Compaq - проблеми с видеото - ПОМОЩ!
Става въпрос за лаптоп Армада 7750МТ с видео S3 Aurora 64+ (2Mb)
Ефекта съм го наблюдавал и при други портативни - значи монитора е с (максимална) резолюция 1024х768 и при превключване на по-ниска големината на екрана се намалява :( При 640х480 е вече е едно квадрадче в средата на екрана :(. Моля помогнете да го оправя какви ли не драйвери за видеото инсталирах - не помага.
А също и до биос нямам достъп, незная дали там може да е решението.
Допълнителна информация:
Уиндоус 98 се (има възможност за 2000)
P166MMX
RAM64Mb
HDD 2,1 Gb
Sound: ESS
CD; Floppy
това не е проблем :)
просто така са устроени всички TFT монитори.
Проблема се решава като изтеглиш драйвери от сайта на compaq (вече HP защото ги купиха) > http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html
Лаптопа най вероятно има лепенка на която пише за коя ос е предназначен (има значение). Ако е правен за win95 или 98 като инсталираш драйверите от сайта отиваш на Display Properties > settings > advanced > там някаде трябва да ти се е появило подменю било то наречено compaq или s3 или нящо от сорта.
P.S На огромна част от notebooks това меню се появява само на операционната система за която е предназначен компютъра ( designed for windows 95 98 bla bla) Пресен пример. Compaq Армада 7800 на 98 и 95 се появява на windows me не :)
Благодаря за информацията, но не съм съгласен че всички TFT монитори са устроени така. Настолното ми РС е с такъв и нямам подобен проблем. Що се отнася за драйверите от съпорта, вече съм ги пробвал (и двете версии за 98) но отново не се получава [xx(]
Лепенка няма но има книжка в която пише, че е предназначен за 98се, дори и лиценз имам, ставал и за 2000 пише, но въпреки това не се появява никакво подменю. Един приятел има НР павилион и екрана му е малък само докато зарежда ОС-то след това всичко идва на мястото си. Дали нетрябва да си сложа биос по някакъв начин разбрах, че е на различен принцип, а не като при настолните РС[?]
Подобен проблем реших с промяна на настройка от BIOS-а.
Така, че намери начин да си осигуриш достъп и дерзай.
При по-старите преносими компютри се проявява този ефект. Можеш да работиш на цял екран само на максималната резолюция. Но все пак не искам да те отчайвам напълно - погледни наистина в BIOS-a. Не съм 100% сигурен, но мисля, че се влизаше с F12. Възможно е обаче да е и някой друг от функционалните клавиши.
Успех!
С Ф-тата опитах вече нестава :(
Оффффффффффффффф
от биоса ти казаха дали да е в малук или голям екран ( wide screen ) Относно резолюцият - на всчки преносими компютри ( не ги сравнявай с настолни монитори - че ставаш смешен ) има оопция - активан и пасивна матрица , която е направена да аботи оптимално само на зададената и резолюция- така че ако оправиш проблема , ще стане друго - колкото по-малка е резолюцията на екрана , толкова по мътно и замазано ще се вижда
Проверих и по според мен трябва да е F10 (подвел съм те преди това)
А иначе Mr.TECHNO е прав - ако намалиш резолюцията ще влошиш качеството.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Оффффффффффффффф
<div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*09/06/2004*:* 10:50:14</div id="right">
Mr.TECHNO, не съм тръгнал да сравнявам настолния си монитор с този на лаптопа просто дадох пример, пределно ясно ми е че при по-ниска резолюция се вижда "по-мътно". Именно това искам да направя, но няма откъде да избера това "активна - пасивна матрица", а и незнам дали това ще ми помогне.
Не търси опции за активна и пасивна матрици. Това са глупости и няма нищо общо(не бях обърнал внимание преди това). Евентуално може да намериш настройка за по-ниската резолюция, но не вярвам.
То и аз така си помислих, но му порзвуча сериозно. А настройки на резолюцията - няма, само стандартните честота, брой цветове и т.н. дори след инсталирането на драйверите от съпорта на компак.
Мдаааа...
За мое (и твое разбира се) съжаление се оказах прав.
Нека опитаме друго: разкажи накратко защо се опитваш да намалиш резолюцията, за да видим дали няма да намерим все пак някакво решение.
Проблема е в това, че използвам няколко програми и игри които не поддържат резолюция по-висока от 800х600, а при някои даже и максимум 640х480. Екрана и без това е доста малък 13 или 14" и като се свият в едно малко екранче става ... Не държа много на качеството на изображението, но поне да е по-голямо. Сигурен съм че и друг се е сблъсквал с проблема, но още малко хора са прочели поста май ;)
Пробвай FN+T клавишна комбинация, поне на моя Compaq Armaga E-500, с тази комбинация става превключването между режим на цял екран и режим - малко екранче.
Много ти благодаря Black Adder, точно това имах предвид и FN+T както и очаквах свърши работа. Много съм ти задължен, остана да почерпя[:)].
