Резултати от 1 до 8 от общо 8
HP 635 проблем
    Aug 2003
    HP 635 проблем
    Имам цифрово апаратче hp 635 photosmart, та проблема ми е следният: просто отказа да ми обработва направената снимка (или може би да я съхрани, нямам представа) просто забива за да го накарам да заработи отново се налага да извадя батериите и да ги поставя отново. Но най интересното е че в режим на снимане на клип няма обсолютно никакъв проблем. При свързване с компа през USB-то ми дава грешка и и отново забиване, единствено няма проблем при свързване с принтерчето.
    Ако някой може да ми помогне със съвет или да ми препоръчате някой сервиз ще съм ви много благодарен.
    Aug 2002
    HP 635 проблем
    смени си батериите - може да нямат необходимото количество ток ( Ah )
  4. Moderator
    Nov 2001
    HP 635 проблем
    Не е ли в гаранция. Иначе за сервиз отиди в Стемо. Имаше и други оторизирани сервизи на НР но не ги помня.
  5. Junior Member
    Aug 2003
    HP 635 проблем
    Определено не е от батериите. Пробвах с нови, с акумолаторни, прясно заредени резултатът е същият. Попитах за подходящ сервиз защото не е гаранционен. Благодаря ви все пак за отговорите.
    Jul 2004
    HP 635 проблем
    Аз имам НР 850 и два пъти го сменях за някакви проблеми. Иначе снима ОК, но явно че нещо не е донаправено. Така че ако си в гаранция - най-добре сменяй. Ако не си пробвай от сайта на НР да си свалиш по-нов firmware, понякога помага. В самия сайт има и FAQ та ми напарви впечатление, че много често препоръчват да си изключиш апарата и да го оставиш без захранване за определон време, не занм зацо.,
    Aug 2002
    HP 635 проблем
    Във Варна освен HP има и друг сервиз
    на Лирекс , и на CN&Sys
    Jul 2004
    HP 635 проблем
    Zdravei, Didko!
    V petyk 23.07. kato se 4uhme ti kazah 4e ve4e sym proveril v Stemo i mi kazaha 4e remontirat fotoaparati HP no trqbva da go zanese6 tam. OK?
    Tova e za sega i da ne me zabravi6 po moq problem!?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Имам цифрово апаратче hp 635 photosmart, та проблема ми е следният: просто отказа да ми обработва направената снимка (или може би да я съхрани, нямам представа) просто забива за да го накарам да заработи отново се налага да извадя батериите и да ги поставя отново. Но най интересното е че в режим на снимане на клип няма обсолютно никакъв проблем. При свързване с компа през USB-то ми дава грешка и и отново забиване, единствено няма проблем при свързване с принтерчето.
    <div align="right">Originally posted by didko*-*21/07/2004*:* 16:08:54</div id="right">
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    HP 635 проблем
    Проблема ти е в уиндоуса, а не в фотоапарата.
