Резултати от 1 до 9 от общо 9
Разликата между телевизора и монитора
    Sep 2002
    Това е грубо казано.Това което ме интересува е разликата в кинескопите.Защо e напрвен така заради честотата на опресняване предполагам и разделителната способност мисля.Ама вече вие ще кажете
    Sep 2001
    Най- елементарно: Както и при двете образа се изобразява по един и същ начин. Имаш една решетка от точки, които са най- малката градивна структура на екрана. Бомбандирани с лъч отляво надясно и отгоре надолу, когато лъча мине през всички точки казваме, че е изчертан един кадър. Съответно разликите:
    Телевизор: 720 х 576, 25 кадъра за секунда(PAL стандарт). Можеш да пресметнеш колко точки "осветява" лъча на кинескопа за 1 секунда.
    Монитор примерно хубав 17 инча: максимална резолюция 1280х1024, 85 кадъра.
    Разликата в броя пиксели, изчертани за 1 секунда се сещаш че е огромна. Някой ще ти каже, че има 100Hz телевизори. Е да ама телевизора както и да го погледнеш има пъти по-малко точки в решетката си отколкото монитора. Да не говорим че разстоянието между точките, а и размера на самата точка при един монитор са много по- малки. Оттам идва и интересната разлика в цената между 24' телевизор и монитор. Не съм се впускал в някакви "научни" размисли, но се надявам това да ти е достатъчно
    Jan 2003
    Размерът на точката при телевизорите е много по-голям, за разлика от мониторите разделителната им способност не се променя с размера, т.е. колкото по-голям е телевизора, толкова по-големи стават и точките. 720 по 576 по 25 се приема за разделителна способност на сигнала (макар че за хоризонтални точки е трудно да се говори при аналогов сигнал), но точките на самия екран са дори по-малко: това лесно се вижда от четливостта на текст при 640 на 480 на монитор и телевизор.
    Това се прави нарочно, за да може директно изчертаваният телевизионен сигнал да не създава интерлейс ефекти каквито обикновено се виждат при ТВ тунерите ако е изключен деинтерлейсинга. Разбира се, електрониката при тези ниски разделителни способности и честоти на опресняване (дори и 100-херцовите са с презредова развивка, т.е. отговарят на 50), е значително по-елементарна и от най-простия монитор.
    При плазмените и течнокристалните телевизори положението е съвсем различно, тъй като те са дигитална технология. При тях извеждането на изображение на екрана не се различава много от процедурата в един компютър: дигитализира се, деинтерлейсва се и чак тогава се извежда на екран. Разделителните способности при тези телевизори могат да бъдат и значително по-високи (при плазмените минималният размер на точката все пак е доста голям).
  5. Member Аватара на Milanoff
    Oct 2001
    При по-старите монитори и телевизори кинескопите бяха еднакви, при по-новите не знам как е, примерно на част от игралните автомати кинескопите бяха Самсунг и просто можеше 1 към 1 (дори и отзад електродите на тръбата пасваха към платката) да се ръгне вместо руския кинескоп дето слагаха на Електрон-ите, които ги сглобяваха в Търново. После като погледнеш образа си викаш - абе тва не мое да е руски, още повече моя телевизор. [:D]
    Предполагам че и за някои по-нови модели е така, все пак не виждам много голям смисъл да се правят различни тръби, спокойно по-голямата точка може да се получи като се сложи друго управление - примерно ако лъча покрива 5-6 съседни точки просто ще ти се струва, че точката е по-голяма а всъщност тръбата може и да е същата. Все пак това не значи че и на практика нещата са така.
    Sep 2002
    Благадаря някой неща ги знаех , някой не .Научих това което ме интересуваше
  7. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    ghahahahahaha ... ox hahahaaaaaaaa...!!!
    <font color="orange">Не става ясно дали имаш да кажеш нещо по въпроса</font id="orange">
    Apr 2002
    NTSC and PAL Formats
    NTSC
    NTSC stands for the National Television Standards Committee. It is a video signal standard used by the color television industry in the United States and Japan.
    The NTSC is a common format used by many video compression boards.
    NTSC video contains frames and fields. Most NTSC video frames consist of two interlaced fields. Each field is displayed as alternating horizontal lines across the screen. Most computer video formats are non-interlaced.
