Искам да питам възможно ли е принтер НР610С да се направи да работи само с черна глава.Защото като се преебе или сваля цветната не ще да работи.
Не е възможно. Какво ти пречи винаги в принтера да има една стара цветна глава.
Nemoze da slozi stara cvetna glava, zastoto tozi model e s 1 obsta glava - cvetna i 4erna.
Izvinqvam se za latinicata, no tuk kirilicata ne raboti dori i s Kredor.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nemoze da slozi stara cvetna glava, zastoto tozi model e s 1 obsta glava - cvetna i 4erna.
<div align="right">Originally posted by Whiskey*-*21/06/2004*:* 15:17:16</div id="right">
С обща глава, ама друг път. Има две глави (картридж-а) едната с три цвята, а другата черна. Тънкия моменте, че трябва да стоят и двете глави в леглата на принтера, за да може да работи, дори и да няма мастило в едната глава, това не е проблем. Направно е така за пари, естествено.
Какво точно означава "Като се преебе цветната глава и не ще да работи." ? Щото в противен случай Ру-Бой е абсолютно прав и това не е само за тоя ами и за другите цветни принтери на НР в сила....
оригиналната ми цветна глава така се прреба,че дори като я носих да япълнат като я сложех не трагваше, а мигаше лампи4ката,Мисалта ми 4е имам и един НР656С, който е с същите глави (абсолютно) и като му сваля цветната си работи само с черната
"Така се прееба" нищо не ми говори. Предполагам и на другите. С какво мастило я пълнехте: оригинално или някакъв заместител? Главата след това как се държеше, как печаташе? Течеше ли, засъхна ли, какво стана?
Ако главата е запушена, опитай една рецепта, изпълнявана от мен с успех примерно 1:1 вече няколко пъти:
Мастилата на ХР са водоразтворими, в спирт още по - добре. Слагаш в някаква съдинка вода и спирт примерно 2:1 до височина няколко милиметра; потапяш вътре главата в позиция както си седи в принтера и я стабилизираш и я оставяш така да поседи да кажем 6 часа; после я oставяш да изсъхне, вкарваш и пускаш clean....
Ами ако главата се е преебала и е купена не от бакалията а от стемо примерно можеш да я върнеш и да ти дата нова. Иначе и не мен, преди години , когато ползвах струен принтер ми се скапа цветната глава и си сложи една по стара(аз не си хжърлях старите касети) и принтера си бачкаше. Така че те съветвам да си манериш от някъде една стара глава дори засъхнала(няма значение) и да я сложиш в принтреа, Мисля че няма да е мног трудно ако пусне обяви във вскички форуми тъй като по една време беше доста разпространен принтер този 610С.
Едва ли има на света фирма, която би му признала гаранция за главата след като е свършила и той на своя глава я е пълнил. А и за сервизно пълнене(гаранционно) не съм чувал. Но ми е чудно - как така я слага на принтера и той не работи...
610С е евтин модел и е направн да работи с двете глави едновременно, познайте защо! за пари. По-скъпите модели могат да работят и само с една от главите по обясними причини.
Тъпо наистина.... И хубу, как ще се държи тоя принтер, в случай, че имам цветна картинка, а му дам да я изпринтира само с черно мастило ?!?!?!? Тогава цветната глава пак няма да участва....
Ако дадеш да е само с черната ще ти я отпечата снимката черно бяло. Ако нищо не си променил в настройките и цветната глава ти е празана на снимката ще се вижда само черният цвят.
Значи на цветната глава отдоло има някакъв кристал-бе6е спукан след като ми я напълниха.Оттам си купих нова за 60лв(още ме боли сърцето-защото за 50лв имаше нов LexmarzZ25 но няма да събирам само боклуци)и сега работи-не я използвам!!!!Та мисълта ми е ако ми се преебе наново да не давам 60)лв
