hi ako niakoi znae na kakvo se dalji tva che pc-to mi zabiva sled ok. 20 minuti rabota (ako pusna niakakva igriza i po-rano, chuva se niakakav gaden zvuk i ekrana zamrazva, samo reset go opravia. Inache v biosa temperaturite na cpu-to i chipseta sa si ok, da se chudi chovek
2. Температурите на дъното и процесора може и да са ОК, ама да ти се гъбарка видеото. Изключи си компютъра и провери картата дали пари (с ръка). Виж дали вентилатора е ОК (това вече при включен компютър). Пробвай как ще работи при отворена кутия. Вероятно ще се наложи да слагаш/сменяш вентилатор. Ами при тази информация, която даваш - толкова засега.
ок, ето сега повече инфо: видеокартата ми е GeForce 4 Ti 4600 и е неизбежно да се нагрява яко. Аз съм й сложил един Thermaltake a1449 и разни радиатори, така че не ми се вярва проблема да е там. Още повече, че компютъра забива дори и когато съм в чист 2-d режим. Кутията като е отворена пак забива, така че... Дали е възможно захранването да има нещо общо, защото горя вече веднъж...? Другото, което подозирам, е северния мост (SIS 648), но неговата температура си е ок (ако въобще е вярна).
Не са много нещата в един компютър, които могат да издадат <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">niakakav gaden zvuk </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Огледай се за някой спиращ вентилатор или за проблеми с харда.
Като забие в 2-Д режим, натисни "Ctrl+Alt+Del" И изчакай докато се появи Task Manager-a (може да отнеме няколко минути), след това ако излезе, [] виж натоварването на процесора колко е. Ако ти дава 99-100% - виж кой процес е това (подозирам че може да е "explorer.exe").
Кажи резултата и ще видим по-нататък как ще дейставаме[].
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Като забие в 2-Д режим, натисни "Ctrl+Alt+Del" И изчакай докато се появи Task Manager-a (може да отнеме няколко минути), след това ако излезе, [] виж натоварването на процесора колко е. Ако ти дава 99-100% - виж кой процес е това (подозирам че може да е "explorer.exe").
<div align="right">Originally posted by Pat*-*21/06/2004*:* 21:54:03</div id="right">
Хм... това, че забива не означава ли всъщност, че не възприема никакви команди на потребителя? И май никакъв Task Manager няма да се появи, а просто ще си бръмчи грозно...
7c0 незнам с какво захранване си, но ако имаш под ръка някое по-мощно пробвай с него. Ако нямаш тичаш до някой приятел и и вземаш неговото. Може да си купиш един Fortron 300W, ако в момента си с Codegen или JNC.
@7c0 кога го чуваш този гаден звук и какъв торно е ?? Ако е точно в момента преди да забие и е нещо като щракане (лек удар) .. 90% HDD.
Слу4и ми се такова не6то с моя хард на две ма6ини, които бяха с кофти захранвания. Не съм сигурен то4но за6то стана .. имам предположение - ниско напрежение на стъпковия двигател който управлява главите на харда .. но не съм специалист и не мога да гарантирам 4е е това.
но ако все пак е от харда купи си ка4ествено захранване и трябва да се оправи
10х за многото отговори... Значи не е от вентилаторите, 100%. Иначе като забие, въобще не възприема нищо от клавиатурата или от където и да било, така че проблема май си е чисто хардуерен. Колкото до захранването, то е доста скапано (даже и името му не знам) и дава според мен твърде големи толеранси в напреженията - напр. +11,2 вместо +12. Но без да съм сигурен, че е от това, не ми се дават 80 лева за марково... А за звука май не съм се изразил точно - той се чува от звуковата карта, не някъде от компютъра. Overclock не съм правил, всичко си е на default.
Явно от тонколоните/слушалките или каквото е там. Но в настройките на звука от control pannel има зададени всички windows звуци и можеш да провериш какво точно иска да ти каже wisndows с това. Не, че ако звукът отговаря на hardware failure това много ще насочи. Единственото, което можеш да направиш според мен за да идентифицираш евентуално компонента, който прави проблемите и вече оттам нататък да мислим решение.
Малко ми прилича на видеокарта на мен... Ако е хард, при каквато и да е манипулация с файлове и натоварване ще се усеща проблем. Но дано е нещо друго, свързано със софта например...