    The frame aspect ratio used by the NTSC standard format is 4:3. This format uses a 640 by 480 resolution.
    By using the NTSC standard for digital video, there are two areas of concern when dealing with aspect ratios. They are as follows:
    · Pixel aspect ratio
    · Frame aspect ratio
    There are various divisions within the NTSC standard which determine what pixel and frame aspect ratios are used. These formats are as follows:
    · NTSC (resolution 648 x 486 - preferred format)
    · D-1 NTSC (resolution 720 x 486)
    · D-1 NTSC Square Pix (resolution 720 x 540)
    NTSC (Preferred Format)
    This NTSC format uses a 648 by 486 resolution format. This format makes an allowance for a few additional pixels to be created on the screen edge that may be cut off when displayed. This format is also commonly used by many video compression boards.
    Because this format allows you to display a video without losing the "edges" of your video during playback, this resolution seems to be the preference within the industry.
    D-1 NTSC
    The D-1 NTSC format uses the same standard frame aspect ratio as the NTSC format. Unlike the NTSC format, the D-1 NTSC format uses a 720 by 486 resolution using rectangular pixels.
    The D-1 pixels used in the NTSC format are displayed using a vertical axis.
    D-1 NTSC Square Pix
    This format uses the same standard frame aspect ratio as the NTSC format. Unlike the NTSC format, the D-1 NTSC Square Pix uses a 720 by 540 resolution using rectangular pixels.
    PAL
    PAL stands for the Phase Alternating Line. This is a video standard used by the color television industry and is the common standard used in Europe. This video signal format sets the video to playback at 25 frames per second which contain 625 lines of pixels in each frame.
    There are various divisions within the PAL standard which determine what pixel and frame aspect ratios are used. These formats are as follows:
    · PAL (resolution 720 x 486)
    · D-1 PAL (resolution 720 x 576)
    · D-1 PAL Square Pix (resolution 768 x 576)
    D-1 PAL
    The D-1 pixels used in the PAL format are displayed using a horizontal axis. This format uses the same standard frame aspect ratio as the PAL format. Unlike the PAL format, the D-1 PAL uses a 720 by 576 resolution.
    D-1 PAL Square Pix
    This format uses the same standard frame aspect ratio as the PAL format. Unlike the PAL format, the D-1 PAL Square Pix uses a 768 by 576 resolution using rectangular pixels.
    HDTV (1280 x 720)
    The HDTV stands for High Definition Television. This format is a proposed definition which displays at 1280 by 720 resolution.
    HDTV (1920 x 1080)
    The HDTV stands for High Definition Television. This format is a proposed definition which displays at 1920 by 1080 resolution.
    Film (Academy)
    This format uses 2048 x 1536, a standard resolution used for digital film
    Sep 2002
    dash стандартите не ме интересуват.На software ниво не се интересувам питането ми беше за hardware.Тази информация не ми е нужна а и в google има доста.А HDTV защо си го сложил.За него не съм питал нищо.
    Apr 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това което ме интересува е разликата в кинескопите.Защо e напрвен така заради честотата на опресняване предполагам и разделителната способност мисля.Ама вече вие ще кажете
    <div align="right">Originally posted by MAKAPOB*-*12/08/2004*:* 14:07:15</div id="right">
    Abe ti angliiski razbira6 li ili se nalaga da ti se prevejda - i kato si mojel da si go nameri6 v google 6to pita6
    a 6to se otnasya do HDTV ami moje da go vidi6 skoro po kabelarkite - te sega sa na faza experimenti s digital signal - sledva6tata stupka e HDTV (barabar s novi TV - 6toto starite sa nesuvmestimi) - a o6te po sledva6tata e Video On Demand - ama o6te ne sa dorasli dotam<font color="red"></font id="red">
  1. Каква е разликата между....
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 13
    Последно: 19-10-15, 21:16
  2. каква е разликата между CCD и CMOS сензори
    От kostadin11 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 24-01-10, 22:16
  3. Каква е разликата между IDE и AHCI moide
    От zaho_cool във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-09, 20:03
  4. Каква е разликата между VRF и VRV?
    От BEAR1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-04-07, 00:38
  5. каква е разликата между...
    От heat_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-02-05, 18:25
