-   Ram проблем  Здравейте,
 смених си дъното на компютъра. Зех си такова, поддържащо ddr рам. Понеже в момента в който ми направиха смяната нямаха 256 рам ми сложиха на компа 512, за да работи. И работеше. Сега в сряда отидох да върна паметта, и да ми дадат моята - 256-ата. Като се прибрах и я сложих компа не иска да запали. Слагах я и на 3-те слота и нищо.
 Занесох рама в магазина, тестваха го на друг комп - работи. Казаха ми, 4е ще ми дадат друга памет, да пробвам с нея. Обаче още не са ми я дали.
 Какво прави компютър когато е без рам и как се държи когато не детеква рама и как да го оправя.
-   Ram проблем  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Какво прави компютър когато е без рам и как се държи когато не детеква рама и как да го оправя.
 <div align="right">Originally posted by nniki*-*07/08/2004*:* 12:15:14</div id="right">
 </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Обикновено само бипка,че няма РАМ (дълго на равни интервали).
 Ако имаш работеща памет опитай да смениш версията на биоса, едва ли ще свърши работа, но поне нещо може да е пооправено спрямо старата.
-   Ram проблем  Не, няма бипкане.
 Просто кат го пусна светва (щото съм със ветещ вентилатор) запалват се сички вентилатори и веднага угасва.
 Направих рестарт на bios-a - извадих батерията и я сложих пак, но нямах памет, с която да пробвам [:(]
 Можеби 1-2 секунди, не повече.
 Нищо не показва и на монитора.
-   Ram проблем  Ако няма памет и/или е неподходяща паметта може да бипка, но може и да не бипка. Има си определени правила за паметите и са описани в ръководството на дъното. Това е една малка книжка, в която е описано на кой слот каква памет и с какъв размер се слага.
-   Ram проблем  това е хубаво, но аз нямам такава малка книжа към новото дъно.
 Не са я намерили къде е, за да ми я дадат [:(]
 знам само 4е не е dual chenal. И че мога да сложа до 3 GB памет.
 А дъното е albatron MX 600 междодругото.
 <div align="right">Originally posted by nniki - 08/08/2004 :  11:33:10</div id="right">
 Ами отиваш на адрес www.albatron.com.tw и си сваляш книжката оттам. Възможно е и списъкът със съвместими памети да го има на страницата. [;)]
 Edit: Дъно МХ600 няма, има КХ600.
 http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/pro_list.asp#3
 http://www.albatron.com.tw/english/i....asp?pro_id=66
 http://www.albatron.com.tw/english/i....asp?pro_id=90
 Отстрани вляво ти е линкът към ръководството. А тия, които са ти продали дъното без книжка, да им кажеш да вземат да се гръмнат...
-   Ram проблем  Да, КХ-е, сори, МХ ми е видеото [:D]
 Ето това пише за рам-а
 Memory
 3 * DDR sockets
 DDR266/333/400 NON-ECC DDR SDRAM up to 3GB
 Note 1: If the FSB of your CPU is 200 MHz, the memory speed supports only DDR 266
 Note 2: If the FSB of your CPU is 266/333/400 MHz, the memory speed supports DDR 266/333/400
-   Ram проблем  нещо не схванах ...като пуснеш машината тя развърта вентилаторите и после се изключва?
 ако е така значи слагаш паметта наопаки (тя естествено не може да влезе в слота но има памети с две ухи за закопчалките и те ако ги сложиш наопаки изглеждат че са ок но всъщност не са влезнали от едната страна)
-   Ram проблем  Точно така.
 Да, ама и с 512-ата с която бях преди става същото, и с друго захранване пак, и с друг процесор - същото.
 Казаха ми, че се включва защитата на дъното, но е ясно защо.
 Май ще го заменят.
-   Ram проблем  Хахахахахахахахахахахахаха
 Малиии , ще падна от смях
 Амиго  я вижте дали фана на процесора е сложен на конектора на дъното , на което пише- "CPU FAN " ,   защото ако не там - компа засича че няма вентилатор на процесора и гасне само
 Пич не се смея на теб а на колегите" компютърджии "
