Резултати от 1 до 13 от общо 13
За и Против разделяне на хард с F-Disk
  1. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    Какво мислите за разделяне на Хард с fdisk?
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Какво мислите за разделяне на Хард с fdisk?
    <div align="right">Originally posted by x15*-*29/06/2004*:* 17:33:27</div id="right">
    Ами нищо...
    Всъщност fdisk върши точно това, което питаш и нищо повече. Не знам какво "против" може да има против такава програмка...
    А да не би всъщност въпросът ти да е:
    "Коя програма да ползвам за разделяне на един физически диск на няколко дяла? Има ли някаква разлика в резултата при разделянето с fdisk или с Partition Magic, например? Дали някоя от програмите не ми дава допълнителни възможности при тази операция?"
    Ако това всъщност питаш - индикирай се. Ще получиш отговор.
  4. Gadget
    Guest
    Супер си е fdisk, освен ако не ти трябва NTFS дял
    Също така използвам вграденият fdisk в WinXP install
    Dec 2003
    ами единствения недостатък:
    затрива информацията от дяловете
    ама за нов диск си е перфектна.
    Иначе предпочитам да ползвам disk management-a в 2000/ХР/2003
    Aug 2002
    против - не мож да съедини съществуващи дялове
    за - освен горе казаното , е единствената която проработва , когато другите програми не работят
    Sep 2003
    работи винаги
    опцията "fdisk /mbr" (недокументирана, пренаписва MBR-а)
    не може да resize дяловя
    не може да прави повече от един primary дял
    може само да трие NTFS дялове, но не и да ги създава
    FAT-дяловете, които създава, се нуждаят от форматиране след това
    не може да "крие" дялове
  9. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Какво мислите за разделяне на Хард с fdisk?
    Ами нищо...
    <div align="right">Originally posted by Raid*-*29/06/2004*:* 16:37:14</div id="right">
    [] Ами да това също ме интересува...
    Jun 2003
    Хм, нещо усещам смесване между термините "разделяне на дялове" (partitioning) и "форматиране с определена файлова система" (FAT, NTFS и т.н.)
    fdisk създава и трие дялове, а вече от потребителя зависи как ще форматира всеки от тези дялове. С fdisk ще изтрия и дял на NTFS, и на ext3, ако трябва.
    Иначе е вярно, че има и по-удобни програми за разделяне на дялове от fdisk.
    Jun 2004
    Gadget Не се ли казваше при ХП някак дугояче програмата за създаване и менажиране на дяловете? Тази която е вградена и при инсталацията се използва?
  12. Gadget
    Guest
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Gadget Не се ли казваше при ХП някак дугояче програмата за създаване и менажиране на дяловете? Тази която е вградена и при инсталацията се използва?
    <div align="right">Originally posted by fena_is_here - 02/07/2004 : 15:10:49</div id="right">
    Ами кажи как се казва този по време на инсталацията, че аз съм забравил
    Jun 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Gadget Не се ли казваше при ХП някак дугояче програмата за създаване и менажиране на дяловете? Тази която е вградена и при инсталацията се използва?
    <div align="right">Originally posted by Gadget*-*02/07/2004*:* 19:28:11</div id="right">
    Е, аде как се казваше. Аз съм се сблъсквал с нея само веднъж. А...сетих се поне къде я има! Като се стартира инсталацията и като се влезе в repair конзолата там я имаше тая програмка и излизаше от help-а! Аз се пробвах в команден ред да я използвам, но нещо несработва толкова лесно. Искаше много параметри да се пишат. Но знам, че с нея инсталацията прави и форматира дяловете. []
    Oct 2003
    За всякакви операции свързани с промяна размера на партишаните, конвертиране, създаване на нови и прочее използувай Partition Magic.
    За ситуации в които няма как да използуваш Partition Magic (налага се да смениш активен партишън например, за да си влезеш в уиндоуса) използувай Fdisk. С други думи желателно е винаги да разполагаш с дискета на която има Fdisk! Само имай в предвид, че при работа с Fdisk в повечето случай просто нямаш право на грешка[] така че го използувай само когато си съвсем наясно какво правиш
  16. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    PartitionMagic8.01 - Прави всичко!!!
  1. Разделяне не хард диск с Windows Vista
    От fXOrange във форум Общ - софтуер
    Отговори: 79
    Последно: 10-12-10, 03:09
  2. The disk is write_protected.Remove the write-protection or use another disk.
    От lisa_lisanova във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 31-08-09, 20:32
  3. разделяне на HDD
    От helios1 във форум Windows
    Последно: 19-12-06, 18:15
  4. разделяне на ЛАН
    От sss във форум Мрежи
    Последно: 04-11-06, 01:38
  5. Разделяне на хард диск
    От pip00 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 11-11-01, 01:19
