M2XDAM Phone Manager - изкарва ми стъобщение, че COM5 не е бил конфигуруран правилно. Къв COM5, на мене Bluethoot-a ми е на COM10 и не моа го сложа по надолу !
floAt's Mobile Agent - а това пък въобще не намира Bluethoot device на PCто ми, как става номера незнам !
А съм с последните драйвери на Widcomm, съвсем ме огорчиха тея
В началото може да е малко сложно. Преди време питах и аз за тези работи. С виртуалните портове де. Като стане веднъж, после е лесно. Ето какво ме посъветва Barnie тогава:
"Widcomm ли са драйверите? А софтуера сигурно е най-вече за връзка през кабел? Ако е така, трябва да си настроиш серийна връзка между компютъра и телефона (с Widcomm кликай на иконката долу, после Quick Connect/Bluetooth Serial Port/... докато го намериш и се свържат). След това настройваш софтуера на съответния Com порт и номера трябва да стане..."
За синхронизацията с Outlook (календара)- добре се получава с Екстенд конект РС, които си си го купил с телефона. Много важно е да се инсталира и Mobile phone monitor за целта. Това с аутлука става чрез него.
Настройването на приложението и телефона ти за работа с Bluetooth обикновено е процес свързан с много нерви.
Аз си играх близо 48 часа, докато го подкарам, точно поради несъвпадение на портовете, съответно, който софтуера на Widcomm определи на адаптера и този, който софтуера обслужващ телефона искаше.
Казах, че трудностите се наблюдават при всички адаптери и софтуерите по принцип.
Изчетох огромно количество мнеия и съвети по форумите и мисля, че намерих решение за мен, да се надяваме и за тебе.
Махни всички, <u>ама всички</u> модеми, които Windows ти е инсталирал. От телефони, истински модеми, въобще деинсталирай всичко, което ти заема някой от виртуалните портове.
Рестарт
Деинсталирай софтуера на Widcomm
Рестарт
Деинсталирай софтуера, за Sony Ericsson, въобще всякъкъв, независимо откъде го имаш, оригинален или външен.
Рестарт.
Инсталирай софтуера на Widcomm.
Рестарт
Инсталирай софтуера, който ще ползваш.
Когато се мъчех да инсталирам и подкарам BT адаптера със софтуера на Nokia, Windows го слагаше на 13, 14, 15 до 32 порт.
Както знаеш предполагам, Widcomm ползва два порта. Единия за Local Services, а другия за Client Application.
В момента, след спазването на процедурата по-горе BT ми е съответно на COM4 и COM3.
Софтуера ми прие че той и телефона се свързват, чрез COM4 [порта за Local Services].
Но да не ти пълня главата с глупости, както казах, освободи всички виртуални портове и инсталирай нещата едно по едно със задължителен рестарт мужду тях.
Не са виновни драйверите на Widcomm, а настройката на приложението и самоволните действия на Windows.
Пиши после какво е станало.
Ако не се получи деинсталирай пак всичко [с рестарти] и инсталирай обратно, първо приложението, после софтуера на Widcomm. Това е начина, ще стане.
