваш"
Остап Бендер
Мдаа. съгласен съм с последния пост на Pat.
Според мен, изключването е даже по-важно, защото напрежението
се качва с приблизително 3 пъти и предполагам е по-опасно за колоните.
Аз например имам подобни колони и при вклюването нямам проблем,
но при изключването - да.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мдаа. съгласен съм с последния пост на Pat.
<div align="right">Originally posted by proff*-*24/05/2004*:* 19:21:57</div id="right">
Ми, сложи си разклонител ;-))))))))))))))))))))))))
<div align="right">Originally posted by Ghost*-*25/05/2004*:* 21:46:39</div id="right">
С разклонител съм [:D][:)]
