Пукане на колони при ВКЛ/ИЗКЛ на РС
  Все се каня да попитам и все не ми остава време.Значи колонките са Luxeon W5.1H и при включване и изключане на компютъра пукат доста силно (колоните са постоянно включени).Интересното е, че само на Audigyто го правят това нещо, на вграденото аудио пак пукат ама толкова тихо, че не им обръщам внимание.
Едно приятелче намекна  за поставянето на някакъв филтър ама не даде повече инфо.Някой друг с такъв проблем ?
  Това пукане не бива да те притеснява. Това е съвсем нормален пик при включване на захранването. Не трябва никакъв филтър. Разумното решение е цялата конфигурация - ПС, монитор, принтер, колони (ако те са активни) и др. каквото има тя да е включена в един разклонител с  ключ и да се изключва всичко.
  @Lupus най-просто казано "Като не знаеш какво да пишеш, по-добре не пиши нищо."
Та както казах за мен е проблем това защото при 25% увеличени колони пукането е доста силно и дразнещо.Тия глупости за контактите въобще не ми ги разправяй!
Някой знае ли схема за такъв филтър, при който пукането се намаля до минимум ?
  И къде ще го сложиш тоя филтър умни ми приятелю? Какво ще филтрираш? Я ни обясни физическата същност на явлението "пукане", та дано и ние да понаучим нещо.
  lightmaster, Lupus e напълно прав! Това пукане се генерира от самата звукава карта (това не е дефект, - характерно е за места където има цифрво - аналогови преобразуватели), при включване или изключване на захранването и.  В HIFI техниката се слагат специални релета на изходите към крайните стъпала точно с тази цел,... е и някой други [:)].Ако искаш да сложиш филтър , то той трябва да е между изхода (изходите) на звуковата ти карта и входа на Luxeon. Този импус има доста широк спектър и ако трябва да го изрежеш по аналогов път, тогава рискуваш да изрежеш и много от полезеня сигнал. Няма как да ги разграничиш.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">В HIFI техниката се слагат специални релета на изходите към крайните стъпала точно с тази цел,... <div align="right">Originally posted by Pat*-*22/05/2004*:* 16:39:39</div id="right">
даааа, няма оправия[:(]
както е казал Pat - вземи един качествен усилвател и го включи - чак след 1-2 секунди ще чуеш "цък" - релето включва изходите чак след като пиковете са преминали.
може с Ц/К ключета, ама по-добре си използвай копчето дето е на колоните.
...виж там по картата няма ли джъмпери - да не би да си на "speaker out" - ако е така слагаш "line out". - т.е. провери, дали в момента не работи и вградения усилвател на картата - с активни колони не ти трябва - достатъчен е само сигнала от предусилвателя.
  @PAT ами за това ставаше дума за някакъв филтър, който да се постави изхода на SB и входа на Luxeona.
"тогава рискуваш да изрежеш и много от полезеня сигнал" - което ще се изрази в ... ?
@Lupus  - аз не претендирам, че знам всичко в тази насока, затова съм питал тук, но отговора ти беше написан просто по инерция.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@PAT ами за това ставаше дума за някакъв филтър, който да се постави изхода на SB и входа на Luxeona.
 <div align="right">Originally posted by lightmaster*-*22/05/2004*:* 18:04:54</div id="right">
Представи си следното: Вземаш един еквалайзер и си слушаш музиката през него. Като намалиш докрай няколко честотни канала какво се получава - липсващи честоти (подтиснати). Още по-просто казано, ефекта е като намалиш до край някой от тонкоректорите (ниски или високи), само че ефекта ще бъде много по-силно изразен.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Все се каня да попитам и все не ми остава време.Значи колонките са Luxeon W5.1H и при включване и изключане на компютъра пукат доста силно (колоните са постоянно включени).Интересното е, че само на Audigyто го правят това нещо, на вграденото аудио пак пукат ама толкова тихо, че не им обръщам внимание.
 <div align="right">Originally posted by lightmaster*-*22/05/2004*:* 13:31:42</div id="right">
Крайните стъпала са с двуполярно захранване (+ и -). При включване на захранването/220В? вследствие на неедновременното нарастване на напреженията за захранването на крайните стъпала  се получава протичане на постоянен ток през говорителите за време 2-5 сек. до изравняване на 2 те напрежения.При мощни крайни стъпала дефектира най често басовия говорител.
