Jumperi
  Преди известно време забелязах, че на дънната ми платка ( ElitGroup  K7VTA3/KT333 V5.0 )  имам два джъмпера JP- 3  и JP- 5 ,  и до тях има следната таблица :
JP-3	JP-5	CPU FREQ
1-2	1-2	100 MHZ
2-3	1-2	133 MHZ
1-2	2-3	Полето е празно?
2-3	2-3	166 MHZ
В момента джъмперите са поставени по следния начин 1-2 , 1-2, което мисля че значи най-ниска честота.. Моля дайте ми съвет за какво са тези джъмпери и какво да правя с тях??? Все пак искам да си подобря работата на PC-то . Процесора ми е Duron 1300 Mhz
Ако имате и други идеи моля споделете ги. Благодаря Ви!
Jumperi
  прав си, и наистина вмомента са ти на 1-2, 1-2, защото процесорът ти е на 100mhz. ако под "подобряване" разбираш о/с, тогава пробвай на 2-3, 1-2, т.е. на 133mhz шина, което би ти вдигнало честотата на 13*133 или 1733, но не забравяй да охладиш добре и при първи признак за проблем да изключиш компа. наблягам на факта, че това означава да пуснеш процесора на непредвидена фабрично честота, което би довело до некоректна работа и проблеми, като в най-тежкия случай може да го повредиш. ако не знаеш какво правиш по-добре не го прави!!! при всяко едно положение и дъното ти не е "върха на сладоледа", че да очакваш безпроблемна работа
най-важното: точно duron 1300 почти не се поддава на о/с така че не очаквай да се получи този скок, който в никакъв случай не е малък! ако дъното ти поддържа по-нормални нараствания се спри на 108*13, което ще го вдигне на 1400, което е и най-безопасния таман за този процесор на дъна от нисък клас.
Jumperi
  А с каква чистота ти е процесора[?]Провери го както казва Slero : "Свали вентилатора и прочети и там."Или си виж в BIOSa.
Jumperi
  Аз да поясня, за да не се хванеш на това, което DoHKuXoT ти казва, в смисъл за свалянето на вентилатора [8D]
Изтегли си програмката WCPUID, примерно от http://dockera.data.bg/programs/ , а може и с някоя друга програма от типа на AIDA да си видиш WCPUID на процесора. След това потърси в някоя от overclock databases, налични в интернет, дали има постигнати добри резултати с Duron-и от твоята серия... макар, че както ти казва FearMe, едва ли ще успееш много да вдигнеш честотата точно с Duron 1300 MHz. Ако питаш мен, не пипай джъмперите - 133 MHz са твърде много за този процесор...
Jumperi
  ще сменям компа но все пак благодаря :)) на ВСИЧКИ :)))
Jumperi
  за ко ше сменеш докато знам това динце мое през 1 да се клокво процесуро аза тебе ти требват с тоа дурон куц само 1-2 1-2 полижениа на дзумперите