За да избегнеш пукането ти трябва реле за време включващо говорителите след 3-5 сек. и то на всички колонки.Пукането е от суб-а но не е зле да има и другите колонки./разликата е само в реле с 6 превключващи контакти или комбинация от 2 релета с по 3коинт.
В много от тези релета за време с цената на нищожно увеличение на цената са включени и вериги следящи за появата на постоянно напрежение върху говорителите в следствие на пробив на транзистори в 1-то рамо на кр. стъпало.Ако ти трябва схема пиши / но ми дай факс номер да тия пратя /нямам скенер/.
  <font color="blue">//offtopic
@lightmaster
 Когато питаш нещо във форума се предполага, че очакваш да получиш различни отговори от различни хора. Глупаво и невъзпитано е да даваш оценки на отговорите, ако нямаш нужните знания. Броя постове, който имаш подсказва, че не си новак тук.</font id="blue">
<font color="red">По темата:</font id="red">
Същността на нещата Pat  и Kris 11 са ти ги казали. Пукането се получава вследствие на преходните процеси, които се получават във всяка верига, съдържаща съпротивления, капацитети и индуктивности при подаване на захранващо напрежение (справка ТОЕ). Вследствие на тези процеси към усилвателя се подава импулс със стръмни фронтове. В тези фронтове се съдържа целия звуков честотен спектър, който няма как да отфилтрираш, без да нарушиш значително цялата АЧХ на усилвателя. Затова възможните решения са две - професионалното (това, което ти предлага Kris 11) или по простото, което ти предлагам аз. То се базира на различната скорост на протичане на преходните процеси в цифровите и аналоговите вериги. Ако не го разбираш не се притеснявай - пиши и ще ти го обясня по-подробно.
  ////-------offtopic
@Lupus: Napisal si protivore4ivi mnenia - ot "ne trqbva da te pritesnqva", prez nqkva bezsmislica za razklonitel i vklu4eni vsi4ki ustrojstva v nego, do sumnitelno obqsnenie na problema. Vse pak imaj predvid ot kolko hora se poseshtava foruma i kakva 4ast ot tqh mozhesh da zabludish.
"Ne trqbva da te pritesnqva" e ABSOLUTNO pogreshno tvurdenie. Az li4no sum vizhdal izgarmql bass na 80W (peak 135W) "JAMO" ot tova pukane (ili teb tova ne bi te pritesnilo?)
S tova potvurzhdavam mnenieto na kris11 "При мощни крайни стъпала дефектира най често басовия говорител. "
Naj-prostoto reshenie, s naj-prosti dumi: ru4no vklu4vane na kolonite /usilvatelq/ sled vreme dostatu4no dulgo, za da e preminalo "pukaneto".
  Ами предпочитам варианта с релетата, за който спомена kris11.При положение че спирам РСто с дистанционно някак си не става да ходя до колоните и да ги изключвам (тва ако не е мързел :) ).Колоните имат ОN/OFF key, който е на доста гадно място (отзад на woofera) и затова не ги спирам.
kris11 - нямам факс в момента, ако знаеш някой линк
  @Ghost,
Няма нищо противоречиво в мненията ми. Прочети ги пак и може би ще схванеш логиката им. Кое е съмнителното в обяснението на процесите? Обоснови се и дай твоето обяснение. Аз съм готов да защитя всяка своя дума както с необходимата теория, така и с практическия си опит в схемотехниката. Така и на другите "заблудени" ще им стане ясно за какво иде реч.
@lightmaster,
До колкото разбирам от поста ти нямаш допълнително мощно крайно стъпало, а колонките са включени към звуковата карта. Така ли е?
Ако е така, добре прецени имаш ли опит и възможности да вградиш правилно самоделно устройство в компютъра си. Всяка грешка може да е фатална както за звуковата карта, така и за дъното.
  @Lupus: "Това пукане не бива да те притеснява" - kazah 4e sum vidql izgorqli koloni ot tova pukane, kak pove4e da se argumentiram?
"Това е съвсем нормален пик при включване на захранването."
 "normal peak"!? ...tova e oximoron....
"Разумното решение е цялата конфигурация - ПС, монитор, принтер, колони (ако те са активни) и др. каквото има тя да е включена в един разклонител с ключ и да се изключва всичко."
-A kak to4no pomaga toq razklonitel s klu4, kogato startirash sistemata?
Prosto si se izkazal ili nepodgotven ili taka, 4e na nikoj da ne stane qsno za kakvo govorish, a naj-loshoto e, 4e i ne shtesh da priemesh kritika...
  @Lupus - ти дай схеми, пък не се притеснявай за дъното и картата :)
